печка, при включении на горячий режим дует еле теплый воздух |
22.1.2018, 23:48
#81
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 27.3.2017 Пользователь №: 89 020 Реальное имя:Константин Город:Энск |
Мотор 3,5. Стрелка температуры всегда стояла на третьем делении. На 10 часов типа. Карлсоны работают как положено, т.е. вкл только при перегреве. Это когда стрелка на милиметр выше 10 часов подымется. Греется авто вроде как и положено, быстро. При нуле на улице на газ переходит примерно после 2-3 минут работы на хх. Температура перехода выставлена на 40 или 45 градусов, точно не помню. Тосол залит обычный синий. Доливал не так давно литра 4. Убежал уровень когда газовый редуктор потёк. Самое обидное новый термостат уже месяца 2 в бардачке лежит..
23.1.2018, 0:59
#82
По мануалу в те годы разбавляли концентрат одного из спиртов, если в тосоле и антифризе тот же спирт, то проблем с ним у движка не будет, а раз ездите, значит и нету.
Что мешает заменить? На улице холодно? Можно на герметик, анаэробный, если мороз, он застывает при отсутствии воздуха, я поставил на днях на серый герметик абро 999, дал вулканизироваться ночь или сутки при -5/-10, ну или что проще самому вырезать из паронита прокладку, или из толстого картона. Но думаю самое действенное, снимать радиатор печки, показывает практика форума. Можно пробывать отмыть снятый, какой едкой химией, может поможет. Можно и промывку в систему, если после нее не надо сливпть тосол или если цена 10л тосола копейки. Цена 10л антифриза равна 5 части печки, если не всей трети, не помню сколько они стоят. Можно еще снять клемму минут на 10 с акк, все заслонки уйдут в положение по установке, и через какойто момент только выйдут в положение от панели климата, заслонка подачи горячего воздуха открывается, раз шланги на печку греются оба? -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
23.1.2018, 11:30
#83
Снять радиатор проблема. Мне негде, гаража уже нету. А отдавать кому то стрёмно. Во первых никто особо браться не хочет, ещё и цену ломят нереальную.
Щас вспоминаю что начались у меня проблемы с газом после переборки редуктора. Не прогревается нормально, постоянно на бензин переходит. Вот и думаю, проблема в редукторе или в радиаторе печки? Или совокупно? Попробую всётаки редуктор снять, шланг сгоном соеденить. Заодно термостат поменяю. Благо брал Vernet, а там прокладки в комплекте. Попутно вопрос. Печка краником управляется или она постоянно горясая, а температура заслонками регулируется? Заслонки калибровал. Там всё ОК. Климат ошибок не показал. Сообщение отредактировал Кот75 - 23.1.2018, 11:31 |
24.1.2018, 8:22
#84
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 30.9.2017 Из: Губкин Пользователь №: 91 347 Реальное имя:Сергей Город:Губкин |
Приветствую! Подскажите появилась проблема, дует чуть теплый воздух, потеют стекла и налет жирный и запах антифриза в салоне. Радиатор печки под замену?
-------------------- Chrysler LHS 1-st generation 1997
24.1.2018, 8:47
#85
скорее шланги
24.1.2018, 9:30
#86
Приветствую! Подскажите появилась проблема, дует чуть теплый воздух, потеют стекла и налет жирный и запах антифриза в салоне. Радиатор печки под замену? ну да, попробуй, на свой страх и риск, герметик системы охлаждения, только ликви моли, никакой другой, может поможет, только его надо не в расширительный лить, а непосредственно в систему, через шланг термостата например -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
24.1.2018, 10:14
#87
Приветствую! Подскажите появилась проблема, дует чуть теплый воздух, потеют стекла и налет жирный и запах антифриза в салоне. Радиатор печки под замену? ну да, попробуй, на свой страх и риск, герметик системы охлаждения, только ликви моли, никакой другой, может поможет, только его надо не в расширительный лить, а непосредственно в систему, через шланг термостата например Да не хочется герметик лить. Попробую для начала патрубки заменить -------------------- Chrysler LHS 1-st generation 1997
24.1.2018, 10:44
#88
Никто не подскажет диаметр патрубков, от радиатора и от двигателя на печку?
24.1.2018, 11:32
#89
Где ты был неделю назад, я бы замерил с точностью. Там возможно они одинаковые, 2 штуки, довольно длинные, внешний возможно 22мм, а вот внутренний, что более важно возможно 16мм или больше. Но у меня через газовый редуктор идут, за правильность не ручаюсь.
