Затрудненный пуск в жаркую погоду CARAVAN 2,4L |
11.10.2017, 8:41
#41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 30.9.2014 Из: Балашиха Пользователь №: 74 190 Реальное имя:Олег |
Потому-то уже больше ничего в голову не приходит ... ))) а ты попробуй в неё есть ... и попутно изучай инфу из фака ... (сизому учителю не забудь отсыпать))) -------------------- DODGE CARAVAN 2001г. был 2,4L, стал 3,8L ! Во владении с 2003 года.
11.10.2017, 8:49
#42
Ну а теперь наверное главный вопрос, влияет ли вообще клапан холостого хода на запуск двигателя? На данный момент симптомы такие - стартер крутит,воспламенение в цилиндрах происходит,однако обороты развить не может, эсли в этот момент попытаться поддать газку, то воспламенение прекращается,как-то так.
11.10.2017, 12:02
#43
Цитата главный вопрос, влияет ли вообще клапан холостого хода на запуск двигателя? конечно. он открывает\закрывает воздушный канал холостого хода.
12.10.2017, 10:45
#44
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА! Могут ли быть выше описанные симптомы при нерабочем клапане ХХ, заводится ли вообще авто с нерабочим или заклинившим клапаном? Вчера еще раз снял клапан для замера сопротивления обмоток (сопротивление оказалось в норме), еще более тщательно промыл, смазал силиконом, аккуратно простучал на случай перекоса или заклинивания. Сегодня с утра, перед работой поставил его на место и ЧУДО - машина завелась с полуоборота и работала без каких-либо отклонений, дальше ничего не проверял, т.к. надо было бежать на работу. Теперь мучает вопрос - это совпадение или дело действительно в клапане? На машине ездит жена и не хотелось отправлять ее на неисправном авто, что бы она где-то не завелась.
12.10.2017, 17:35
#45
Кто-нибудь, у кого такой же двигатель, снимите фишку с клапана ХХ на не заведенном двигателе и попробуйте его завести. Тогда сразу все станет понятно! Неужели никому не интересно знать, что будет при умершем клапане (ну хотя бы на будущее)?...
12.10.2017, 18:45
#46
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
при снятом моторчике,клемме с аккамулятора(важно)фишка должна быть одета,идешь-включаешь зажигание,берешь моторчик в руку-и пальцем держишь шток,что бы не выскочил,,другой рукой накидываешь клемму-моторчик должен делать жу-жу,можешь еще покрутить дроссель в зто время,шток будет ползать за дросселем.И устанавливается мотормик в положени выдвитутого штока скольто милиметров,у тебя не знаю,сколько.
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
12.10.2017, 19:02
#47
при снятом моторчике,клемме с аккамулятора(важно)фишка должна быть одета,идешь-включаешь зажигание,берешь моторчик в руку-и пальцем держишь шток,что бы не выскочил,,другой рукой накидываешь клемму-моторчик должен делать жу-жу,можешь еще покрутить дроссель в зто время,шток будет ползать за дросселем.И устанавливается мотормик в положени выдвитутого штока скольто милиметров,у тебя не знаю,сколько. Спасибо большое за информацию! Очень хочется знать, заводится ли авто с нерабочим моторчиком.-------------------- DODGE CARAVAN 2001г. был 2,4L, стал 3,8L ! Во владении с 2003 года.
12.10.2017, 19:02
#48
ставвь втянутым,это как понимаю,что бы не сломать при установке
1C4GHN5K3SU120479 |
12.10.2017, 19:06
#49
у меня моновпрыск не подлезть что бы снять,даже фишку снять японец нужен,а уж обратно одеть матерей и родственников не хватит
1C4GHN5K3SU120479 |
12.10.2017, 19:13
#50
ставвь втянутым,это как понимаю,что бы не сломать при установке Он уже установлен! Мне нужно понять, может ли он быть причиной выше описанных проблем.-------------------- DODGE CARAVAN 2001г. был 2,4L, стал 3,8L ! Во владении с 2003 года.
12.10.2017, 19:16
#51
у меня моновпрыск не подлезть что бы снять,даже фишку снять японец нужен,а уж обратно одеть матерей и родственников не хватит Спасибо, не стоит заморачиваться, надо пробовать на таком двигателе как у меня, там фишка легко снимается.-------------------- DODGE CARAVAN 2001г. был 2,4L, стал 3,8L ! Во владении с 2003 года.
12.10.2017, 19:20
#52
может быть и проводка,у меня любит не заводиться в очереди на переезд,открою капот подергаю провода заведется,пять лет не найду касяк,бо случается в такое неспокойное время,и даже не знаю что пропадает искра или топливо.
1C4GHN5K3SU120479 |
12.10.2017, 19:28
#53
Потому-то уже больше ничего в голову не приходит ... ))) а ты попробуй в неё есть ... и попутно изучай инфу из фака ... (сизому учителю не забудь отсыпать))) Согласен ошибся -4контакта !!! Каюсь !! Но в общем сути дела не меняет. Проверял и разрабатывал именно так - от аккумулятора, предварительно промыв. Можно было и купить , но эксперимент дал результат - больше к нему не возвращался, работал долго и без проблем. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
12.10.2017, 19:49
#54
Читал всё, что еще ты делал с машиной кроме ХХ /моих глупостей/ не нашел. Вот и думаю почему вдруг ЧУДО произошло, не эти-ли манипуляции помогли ????
Сообщение отредактировал сизый - 12.10.2017, 19:50 -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
12.10.2017, 20:27
#55
Читал всё, что еще ты делал с машиной кроме ХХ /моих глупостей/ не нашел. Вот и думаю почему вдруг ЧУДО произошло, не эти-ли манипуляции помогли ???? Очень хотелось бы верить в это, но вдруг совпадение. Надо все предусмотреть, поэтому и пытаюсь выяснить заводится ли авто с нерабочим клапаном. Если не заводится, тогда проблема была точно в нем!-------------------- DODGE CARAVAN 2001г. был 2,4L, стал 3,8L ! Во владении с 2003 года.
14.10.2017, 16:48
#56
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь |
Года 4 назад ездил с заклинившим в задвинутом положении-заводился хорошо.
-------------------- Пацифон 2005г.в.
28.11.2017, 13:22
#57
Спасибо всем откликнувшимся и принявшим участие в обсуждении проблемы! Причина выявлена, диагноз поставлен! Затрудненный пуск происходил в результате попадания антифриза в цилиндры из-за пробитой прокладки ГБЦ. Описывать как это происходило, наверное нет смысла. Повреждены также перемычки прокладки между цилиндрами, не сильно, но все же небольшой прорыв газов происходил при определенных условиях. Принял решение не заморачиваться с ремонтом, а заменить двигатель. И самое интересное - мой 2,4L будет заменен на 3,8L! 25.11.2017 отвез пациента в Зеленоград в RAVTO! Теперь осталось ждать результатов пересадки. Подробности будут в другой теме. Всем спасибо!
28.11.2017, 13:36
#58
Некоторые подробности по замене двигателя будут здесь http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...32122&st=40
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:47 |
