Мокрый пол в ногах водителя, Помогите понять откуда течет |
15.4.2017, 20:45
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 25.10.2015 Из: Мытищи Пользователь №: 81 298 Реальное имя:Никита Город:Мытищи |
Добрый вечер уважаемые форумчани, хотел бы спросить, может кто сталкивался:
В сухую погоду, после работы, часов этак в 6 вечера, открыв машину обнаружил, что пол около водительского сиденья влажный. По началу была мысль, что это из за того, что до этого на мойке спешил, и не успел протереть насухо коврики, лишь стряхнул с них воду и положил так, но поездив несколько дней до выходных, пришел к выводу, что причина не в этом, да и пол у пассажирских мест был сухим. Сегодня вскрыл пол, насколько смог водительское сиденье снять не получилось, но и то пространство, которое смог, так сказать расчистить, открыло много нового. Вообщем, нарисовал схему и сделал фото, по схеме: этот большой квадрат, это как раз пол между креслом и педалями, стороны я обозначил,то место которое обвел тонкой линией, самае мокрая часть, в этом месте утеплитель под ковром насквозь мокрый. Посмотрев поближе увидел такую картину на металлической пластине, которая приварена, как раз под тем местом, где ковролин был самый мокрый, присутствуют трещины. Каких то других дефектов не нашел. Думал, на радиатор печки, но пол у ног пассажира сухой с обоих сторон, со стороны водителя, около самого радиатора, педалей, все сухо и на нем самом, следов какой либо коррозии я не нашел. Жидкость по виду и консистенции очень похожа на воду. Пробовал лить воду на лобовое стекло, ибо оно было менено полтора года назад, но нигде ничего не лилось не капало, и при осмотре утеплителя в районе педалей и рулевого вала, каких либо подтеков я не нашел. Последние несколько раз машину мыл сам, на мойке самообслуживания, сугубо с внешней стороны, уплотнитель двери проверил, не похоже чтоб он пропускал, плюс там как бы канавка (видно на первом фото) между уплотнителем и черным пластиковым коробом под провода, и я думаю вся влага скапливалась бы там. Но в том месте, лишь не большие подтеки от того, что видимо жидкость стекала туда из под ног, ибо в месте под ногами из за той самой пластины с трещинами подъем. До этого, когда были морозы, мыл машину на мойке, сколько не заглядывал после, все было сухо, а проявилось только вот на той неделе. Вообщем я в смятении, каких либо следов, откуда могла попасть вода, кроме этих трещин я не нашел, может у кого была похожая ситуация, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо! -------------------- |
15.4.2017, 22:21
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.4.2016 Из: Ю.Бутово Пользователь №: 83 918 Реальное имя:Дмитрий Город:Сабянинск |
Не знаю откуда у тебя вода, но у меня тоже все было мокрое в этом месте. Вода попадала через плохо вклееное лобовое стекло, воду надо лить на крышу в районе стекла. По левой стоечке все стекало под ковер.
-------------------- Dodge Grand Caravan, 2005, 3.3L
15.4.2017, 22:53
Не знаю откуда у тебя вода, но у меня тоже все было мокрое в этом месте. Вода попадала через плохо вклееное лобовое стекло, воду надо лить на крышу в районе стекла. По левой стоечке все стекало под ковер. Спасибо за ответ! В том месте лить не додумался, завтра попробую -------------------- |
15.4.2017, 23:33
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.2.2011 Из: Минск Пользователь №: 37 343 Реальное имя:Александр Город:Минск |
У меня тоже такая фигня появилась в прошлом году. Течёт по водительской двери внизу есть маленькие отверстия, заклеенные плёночкой типа скотча. И вода попадает под пластмассовый порожек а от него на войлочный коврик под ковролином. У меня было так. Если надо фото, потом сброшу.
15.4.2017, 23:59
У меня тоже такая фигня появилась в прошлом году. Течёт по водительской двери внизу есть маленькие отверстия, заклеенные плёночкой типа скотча. И вода попадает под пластмассовый порожек а от него на войлочный коврик под ковролином. У меня было так. Если надо фото, потом сброшу. Спасибо, гляну что за отверстия. Странно, что у пассажира все в порядке -------------------- |
16.4.2017, 16:53
Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 774 Регистрация: 30.3.2010 Из: Москва, Братеево Пользователь №: 29 594 Реальное имя:Екатерина Город:Москва |
Ох. Сколько я с этим воевала. Да, могут быть уплотнители лобового стекал, или водительской двери, могут быть забиты сливные дренажи, а может лопнула трубка кондея внутри торпеды. Попробуй воду на вкус кстати.....
