Доброго времени суток. Ситуация такая. Ездил на машине не зная горя, как в один прекрасный день приговорили мне шаровые опоры, причем об этом узнал только от слесарей. Ничего не стучало не скрипело. Покурив форум купил шаровые Moog. Отдал машину в сервис и уехал зарабатывать деньги. Вечером счастливый вернулся за каравашкой. Все поменяли и зашприцевали. По пути домой выяснилось, что при проезде неровностей появился ужасный скрип с переди. Вернулся к ним с вопросами. Слесаря лазили под машиной все проверили, машину качали, не скрипит. домой ехал как на старой пружинной кровати. катаюсь 2-й день, скрипит ужасно. причем с утра еще терпимо но к вечеру становится невыносимо. Подскажите, что они могли сделать не так и где искать проблему?
safinov77
12.8.2014, 20:32
Попробуй поменять втулки стабилизатора. Тоже самое было, поменял все ок
Sergeevich
12.8.2014, 20:40
А точно шаровые смазывали? Если да, то как? Шприцевали или смазку под пыльник положили?
Я ставил шаровую MOOG, с родной смазкой заскрипела через 2 недели, точнее, заклинила, руль еле поворачивался. Прошприцевал Литолом, помогло на неделю, сменил Литол на ШРБ и всё, проблема ушла. А так скрип был на каждой кочке.
Втулки стабилизатора поменял сегодня вечером, не помогло. Шприцевали уже при мне. Шприцем какую-то синюю смазку. Знакомый слесарь говорит, что могли сбить с места задние сайленблоки. ослабили и затянули по новой. Не помогло. Вообще никогда не думал, что новые шаровые могут скрипеть...
99,9% не затянули нижний рычаг, или затянули на подъемнике, без нагрузки.
Сам сегодня вечером на яме ослабил и затянул. не помогло.
Посмотри внимательно,иногда все таки нижний сайлентблок очень плохо затягивается,так как у некоторый бывает в подрамнике выработка большая.
Я сам как бы не чайник. Но я в ступоре от того, что не могу понять откуда скрип. Скрип явно резиновый. Открутил и заново затянул сайленблоки. Выработки на железе нет. Ну ведь до снятия рычагов такого не было. Я вечером раскачивал машину за подрамник своим весом в 100 кг, а она не скрипит. а на дороге скрипит. Простите, похоже у меня паника.
Весной менял нижние сайлентблоки,снимал рычаги и выпресовывал сам лично, через месяц примерно появился скрип, именно при проезде через неровности. Качал на месте своим весом, ничего не скрипит... как проедешь немного, скрипит))) потом решил полить водой все подряд по очереди, начал со втулок стабилизатора, но не помогло... потом полил со шланга нижний рычаг... прокатился и понял,что дело в нем, видимо он немного ослаб, затянул и уже месяца четыре тишина в подвеске.
kutuzov_
12.8.2014, 22:38
Даю 100500% что скрипят стойки стабилизатора... Набери АТФки в шприц и под пыльники шарниров на стойках стабилизатора повгоняй...
Ладно завтра попробую снова все раскрутить и силиконом залить. залить ВДшкой не помогло. А если скрепит шаровая, опять менять? Опять куча денег...
PS. Стойки стаба тоже новые.
Sergeevich
12.8.2014, 23:15
От шаровой будет идти не резиновый скрип, а металлический, который будет отдаваться в кузов. У меня с водительской ещё поскрипывали верхние втулки аммортизатора, я их ослабил под нагрузкой и тут же затянул, скрип исчез полностью.
проходили это дело. Скобы которые держат втулки стабилизатора. Они со временем расстягиваются и вырабатываются. И соответственно замена втулок на новые не помогает. Такая беда была у всех моих знакомых. Ох и помучался я пока нашел причину. Особенно по утрам и еще хуже если с утра сырая погода (туман)
Вчерась вечером по пути домой специально нырнул в большую лужу. Теперь почти не скрипит. Так остались какие-то щелчки.
Передний нижний сайлентблок,отвечаю
Ну так его менять? или притрется? Сегодня вроде не особо скрипел.
Его надо затянуть мертво в силуминовом подрамнике. вообще лучше конечно посмотреть, может он гуляет в рычаге?
У меня скрипел в этом месте, после под тяжки все ОК.
Фото не мое!!!
Доброго всем времени суток. Тоже последнее время посещает мысль что еду на кровати. Особенно при проезде лежачих полицейских или разгоне/торможении в тот момент когда кузов перемещается вверх/вниз. Завтра поеду на яму гляну, если кому интересно отпишусь.
Интересно. Симптомы те же.
marine289
15.8.2014, 18:24
Еще проверь втулки стаьилизатора.
Был на яме. Пошатали подёргали за что могли, один сайлентблок поджался, но не сильно. Небольшая выработка в стабилизаторе за КПП и в принципе всё. Машину смазал, сайленты прошёл ВД40. Посмотрим что будет дальше. На данный момент скрипы ушли.
ТОТ САМЫЙ
18.8.2014, 11:55
Те же симптомы- утром нормально, не скрипит. В дождливую погоду не скрипит. Когда жарко было или когда много км проедешь, скрипит как телега. Видимо влага выполняет роль смазки, пока не испарится...
