Датчик расхода воздуха (MAF sensor) |
26.4.2017, 9:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.2.2014 Из: Юрмала Пользователь №: 69 662 Реальное имя:Олег |
Приветствую! Нужна помощь специалистов. Chrysler Grand Voyager 3.3 (2005) европеец, где искать MAF? Между воздушным фильтром и впускным коллектором не видно. Или его в один блок с дросселем впихнули?
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2005 3,3
26.4.2017, 9:22
у нас нет MAF, есть только MAP на самом коллекторе слева от надписи 3,3
-------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
26.4.2017, 9:59
Машина едет не как 3.3, а как 1.3. Не тянет. Возд. фильтр, свечи, катализатор ни при чем. Ранее сталкивался с точно такой же проблемой на BMW, виной всему был датчик расхода воздуха. При неисправном MAP сенсоре могут быть похожие проблемы? Функции у них те же? Может быть есть какой-нибудь простой способ проверить?
Бензонасос тоже отметаем. Стоит ГБО. Поведение что на бензине, что на газе, одинаковое. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2005 3,3
26.4.2017, 10:36
елмку хотя бы подключи - она данные с мапа показывает.
проверка простая - на незаведенном авто должно показывать около 100 МПа (ну или эквивалент в ртутных столбах), при старте мотора соотв показания падают. при езде по мере увеличения нагрузки на мотор (нажатию на педаль) значения должны расти. на нейтрали будет странное поведение в виде снижения показаний при плавном нажатии на газ - скорее всего связано с тем, что срабатывает искусственная отсечка на 4000 об. еще датчик температуры воздуха может влиять - его только нормальным сканером можно увидеть. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
26.4.2017, 10:51
[/quote] Это который на гофре стоит? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2005 3,3
26.4.2017, 14:09
... слева от надписи 3,3 кто в армии служил ... проверка простая - на незаведенном авто должно показывать около 100 МПа ... тот в цирке не смеётся ...-------------------- + 375296551671
26.4.2017, 15:08
Тоже интересна эта темка... Едет последнее время конечно не как написал ТС - едет как 1.3, но как 2.3 ехать моя стала точно... Периодически материться на медленный отклик второй лямбды. Тоже как то думается на МАП или датчик в гофре. Так как их правильно проверить то товарищи???
Олег, извини что в твоей теме но может проблема схожая... -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
26.4.2017, 16:37
Тоже интересна эта темка... Едет последнее время конечно не как написал ТС - едет как 1.3, но как 2.3 ехать моя стала точно... Периодически материться на медленный отклик второй лямбды. Тоже как то думается на МАП или датчик в гофре. Так как их правильно проверить то товарищи??? Олег, извини что в твоей теме но может проблема схожая... так вы с лямбдой разберитесь )) ... слева от надписи 3,3 кто в армии служил ... проверка простая - на незаведенном авто должно показывать около 100 МПа ... тот в цирке не смеётся ...хорошо, если на мотор смотреть, то справа ;))) я чего то привык что "по ходу движения авто". про незаведенную не понял чего не ясно - можно включить зажигание, но не заводить мотор Это который на гофре стоит? да, который в гофре. его можно просто мультиметром измерить по таблице. там стандартный NTC-элемент, характеристику можно просто найти в инете. либо если есть сканер, то просто посмотреть данные с датчика и сравнить с градусником, засунутым в гофру. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
26.4.2017, 16:56
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 26.7.2014 Из: Киров(Вятка) Пользователь №: 72 997 Реальное имя:Сергей Город:Киров(Вятка) |
Когда еще на Неоне ездил,МАП просто промыл спреем для очистки электронных плат и он перестал брехать.Самому лучше не экспериментировать.Можно убить его если нет опыта.Баллончик мне подогнали в сервисе по электронным системам автомобилей.
-------------------- Voyager2,4 2001г SE продан.Sebring 2007 г.Двиг 2.4.тоже продан.
26.4.2017, 17:12
Тоже интересна эта темка... Едет последнее время конечно не как написал ТС - едет как 1.3, но как 2.3 ехать моя стала точно... Периодически материться на медленный отклик второй лямбды. Тоже как то думается на МАП или датчик в гофре. Так как их правильно проверить то товарищи??? Олег, извини что в твоей теме но может проблема схожая... Я только "за". Буду проверять. Потом отпишусь. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2005 3,3
26.4.2017, 18:30
Может кому-то пригодится:
56041018AB родной ДАД на машины до 2004 года 56041018AD датчик на авто с 2004... он же "от волги сайбер" Разница только в расположении ключевого выступа под разъем... распиновка и показания одинаковые. За бугром называются под черный и серый разъемы. Цена первого в районе 7к, цена второго от 1,5к ;))) Так же оба датчика можно купить на Али по цене 600р... -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
25.6.2017, 13:19
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 10.2.2014 Пользователь №: 69 296 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
Машина едет не как 3.3, а как 1.3. Не тянет. Возд. фильтр, свечи, катализатор ни при чем. Ранее сталкивался с точно такой же проблемой на BMW, виной всему был датчик расхода воздуха. При неисправном MAP сенсоре могут быть похожие проблемы? Функции у них те же? Может быть есть какой-нибудь простой способ проверить? Бензонасос тоже отметаем. Стоит ГБО. Поведение что на бензине, что на газе, одинаковое. А расход повышенный? -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:20 |
