Скрип передней подвески, Как на старой кровати |
12.8.2014, 20:10
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 24.7.2011 Из: М.о. Железнодорожный Пользователь №: 42 140 Реальное имя:Василий Город:Железнодорожный |
Доброго времени суток. Ситуация такая. Ездил на машине не зная горя, как в один прекрасный день приговорили мне шаровые опоры, причем об этом узнал только от слесарей. Ничего не стучало не скрипело. Покурив форум купил шаровые Moog. Отдал машину в сервис и уехал зарабатывать деньги. Вечером счастливый вернулся за каравашкой. Все поменяли и зашприцевали. По пути домой выяснилось, что при проезде неровностей появился ужасный скрип с переди. Вернулся к ним с вопросами. Слесаря лазили под машиной все проверили, машину качали, не скрипит. домой ехал как на старой пружинной кровати. катаюсь 2-й день, скрипит ужасно. причем с утра еще терпимо но к вечеру становится невыносимо. Подскажите, что они могли сделать не так и где искать проблему?
-------------------- Dodge Grand Caravan SE 2009 3.3
Caravan 2002, 2.4 продан в хорошие руки Nissan Note 2006, 1.6 |
12.8.2014, 20:32
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 24.5.2011 Из: Москва, Переделкино Пользователь №: 40 341 Реальное имя:Яков Город:Москва |
Попробуй поменять втулки стабилизатора. Тоже самое было, поменял все ок
-------------------- dodge caravan 2001г. 3,3л. Покрашен RAPTORом.
Не относитесь к жизни слишком серьезно - живым Вам все равно из нее не выбраться! a2-pride.ru |
12.8.2014, 20:40
А точно шаровые смазывали? Если да, то как? Шприцевали или смазку под пыльник положили?
Я ставил шаровую MOOG, с родной смазкой заскрипела через 2 недели, точнее, заклинила, руль еле поворачивался. Прошприцевал Литолом, помогло на неделю, сменил Литол на ШРБ и всё, проблема ушла. А так скрип был на каждой кочке. -------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
12.8.2014, 20:55
Втулки стабилизатора поменял сегодня вечером, не помогло. Шприцевали уже при мне. Шприцем какую-то синюю смазку. Знакомый слесарь говорит, что могли сбить с места задние сайленблоки. ослабили и затянули по новой. Не помогло. Вообще никогда не думал, что новые шаровые могут скрипеть...
12.8.2014, 20:55
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей |
99,9% не затянули нижний рычаг, или затянули на подъемнике, без нагрузки.
-------------------- DODGE CARAVAN
... это было лучшее время |
12.8.2014, 21:06
Сам сегодня вечером на яме ослабил и затянул. не помогло.
12.8.2014, 21:17
Посмотри внимательно,иногда все таки нижний сайлентблок очень плохо затягивается,так как у некоторый бывает в подрамнике выработка большая.
12.8.2014, 21:49
Я сам как бы не чайник. Но я в ступоре от того, что не могу понять откуда скрип. Скрип явно резиновый. Открутил и заново затянул сайленблоки. Выработки на железе нет. Ну ведь до снятия рычагов такого не было. Я вечером раскачивал машину за подрамник своим весом в 100 кг, а она не скрипит. а на дороге скрипит. Простите, похоже у меня паника.
Сообщение отредактировал Skd8 - 12.8.2014, 21:50 -------------------- Dodge Grand Caravan SE 2009 3.3
12.8.2014, 22:27
Весной менял нижние сайлентблоки,снимал рычаги и выпресовывал сам лично, через месяц примерно появился скрип, именно при проезде через неровности. Качал на месте своим весом, ничего не скрипит... как проедешь немного, скрипит))) потом решил полить водой все подряд по очереди, начал со втулок стабилизатора, но не помогло... потом полил со шланга нижний рычаг... прокатился и понял,что дело в нем, видимо он немного ослаб, затянул и уже месяца четыре тишина в подвеске.
