Ткните носом! Как снять руль ?машина додж стратус., в фаек найти немогу... хотя догадываюсь что оно тама быть должно... |
17.8.2012, 11:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 17 507 |
ткните носом!!! Как снять руль ???машина додж стратус2 2002гв.
гидрач умер. на парковке крутил и провернул рулевое колесо на 90 градусов... я конечн понимаю что это может быть рейка, но хотелось бы пойти от простого к сложному... сцылки на фото отчёты по рейкам рулям итд кидайте как можно больше...буду очень признателен. рейка дорогая... денех нет. нать делать самому... Сообщение отредактировал qwertSTRATUS - 18.8.2012, 10:34 -------------------- Dodge Stratus 2 2002г.в. 2.4 акпп 152пони
17.8.2012, 11:42
ткните носом!!! Как снять руль ???машина додж стратус. гидрач умер. на парковке крутил и провернул рулевое колесо на 90 градусов... я конечн понимаю что это может быть рейка, но хотелось бы пойти от простого к сложному... сцылки на фото отчёты по рейкам рулям итд кидайте как можно больше...буду очень признателен. рейка дорогая... денех нет. нать делать самому... А самому лень было поиском пройтись? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=38988 http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=59242 А по теме: провернуть руль на валу - НЕВОЗМОЖНО! Если ты, конечно, не Валуев... Хотя и он бы вряд ли... Проще оторвать кусок, чем провернуть... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
17.8.2012, 12:38
ткните носом!!! Как снять руль ???машина додж стратус. гидрач умер. на парковке крутил и провернул рулевое колесо на 90 градусов... я конечн понимаю что это может быть рейка, но хотелось бы пойти от простого к сложному... сцылки на фото отчёты по рейкам рулям итд кидайте как можно больше...буду очень признателен. рейка дорогая... денех нет. нать делать самому... А самому лень было поиском пройтись? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=38988 http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=59242 А по теме: провернуть руль на валу - НЕВОЗМОЖНО! Если ты, конечно, не Валуев... Хотя и он бы вряд ли... Проще оторвать кусок, чем провернуть... Мдя... а что тогда могло быть???проворот на 90 градусов... -------------------- Dodge Stratus 2 2002г.в. 2.4 акпп 152пони
17.8.2012, 12:45
Мдя... а что тогда могло быть???проворот на 90 градусов... Рейка. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
17.8.2012, 12:54
Мдя... а что тогда могло быть???проворот на 90 градусов... Рейка. ну допустим... а какая часть??? расчёска? или сам червяк? ремонтируется вообще если зуб сломан...? -------------------- Dodge Stratus 2 2002г.в. 2.4 акпп 152пони
17.8.2012, 13:03
...расчёска? или сам червяк? ремонтируется вообще если зуб сломан...? ни то ни другое не отремонтируешь... замена. -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.8.2012, 13:58
...расчёска? или сам червяк? ремонтируется вообще если зуб сломан...? ни то ни другое не отремонтируешь... замена. А то что есть какие то ремкомплекты... есть смысл покупать если уже до проворачивания дошло??? -------------------- Dodge Stratus 2 2002г.в. 2.4 акпп 152пони
17.8.2012, 14:02
А то что есть какие то ремкомплекты... ремкомплект способен устранить течь жижи... если же речь о механической поломке рейки, то, по моему, только замена решит проблему. -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.8.2012, 14:03
А то что есть какие то ремкомплекты... есть смысл покупать если уже до проворачивания дошло??? Вот зачем гадать? Ну давай я сейчас подтащу ящик гущи из кофемашины и выдам тебе на гора 25-30 версий. А толку то? И своё потеряю время и ты без машины. Любой мало-мальски грамотный сервис запросто сможет определить что именно провернулось, тем более на такой угол. Выясняй, а вот уж тогда мы и посоветуем тебе от души! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
17.8.2012, 16:07
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки |
Скорее всего, на 1-2 зуба перескочило. Если руль все еще работает (не клинит), то наверно можно исправить
-------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
17.8.2012, 19:04
Скорее всего, на 1-2 зуба перескочило. Если руль все еще работает (не клинит), то наверно можно исправить Как оно по законам физики сможет "перескочить"? Ты видел шлицы вживую? Так вот, там не как на ВАЗах, там зубья неодинакового размера. И встаёт колесо только в одном положении. Не пудри парню мозг... Ему надо смотреть колонку и рейку, а он сейчас начнёт заморачиваться снятием колеса... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
17.8.2012, 22:23
Ну попробовать поднять оба колеса и покрутить руль.
Далее - снять рейку - это не так сложно как кажется, главное - не бояться - и уже на снятую дефектовать. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
18.8.2012, 8:19
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
а может дело в карданчике, который в ногах ? если там нет болта стягивающего - вполне могло провернуться.
-------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
18.8.2012, 9:11
Скорее всего, на 1-2 зуба перескочило. Если руль все еще работает (не клинит), то наверно можно исправить Как оно по законам физики сможет "перескочить"? Ты видел шлицы вживую? Так вот, там не как на ВАЗах, там зубья неодинакового размера. И встаёт колесо только в одном положении. Не пудри парню мозг... Ему надо смотреть колонку и рейку, а он сейчас начнёт заморачиваться снятием колеса... Никто ничего не пудрит. Я говорю не о шлицах на рулевом колесе, а о зубьях в самой рейке. И не просто так, такой случай уже был. Сообщение отредактировал shurik samarin - 18.8.2012, 9:12 -------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
18.8.2012, 10:33
Решено снимать и ремонтировать =)
вопросы... 1 Сымать на яме или на подъёмник гнать в сервис???(понятно что удобнее на подъёмнике, но бюджет сильно против) 2неплохо былобы отчётик о съёме,разборе и\или хотябы ремонте...или хотябы описание подводных камней... 3 где купить ремкомплект????????????????????????????????? МАШИНКА ДОДЖ СТРАТУС 2 2002гв. Сообщение отредактировал qwertSTRATUS - 18.8.2012, 10:35 -------------------- Dodge Stratus 2 2002г.в. 2.4 акпп 152пони
28.9.2013, 14:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 10.6.2010 Из: Люберцы Пользователь №: 31 263 Реальное имя:Алексей Город:Люберцы |
-------------------- Stratus SE 01/2.4
Вайбер, Вуцап - 8(985)9713945 |
28.11.2019, 7:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 14.10.2018 Пользователь №: 96 560 Реальное имя:Александр Город:Москва |
Видео о том как рукожоп снимает клему) Пока смотрел был уверен, что в конце видео коротнёт) Но не коротнуло))) |
28.11.2019, 8:50
На клемме специальное гнездо, чтобы на ту же шпильку повесить )
10.12.2019, 8:21
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 3.6.2014 Из: Москва ВАО Выхино Пользователь №: 71 931 Реальное имя:Михаил |
Скорее всего, на 1-2 зуба перескочило. Если руль все еще работает (не клинит), то наверно можно исправить Как оно по законам физики сможет "перескочить"? Ты видел шлицы вживую? Так вот, там не как на ВАЗах, там зубья неодинакового размера. И встаёт колесо только в одном положении. Не пудри парню мозг... Ему надо смотреть колонку и рейку, а он сейчас начнёт заморачиваться снятием колеса... Согласен ,что в рейке перескочить не может, должна быть полная труха отчет https://www.youtube.com/watch?v=ZIb7Lk9D6VM -------------------- Куплю убитые рычаги на Себринг (родные), предложения в личку. резинки подвески на Себринг в наличие .
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:52 |