У меня 1 шланг идет от бачка, второй от радиатора, с пассажирской стороны оба, входят оба рядом в салон. Кот75 А шланги к редуктору подключил правильно? Не перепутал? Думаю что печка всегда горячая, и заслонки регулируют. Насчет газа, ему надо не 45 градусов, а 60+, может редуктор хлчет переключать, а газ не горит. Когда время переходить на газ, прикоснись к редуктору, его корпус будет те самые 45 градусов. Попробуй без него, корпус моего редуктора сделан для ож просто как канал нагрева. Газ отдельно подается совсем. В общем смотри все шланги до печки, если горячие, значит печка, если нет, смотреть термостат и тд. Для замены термостата сливать ож не надо, если что. Если шланги ож на редукторе не перепутал, газ не виноват, газ как и печка не нагреваются. Сообщение отредактировал i.smirnovs - 24.1.2018, 11:34 -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
24.1.2018, 14:38
#90
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 16.6.2013 Из: Кизляр Пользователь №: 62 944 Реальное имя:Арсен Город:Кизляр |
Снять радиатор проблема. Мне негде, гаража уже нету. А отдавать кому то стрёмно. Во первых никто особо браться не хочет, ещё и цену ломят нереальную. Щас вспоминаю что начались у меня проблемы с газом после переборки редуктора. Не прогревается нормально, постоянно на бензин переходит. Вот и думаю, проблема в редукторе или в радиаторе печки? Или совокупно? Попробую всётаки редуктор снять, шланг сгоном соеденить. Заодно термостат поменяю. Благо брал Vernet, а там прокладки в комплекте. Попутно вопрос. Печка краником управляется или она постоянно горясая, а температура заслонками регулируется? Заслонки калибровал. Там всё ОК. Климат ошибок не показал. это радиатор уже.. на нем кранов нет, температура регулируется заслонками. снимать его - та еще веселуха, я в свое время два дня убил на снять-поставить. и редуктор потому же не прогревается, циркуляции нет. -------------------- |
25.1.2018, 22:15
#91
Вот задачка. Cегодня прогрел движок до первого деления и прокатился километра 3-4. На улице -6. Самое интересное, что газовый редуктор и шланги горячие. От чего можно сделать вывод, что циркуляция ОЖ есть. Завтра градусником с термодатчиком попробую измерить температуру редуктора выключив печку и газ. Если окажется что редуктор горячий, то варианта у меня два. Или радиатор наглухо забит пылюкой и прочим мусором, или не работает заслонка холодный/горячий.
Кстати, до этого у меня переход на газ был выставлен вообще при 35 градусах. И всё чудесно работало. Перед зимой выставил на 45. И подскажите плиз, где темка по снятию торпеды. Помню была! Человек описывал как снимал и печку чистил, с фотками. Щас найти не могу. Сообщение отредактировал Кот75 - 25.1.2018, 22:24 |
25.1.2018, 23:28
#92
Если на газе едет - значит все хорошо. Если очень хочется - можно и на газе заводиться - но зимой убьешь мембрану редуктора. Вот и мне надо решить проблему с температурой перехода на газ, стоит каких 60+ или по таймауту вообще, не знаю, провод сделал, а времени подключиться нету.
Если редуктор горячий - без градусника, то тепла хватает чтобы печка дула. Если оба шланга в салон горячие, ож там циркулирует. Не знаю может ли ож циркулировать в редукторе без печки, врядли. У меня дует теплом задолго до того, как переходит на газ. Торпеда эта вся панель декор.панель в салоне? Не знаю как верх, еще не снимал, а низ снимается за 10 минут (вся нижняя часть). Если не считать некоторых гаек, то все на шурупах. Снимаешь "деревянный" декор, дверцу предохранителей, с обоих сторон и тд. все снимается потихоньку. С пассажирской части откручивать поболее всего. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
25.1.2018, 23:33
#93
Этого хватает, чтоб радиатор заменить/почистить? Ну и если лезть, то и радиатор кондея почистить тоже наверно нада. За 20 лет там наверняка никто не лазил.
26.1.2018, 20:22
#94
Прежде чем будешь снимать радиатор, проверь заслонки горячего воздуха. Профилактика всех радиаторов может быть полезна, если есть опыт и чем мыть и как.
26.1.2018, 23:26
#95
Может кто знает, трубка идёт от помпы и в неё вставляется патрубок, которы й идёт на радиатор печки. Трубка находится за коллектором с водительской стороны. Как она крепится к двигателю? Есть ли к ней доступ снизу двигателя, или чтоб до неё добраться нужно снимать коллектор? Просто она у меня болтается и скорее всего оттуда идёт подсос воздуха.
