Глючит Starline B9, Не могу снять охраны |
2.12.2012, 0:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 28.12.2011 Из: Москва Нагатино-садовники Пользователь №: 46 681 Реальное имя:Сергей Город:Москва |
Не знаю в какой ветке лучше разместить, если ,что перенесите
Может сталкивался кто с подобной хренью? Ситуация такая: Twage B9 (установлена прошлым хозяином в 2008г) Вечером поставил машину в соседний двор, все закрылось как положено, вернулся через сутки, с брелка с охраны не снилась(брелок у меня только с дисплеем) - Поменял батарейку(стояла уже старая, и просилась на замену) - Открыл дверь ключем ---> молчит - Стукнул по торпеде ---> 3 раза крикнула и помигала (брелок пищит и светится, но машина на него не реагирует) - Включил зажигание ---> приборка светится, орет и мигает (с брелком тоже самое ) - Нажимаю кномку Call ---> габариты моргают 3 раза, брелок молчит (правда на 2 попытки из хз сколько раз он отреагировал) - Диод медленно моргает, как и должно быть на закрытой машине - Автозапуском тоже не получается Где находится блок знаю, где установлена кнопка Валет неизвестно Что еще можно попробовать? -------------------- |
2.12.2012, 10:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 9.7.2009 Пользователь №: 23 516 Реальное имя:Дмитрий |
Как я понял на брелок не реагирует совсем?
-------------------- Кто понял жизнь-тот не спешит.А куда спешить-впереди вечность....
DODGE INTREPID 2,7 2003 |
2.12.2012, 13:01
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 24.9.2012 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 54 994 Реальное имя:Сергей Город:Москва |
Поддерживаю! Гамно этот СтарЛайн стал... Свою на прошлой неделе снес безжалостно - крови ведро выпила!
2.12.2012, 13:44
Цитата Гамно этот СтарЛайн стал... Свою на прошлой неделе снес безжалостно - крови ведро выпила! Какая модель из ? |
2.12.2012, 14:01
Цитата - Открыл дверь ключем ---> молчит Цитата Диод медленно моргает, как и должно быть на закрытой машине не видит статус концевиков. смотреть для начала подключения Цитата - Нажимаю кномку Call ---> габариты моргают 3 раза, брелок молчит (правда на 2 попытки из хз сколько раз он отреагировал) шлейф к радиомодулю необходимо проверить и попробовать переткнуть разъем как в самом модуле, так и в сигналке. попробуйте также сбросить клемму с акб. если не поможет - то к дохтуру |
2.12.2012, 15:17
Как я понял на брелок не реагирует совсем? Да, получается так, брелок реагирует на машину когда она орет, но машина не реагирует на него. не видит статус концевиков. смотреть для начала подключения Концевик на водительской двери у меня и до этого кажется не работал, при открытии двери свет в салоне не загорался, с остальными все нормальо. Поддерживаю! Гамно этот СтарЛайн стал... Свою на прошлой неделе снес безжалостно - крови ведро выпила! А, что ставить? Сообщение отредактировал Torman - 2.12.2012, 15:24 -------------------- |
2.12.2012, 17:49
Спасибо всем откликнувшимся.
Сходил только, что к машине. В общем, хрен знает, что было с сигналкой, но она ожила и автозапуск работает и закрывает-открывает Куплю еще один брелок,буду искать валет и програмировать второй. -------------------- |
2.12.2012, 21:13
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Defolt-city (Москва, СолнцевоПарк) Пользователь №: 26 309 Реальное имя:Георгий |
Ты бы лучше снес ее и поставь что-то поновей. Б 92 или вообще 94. А то будет потом другая тема-залезли в машину , украли куртку.
-------------------- Крайслер T&C Limited 3.8 2004
Ваз21214 говноезд |
2.12.2012, 21:30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 18.1.2012 Из: москва Пользователь №: 47 235 |
так а чего валет то искать, если знаете где блок то от него тонкие 2 провода ищите, вот вам и кнопочка,
мож какая глушилка работала вот и был глюк сигналки.. |
3.12.2012, 0:05
Ты бы лучше снес ее и поставь что-то поновей. Б 92 или вообще 94. А то будет потом другая тема-залезли в машину , украли куртку. Сплюнь , стратус вроде не самый угоняемый пепелац, хотя о замене задумался так а чего валет то искать, если знаете где блок то от него тонкие 2 провода ищите, вот вам и кнопочка, мож какая глушилка работала вот и был глюк сигналки.. Вечером с приятелем разговаривал, а он говорит, что когда на парковке стоит машина шефа(каен), у него и еще одного машину с охраны хрен снимешь. -------------------- |
3.12.2012, 10:49
Цитата Концевик на водительской двери у меня и до этого кажется не работал, при открытии двери свет в салоне не загорался, с остальными все нормальо. А цела ли лампочка в плафоне? Терзают смутные сомнения, что зона дверей подключена к плафону, отчего она и не реагирует на открытие водительской двери. Только на водительскую не реагирует? Цитата Б 92 или вообще 94 Хорошо, но я бы порекомендовал E90 из старлайнов. Сообщение отредактировал +12V - 3.12.2012, 10:49 |
3.12.2012, 22:02
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2012 Из: Минск Пользователь №: 49 913 Реальное имя:Иван |
Если нужна помощь по диагностике сигнализации и её дальнейшему ремонту или замене , набирай - помогу!
VELIC 366 35 03 |
3.12.2012, 22:56
А цела ли лампочка в плафоне? Терзают смутные сомнения, что зона дверей подключена к плафону, отчего она и не реагирует на открытие водительской двери. Только на водительскую не реагирует? Лампа цела 100% Проверю завтра, будет ли орать если на режиме охраны открыть другую дверь. Просто когда я открываю водительскую дверь свет в салоне не загорается, при этом от открывания любой другой свет горит. Если нужна помощь по диагностике сигнализации и её дальнейшему ремонту или замене , набирай - помогу! VELIC 366 35 03 Спасибо , если понадобится наберу (это скайп, правильно понимаю?) Сообщение отредактировал Torman - 3.12.2012, 22:59 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 12:02 |