-------------------- Крайслер 300М 1999г.в. 3,5 EU - продано
Крайслер 300М 2001г.в. 3,5 - похож на Special - продано Крайслер 300С 2007г.в. 3,5 RWD 5АКПП - продано, уехал жить в Выхино Мерседес-Бенц GL X164 2007г.в. дизель - достался в наследство |
16.4.2017, 20:30
Ох. Сколько я с этим воевала. Да, могут быть уплотнители лобового стекал, или водительской двери, могут быть забиты сливные дренажи, а может лопнула трубка кондея внутри торпеды. Попробуй воду на вкус кстати..... Спасибо за ответ, все выше перечисленное, насколько смог проверил, вылил 5 литров воды в разные точки, нигде ни намека, прям магия какая то. Жидкость на вкус попробовал - она соленая. Еще заметил, что передний левый крепеж водительского сиденья, который как раз ближе к мокрому месту, весь окислился и выглядит примерно так (фото из интернета) то есть присутствует ржавчина и белые "хлопья" -------------------- |
17.4.2017, 12:03
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим |
Ох. Сколько я с этим воевала. Да, могут быть уплотнители лобового стекал, или водительской двери, могут быть забиты сливные дренажи, а может лопнула трубка кондея внутри торпеды. Попробуй воду на вкус кстати..... Спасибо за ответ, все выше перечисленное, насколько смог проверил, вылил 5 литров воды в разные точки, нигде ни намека, прям магия какая то. Жидкость на вкус попробовал - она соленая. А попробуй еще полить воды на крышу, около лобового. Туда где приклеена резиновая полоска. она как раз закрывает промазанный герметиком стык крыши. герметик отходит и в стык течет, потом по стойке и на пол. только нужно снять пластик, что бы было видно где течь. -------------------- |
28.4.2017, 23:36
А с пассажирской стороны такой болезни обнаружено не было.
2.5.2017, 12:51
А с пассажирской стороны такой болезни обнаружено не было. Будет, у меня походу начинает заболевать. после сильного дождя видны капельки на ручке на стойке. -------------------- |
2.5.2017, 14:43
Спасибо за ответ, все выше перечисленное, насколько смог проверил, вылил 5 литров воды в разные точки, нигде ни намека, прям магия какая то. Жидкость на вкус попробовал - она соленая. Вот, собственно, и ответ. Всё очень просто - мокро будет до тех пор, пока в покрытии ЕСТЬ СОЛЬ. Искать место протечки можно до посинения - ничего не найдёшь, ибо его просто нет. Механизм прост - зимой солёная шняга с ботинок стекает по педалям на покрытие, пропитывая его насквозь. После этого оно уже никогда не высохнет, пока там есть соль. Любые изменения влажности и температуры будут вызывать впитывание влаги просоленным ковром. -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
20.6.2017, 17:21
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 388 Регистрация: 7.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 46 887 |
Спасибо за ответ, все выше перечисленное, насколько смог проверил, вылил 5 литров воды в разные точки, нигде ни намека, прям магия какая то. Жидкость на вкус попробовал - она соленая. Вот, собственно, и ответ. Всё очень просто - мокро будет до тех пор, пока в покрытии ЕСТЬ СОЛЬ. Искать место протечки можно до посинения - ничего не найдёшь, ибо его просто нет. Механизм прост - зимой солёная шняга с ботинок стекает по педалям на покрытие, пропитывая его насквозь. После этого оно уже никогда не высохнет, пока там есть соль. Любые изменения влажности и температуры будут вызывать впитывание влаги просоленным ковром. Тоже самое на интрепиде, появилось месяца 3 назад. Ковер тоже в солевых отложениях с зимы. Непонятно, откуда такая влажность под ковром. -------------------- |
20.6.2017, 17:56
Проще некуда - соль имеет обыкновение впитывать влагу из воздуха.
25.6.2017, 20:39
Проще некуда - соль имеет обыкновение впитывать влагу из воздуха. Самое странное, что влага не там где соль. Посмотрел внимательнее, треснул уплотнитель стекла, по стойки грязь и влага стекала вниз, НО по внешней стороне стойки, внутри все сухо. Причем пол мокрый в центре и ближе к педали газа! А ближе к двери все сухо. Может реально из моторного отсека что-то затекает, ну либо днище дырявое. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 9:20 |
