Добрый вечер уважаемые форумчани, хотел бы спросить, может кто сталкивался:
В сухую погоду, после работы, часов этак в 6 вечера, открыв машину обнаружил, что пол около водительского сиденья влажный.
По началу была мысль, что это из за того, что до этого на мойке спешил, и не успел протереть насухо коврики, лишь стряхнул с них воду и положил так, но поездив несколько дней до выходных, пришел к выводу, что причина не в этом, да и пол у пассажирских мест был сухим.
Сегодня вскрыл пол, насколько смог
водительское сиденье снять не получилось, но и то пространство, которое смог, так сказать расчистить, открыло много нового. Вообщем, нарисовал схему и сделал фото, по схеме:
этот большой квадрат, это как раз пол между креслом и педалями, стороны я обозначил,то место которое обвел тонкой линией, самае мокрая часть, в этом месте утеплитель под ковром насквозь мокрый.
Посмотрев поближе увидел такую картину
на металлической пластине, которая приварена, как раз под тем местом, где ковролин был самый мокрый, присутствуют трещины. Каких то других дефектов не нашел.
Думал, на радиатор печки, но пол у ног пассажира сухой с обоих сторон, со стороны водителя, около самого радиатора, педалей, все сухо и на нем самом, следов какой либо коррозии я не нашел.
Жидкость по виду и консистенции очень похожа на воду. Пробовал лить воду на лобовое стекло, ибо оно было менено полтора года назад, но нигде ничего не лилось не капало,
и при осмотре утеплителя в районе педалей и рулевого вала, каких либо подтеков я не нашел.
Последние несколько раз машину мыл сам, на мойке самообслуживания, сугубо с внешней стороны, уплотнитель двери проверил, не похоже чтоб он пропускал,
плюс там как бы канавка (видно на первом фото) между уплотнителем и черным пластиковым коробом под провода, и я думаю вся влага скапливалась бы там.
Но в том месте, лишь не большие подтеки от того, что видимо жидкость стекала туда из под ног, ибо в месте под ногами из за той самой пластины с трещинами подъем.
До этого, когда были морозы, мыл машину на мойке, сколько не заглядывал после, все было сухо, а проявилось только вот на той неделе.
Вообщем я в смятении, каких либо следов, откуда могла попасть вода, кроме этих трещин я не нашел, может у кого была похожая ситуация, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!
