не работает прикуриватель, в салоне T&C у левой сдвижной двери |
24.9.2011, 10:20
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 499 Регистрация: 16.5.2011 Из: Гражданин мира. Частенько в MSK Пользователь №: 40 065 |
Сегодня обнаружил что в салоне у левой сдвижной двери не работает прикуриватель. Подскажите, есть ли для него отдельный предохранитель? А если нет куда проводка идет? Я если честно не могу понять как там обшивку скинуть чтобы до него добраться?
-------------------- chrysler town & country, 3.3, AT, 2006
mitsubishi lancer X, 2.0, CVT, 2008 |
24.9.2011, 11:39
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 646 Регистрация: 2.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 075 Реальное имя:Андрей |
Если просто глянуть, не оторвался ли провод, то снимай пластиковую накладку с подножки двери, сними панель, закрывающую динамик (там будет пару шурупов) и тупо отрывай обшивку от стойки. Она на пистонах. А если всю проводку смотреть, то надо начинать с верней и и нижней накладок багажника, затем левую верхнюю четверть ( где штанга электролифта) и снова за обшивку. Увидишь шурупы--откручивай. На самом деле все просто.
По предохранителю не скажу-- могут и через бодик. Вот тут есть кое какие картинки : http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1299328 http://forum.avtoamerika.by/index.php?showtopic=3016 -------------------- |
24.9.2011, 12:02
Только это на 2008 у меня 2006. Или конструктив одинаковый?
24.9.2011, 18:28
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 6.1.2011 Из: г.Минск Пользователь №: 36 084 Реальное имя:Дмитрий |
Сегодня обнаружил что в салоне у левой сдвижной двери не работает прикуриватель. Подскажите, есть ли для него отдельный предохранитель? А если нет куда проводка идет? Я если честно не могу понять как там обшивку скинуть чтобы до него добраться? Была такая беда. В блоке предохранителей нашел пустую ячейку, вставил предохранитель, и заработало. -------------------- CHRYSLER T&C 3.3 LX 2005г.
24.9.2011, 20:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 29.10.2009 Из: минск Пользователь №: 25 872 Реальное имя:александр |
этот прикуриватель рассчитан на очень маломощные потребители*зарядка моб телефона ноутбука и тому подобное)сам воткнул насос и проводки гнезда хватило на 40секунд работы потом ВСЁ!!обшивку сняли и факт отгорел провод.Запояли наново и гнездо только для зарядок.
24.9.2011, 22:08
а там разве прикуриватель а не розетка? я лично даже не обращал внимания)))))))))) просто если розетка то прикуриватель естесно работать и не будет.
24.9.2011, 23:01
Была такая беда. В блоке предохранителей нашел пустую ячейку, вставил предохранитель, и заработало. А какой предохранитель? Вернее какой по номеру и номинал? -------------------- chrysler town & country, 3.3, AT, 2006
24.9.2011, 23:04
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Была такая беда. В блоке предохранителей нашел пустую ячейку, вставил предохранитель, и заработало. А какой предохранитель? Вернее какой по номеру и номинал? так на крышке блока с реле и предохранителями все написано -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
25.9.2011, 10:07
Цитата этот прикуриватель рассчитан на очень маломощные потребители*зарядка моб телефона ноутбука и тому подобное)сам воткнул насос и проводки гнезда хватило на 40секунд работы потом ВСЁ!!обшивку сняли и факт отгорел провод.Запояли наново и гнездо только для зарядок. Это с чего Вы взяли?Откуда такая инфа,что розетка только для зарядок? Колёса качаю компрессором именно с этой розетки_за 5 лет ничего не случилось ни разу.