27.1.2018, 0:09
#96
Может кто знает, трубка идёт от помпы и в неё вставляется патрубок, которы й идёт на радиатор печки. Трубка находится за коллектором с водительской стороны. Как она крепится к двигателю? Есть ли к ней доступ снизу двигателя, или чтоб до неё добраться нужно снимать коллектор? Просто она у меня болтается и скорее всего оттуда идёт подсос воздуха. Это трубка теплообменника? И в двигатель она вроде не входит. -------------------- Chrysler LHS 1-st generation 1997
27.1.2018, 0:49
#97
О какой трубке идет речь???
Какой мотор, 3.5? Могу что-то подсказать про 3.5... 1) помпа разве не 1? которая качает ож, в отсеке грм? 2) если речь про трубку ож - то из нее будет течь антифриз, а не воздух подсасывать. Если есть подсос воздуха на 3.5 - могу рассказать про каждую трубку вокруг паука, пока память свежа, но их там не много, если один раз снять паука, будет понятно сразу. Трубки антифриза (печки) - одна на бачок, вторая на радиатор (я из-за редуктора не просмотрел полную схему) БОльшие шланги ож идут снизу и сверху от мотора сразу к радиатору. Есть еще пара трубок, по сторонам радиаторов. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
27.1.2018, 1:06
#98
О какой трубке идет речь??? Какой мотор, 3.5? Могу что-то подсказать про 3.5... 1) помпа разве не 1? которая качает ож, в отсеке грм? 2) если речь про трубку ож - то из нее будет течь антифриз, а не воздух подсасывать. Если есть подсос воздуха на 3.5 - могу рассказать про каждую трубку вокруг паука, пока память свежа, но их там не много, если один раз снять паука, будет понятно сразу. Трубки антифриза (печки) - одна на бачок, вторая на радиатор (я из-за редуктора не просмотрел полную схему) БОльшие шланги ож идут снизу и сверху от мотора сразу к радиатору. Есть еще пара трубок, по сторонам радиаторов. Мотор 3.5. Помпа конечно же одна. В системе воздух, антифриз понемногу уходит, на холостых печка дует холодом, в салоне запах антифриза и потеют стекла, на лобовом жирный налёт. По схеме посмотрел, вроде это трубка теплообмена, в неё сверху входит патрубок, он идёт от радиатора печки. И кстати один шланг за пауком с тонкими трубками для воздуха у меня висит и никуда не входит, так что про эти трубки мне будет полезно узнать. Паука недавно снимал и увидел это. Можете в лс писать. -------------------- Chrysler LHS 1-st generation 1997
27.1.2018, 12:03
#99
Здесь 2 проблемы, подсос воздуха и уход ож.
По подсосу воздуха в другой какой теме лучше обсуждать, они не связаны. Если будет время, запишу видео, так проще. По печке и налете на окнах, я печку сам не разбирал, туда к ней не лазил еще. Забор воздуха идет выше трубок ож, то течь скорее всего внутри, около печки. Если ож уходит, где подтеки? У меня красная ож, когда высыхает следы все равно видны. Я боролчя с течью на редукторе, причина, хомут более не мог прижимать. Я взял для надежности толстые хомуты, синие такие, толще металл и шире они нежели обычные металлические хомуты. Если лезть так далеко, я бы хомуты поменял. Еще, в холод быстрые хомуты с завода не могут после снятия прижать назад, летом все было хорошо с ними, касается маленьких. Если в системе ож воздух, и нет щтуцера у термостата, задери нос машины и на хх погоняй немного. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
27.1.2018, 15:11
#100
Здесь 2 проблемы, подсос воздуха и уход ож. По подсосу воздуха в другой какой теме лучше обсуждать, они не связаны. Если будет время, запишу видео, так проще. По печке и налете на окнах, я печку сам не разбирал, туда к ней не лазил еще. Забор воздуха идет выше трубок ож, то течь скорее всего внутри, около печки. Если ож уходит, где подтеки? У меня красная ож, когда высыхает следы все равно видны. Я боролчя с течью на редукторе, причина, хомут более не мог прижимать. Я взял для надежности толстые хомуты, синие такие, толще металл и шире они нежели обычные металлические хомуты. Если лезть так далеко, я бы хомуты поменял. Еще, в холод быстрые хомуты с завода не могут после снятия прижать назад, летом все было хорошо с ними, касается маленьких. Если в системе ож воздух, и нет щтуцера у термостата, задери нос машины и на хх погоняй немного. Штуцер есть на термостате, воздух сгоняю, но появляется снова. Буду смотреть все патрулём, ну и наверное как Калке будет, то снимать радиатор печки -------------------- Chrysler LHS 1-st generation 1997
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:37 |