Сообщение отредактировал АТАМАН - 12.8.2014, 22:28 -------------------- DODGE CARAVAN
12.8.2014, 22:38
Даю 100500% что скрипят стойки стабилизатора... Набери АТФки в шприц и под пыльники шарниров на стойках стабилизатора повгоняй...
12.8.2014, 22:42
Ладно завтра попробую снова все раскрутить и силиконом залить. залить ВДшкой не помогло. А если скрепит шаровая, опять менять? Опять куча денег...
PS. Стойки стаба тоже новые. Сообщение отредактировал Skd8 - 12.8.2014, 22:43 -------------------- Dodge Grand Caravan SE 2009 3.3
12.8.2014, 23:15
Ладно завтра попробую снова все раскрутить и силиконом залить. залить ВДшкой не помогло. А если скрепит шаровая, опять менять? Опять куча денег... PS. Стойки стаба тоже новые. От шаровой будет идти не резиновый скрип, а металлический, который будет отдаваться в кузов. У меня с водительской ещё поскрипывали верхние втулки аммортизатора, я их ослабил под нагрузкой и тут же затянул, скрип исчез полностью. -------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
14.8.2014, 1:32
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 324 Регистрация: 3.1.2009 Из: Береза Пользователь №: 19 220 Реальное имя:Дмитрий |
Доброго времени суток. Ситуация такая. Ездил на машине не зная горя, как в один прекрасный день приговорили мне шаровые опоры, причем об этом узнал только от слесарей. Ничего не стучало не скрипело. Покурив форум купил шаровые Moog. Отдал машину в сервис и уехал зарабатывать деньги. Вечером счастливый вернулся за каравашкой. Все поменяли и зашприцевали. По пути домой выяснилось, что при проезде неровностей появился ужасный скрип с переди. Вернулся к ним с вопросами. Слесаря лазили под машиной все проверили, машину качали, не скрипит. домой ехал как на старой пружинной кровати. катаюсь 2-й день, скрипит ужасно. причем с утра еще терпимо но к вечеру становится невыносимо. Подскажите, что они могли сделать не так и где искать проблему? проходили это дело. Скобы которые держат втулки стабилизатора. Они со временем расстягиваются и вырабатываются. И соответственно замена втулок на новые не помогает. Такая беда была у всех моих знакомых. Ох и помучался я пока нашел причину. Особенно по утрам и еще хуже если с утра сырая погода (туман) -------------------- Dodge Grand Caravan 2003
14.8.2014, 9:55
Вчерась вечером по пути домой специально нырнул в большую лужу. Теперь почти не скрипит. Так остались какие-то щелчки.
14.8.2014, 11:22
Вчерась вечером по пути домой специально нырнул в большую лужу. Теперь почти не скрипит. Так остались какие-то щелчки. Передний нижний сайлентблок,отвечаю -------------------- DODGE CARAVAN
14.8.2014, 22:56
Ну так его менять? или притрется? Сегодня вроде не особо скрипел.
15.8.2014, 12:32
Его надо затянуть мертво в силуминовом подрамнике. вообще лучше конечно посмотреть, может он гуляет в рычаге?
15.8.2014, 12:39
У меня скрипел в этом месте, после под тяжки все ОК.
Фото не мое!!! -------------------- DODGE CARAVAN
15.8.2014, 15:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 9.12.2013 Из: Барановичи Пользователь №: 67 673 Реальное имя:Сергей |
Доброго всем времени суток. Тоже последнее время посещает мысль что еду на кровати. Особенно при проезде лежачих полицейских или разгоне/торможении в тот момент когда кузов перемещается вверх/вниз. Завтра поеду на яму гляну, если кому интересно отпишусь.
-------------------- Chrysler T&C 3.8 LXI 2001
15.8.2014, 17:45
Интересно. Симптомы те же.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:56 |