25.9.2011, 11:02
- Конструкция практически одинаковая
- Если до этого прикуриватель работал--ищи предохранитель. Если нет изначально--проверяй проводку - На прикуривателе "АКК" или "ключ"? (не знаю 2006 г). На "ключ" идет через замок зажигания, мот быть ограничение по мощности, но на ПРОСТОЙ автонасос хватает. Подключать мощные не пробовал и не советую проверять. Вот как-то так... -------------------- |
25.9.2011, 12:01
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Сегодня обнаружил что в салоне у левой сдвижной двери не работает прикуриватель. Подскажите, есть ли для него отдельный предохранитель? А если нет куда проводка идет? Я если честно не могу понять как там обшивку скинуть чтобы до него добраться? а ты чем проверял? просто у меня вариант сей проблемы был таким: многие штекеры почему то недостают по длине центральным контактом а чуть удлинишь его и всё окей. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
26.9.2011, 0:01
Цитата этот прикуриватель рассчитан на очень маломощные потребители*зарядка моб телефона ноутбука и тому подобное)сам воткнул насос и проводки гнезда хватило на 40секунд работы потом ВСЁ!!обшивку сняли и факт отгорел провод.Запояли наново и гнездо только для зарядок. Это с чего Вы взяли?Откуда такая инфа,что розетка только для зарядок? Колёса качаю компрессором именно с этой розетки_за 5 лет ничего не случилось ни разу.Уважаемый Дмитрий .ЭТО утверждение электрика с ИМА АВТО .Ему как бы доверяют ЛЮДИ.НУ как то вот так.С уважением SOVUSHCA -------------------- |
26.9.2011, 0:38
Цитата этот прикуриватель рассчитан на очень маломощные потребители*зарядка моб телефона ноутбука и тому подобное)сам воткнул насос и проводки гнезда хватило на 40секунд работы потом ВСЁ!!обшивку сняли и факт отгорел провод.Запояли наново и гнездо только для зарядок. Это с чего Вы взяли?Откуда такая инфа,что розетка только для зарядок? Колёса качаю компрессором именно с этой розетки_за 5 лет ничего не случилось ни разу.Уважаемый Дмитрий .ЭТО утверждение электрика с ИМА АВТО .Ему как бы доверяют ЛЮДИ.НУ как то вот так.С уважением SOVUSHCA В оригинальном руководстве от моего Вояджера на немецком языке про розетки написано, что верхняя розетка в центре панели является гнездом для прикуривателя, нижняя и задняя предназначены для подключения доп. приборов, таких, как пылесосы, холодильники, насосы, и пр. Прикуриватель вставить в эти две розетки невозможно. Прикуриватель работает только при включенном зажигании, нижняя розетка имеет автомат защиты и работает как и задняя независимо от зажигания. И всё! Нет ничего про предельные токи или мощности, только предупреждение не забывать отключать приборы при заглушенном моторе, чтобы не посадить АКБ. Вообще-то при превышении допустимой нагрузки должен сгореть не провод, а предохранитель, если нет автомата! Если горят провода, то это уже... Не знаю, где электрик взял такую информацию, но провода и на прикуриватель и на обе розетки одинаковой толщины. Я видел, тк. везде лазил. Когда разбирал центральную панель ещё удивился, что провод на прикуриватель в 2 раза тоньше, чем в Фольксвагенах. И вообще, все провода в этом Крайслере какие-то тонкие! Сам постоянно подключаю насос в заднюю розетку. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
26.9.2011, 19:15
Цитата Уважаемый Дмитрий .ЭТО утверждение электрика с ИМА АВТО .Ему как бы доверяют ЛЮДИ.НУ как то вот так. Не менее уважаемый Александр!Электрики -их много и они очень разные.И лучше всего не особо доверять утверждениям кого-то.Сколько людей-столько же мнений.Так что лучше всего доверять мануалу.Не в обиду электрику из ИМА АВТО.Вот тоже как то-так.Цитата провода и на прикуриватель и на обе розетки одинаковой толщины. Я видел, тк. везде лазил. Присоединяюсь.Цитата Вообще-то при превышении допустимой нагрузки должен сгореть не провод, а предохранитель, если нет автомата! Если горят провода, то это уже.. пять раз присоединяюсь.
Сообщение отредактировал demetrio - 26.9.2011, 19:23 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
27.9.2011, 14:56
трудно вступать в полемику. по своему году инфу (по мануалу) я изложил. 2006--не знаю.
28.9.2011, 8:25
При включенном зажигании то гнездо работает.
На крышке аккумулятор нарисован Картинка вам в помощь Сообщение отредактировал +12V - 28.9.2011, 8:27 |
28.9.2011, 11:59
При включенном зажигании то гнездо работает. На крышке аккумулятор нарисован Картинка вам в помощь Всё правильно на схеме гнездо прикуривателя и задняя розетка. Включены через автоматы защиты и предохранители. Причём розетка имеет 2 варианта подключения, через реле АСС как прикуриватель или постоянно на АКБ. А где передняя розетка? -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
28.9.2011, 12:25
...А где передняя розетка? Всё понял! По схеме получается, что на американских версиях прикуриватель спереди (насколько я знаю, в американцах его нет) и розетка сзади (EXCEPT EXPORT), а на европейских до автомата подключена еще одна (EXPORT). Только в моём руководстве написано наоборот - защищена автоматом передняя розетка. Из схемы видно, что все розетки и прикуриватель подключены через преды в 20А. Какое там "только зарядки"! В моём Вояджере розетки подключены по варианту - независимо от ключа. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
28.9.2011, 13:09
в европейской версии вояджера
2 спереди (прикуриватель (значок на крышке АКБ) и просто гнездо (ключ)) 1 сзади слева у сдвижной двери. Еще и от комплектации зависит, судя по фото салонов. Спереди и один разъем может быть а второй заглушен. Сообщение отредактировал +12V - 28.9.2011, 13:23 |
9.10.2011, 10:41
Разобрался. У меня именно как на фото и есть еще две розетка в багажнике (скорее всего колхоз). У двери все разобрал, на проводах ток есть, в розетки нет. Розетка была от прикуривателя. Заменил розетку на обычную - все стало хорошо.
Кстати, я видел караван в версии для курящих и глаза на лоб полезли, по прикуривателю на пассажира! Всем спасибо за помощь! -------------------- chrysler town & country, 3.3, AT, 2006
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 5:58 |