руками шатаю вверх-вниз за крыло - тоже жутко скрипит. Ночь постоит на прохладе- утром не скрипит.
Склоняюсь к сайлентам или шаровым опорам, так как стойки и втулки стабилизатора уже поменял.
А в шаровых сепаратор (не знаю как правильно называется ) разве не пластиковый, он ведь тоже скрипеть может?
Передний нижний сайлентблок,отвечаю new_russian.gif АТАМАН, у нас на Караванах верхних рычагов вроде и не было..
ТОТ САМЫЙ
18.8.2014, 12:00
А ВД резину сайлентблоков не "съест"? Да и по сути не должно в этом узле смазки быть, разве не так?
КАРАВАША
18.8.2014, 18:26
Меняйте втулки стабилизатора и все скрипы уйдут однозначно! Только втулки ставить надо качественные, уже проверено и пройдено через это...
Да поменял я и втулки с проставками под них. И стойки стаба. Проблема осталась. Шаровые новые. Скрип появился после снятия рычагов. Правда сейчас уже меньше скрипит, притираются потихоньку. Еще есть какие-то щелчки при торможении и старте.
ТОТ САМЫЙ
19.8.2014, 23:15
Вот и у меня щелчки при торможении и старте. Думал шаровая опора... Какие себе, уважаемый, ставили?
КАРАВАША
20.8.2014, 21:03
После замены задних сайленблоков тоже были стуки при торможении резком и трогании, оказалось слабая затяжка болта переднего сайленблока, затягивать надо до усеру( и обязательно поддомкратить рычаг, чтоб был в рабочем положении иначе хана будет сайленблоку)
jurvalga
21.8.2014, 15:57
менял разом и шаровые и сайлентблоки,начитавшись форума закошмарил мастера,он затянул их пневмопистолетом,ни чего после не скрипело,не щелкало и не стучало около 20 тыс км, и так уехало к новому хозяину
было тоже самое.скрип задолбал.причина во втулках стабилизатора. менял два раза на новые.не помогло.снял втулки смазал графиткой.помогло.определял скрип методом тыка.стойки стаба открутил от основных стоек и проехался.тишина .прикрутил скрипит.так и нашел причину.
Не несите чушь, затягивают этот болт на опущенном авто, и только так...хотя может быть вы это и имели ввиду
Иногда бывает большая выработка в подрамнике в следствии поздней замены сайлентблока, тогда новый будет болтаться и щелкать, если не удается это устранить затяжкой рычага, то можно вставить подходящую шайбу, ну или покупать новый подрамник.
daiver355
15.6.2015, 13:18
Неделю после замены всех сайлентблоков на машине ездить не мог, скрип стоял кошмарный, после прочтения этой ветки взялся за переделку, на стоячей машине отпустил и затянул передние сайлентблоки, скрип остался, потом залез под машину а друга раскачивать передок машины, и прикладывая ладонь к узлам с сайлетблоками вычислил эту поскуду ! Втулки стаба ! Как туту и было сказнно много раз. Чего они скрипели я нехнаю, снял графиткой намазал, поставил назад, сколько проходят и бог с ними. Тишина сейчас.
Меня тоже доставал этот скрип. Очень отчетливый при проезде неровностей типа "лежачий полицейский". Пару раз менял втулки стабилизатора не помогало. На третью жалобу на сервисе их смазали- и все пропало. Что точно смазали - детали 31 04684298; 32 04743024AC; 33 04743026AA.
та же песня- скрипит и скрипит. завтра гляну че и как- грешу на втулки стаба 99%
Я втулки стаба маслом моторным смазывал. Если есть щелчки, после замены втулок, нужно менять обоймы стабилизатора. Проверено.
Wander_380
23.6.2015, 23:01
Что такое обоймы стабилизатора? После замены втулок стабилизатора тоже щелчки пошли, дергал за подрамник, идут щелчки как раз со стороны втулок
как я и думал- проблема была из-за убитых втулок стаба, Но, !!! Определили еще и износ толщины стаба под втулками, по-этому после замены втулок щелчки и скрипы могут остаться. В итоге- при замене втулок смазали стаб и + подложили под скобу кусок ручейкового ремня. прошел пока 500 км.- тишина.
скоба- это и есть обойма стаба. я так считаю.
и еще- щелчки и скрипы в основном из-за изношенных втулок стаба с внутренним армирующем покрытием ( ткань такая износостойкая внутри втулки), а вот если стоит втулка с капроновой вставкой, то при износе будут чувствоваться удары, но скрипов и щелчков не будет. ( ...из личного опыта пользования тремя таункантриками).
Wander_380
24.6.2015, 22:53
У меня втулки новые, муговские. Синего цвета, похожи на полиуретановые.
да. нарядненько, ну и как они, не скрипять, ни щелкають????
Wander_380
27.6.2015, 9:42
Сами по себе отлично, при повороте руля сама скоба с одной стороны щелкает сверху, где зацепление идет, еще не разбирался.
АЛЛЕКСАНДР
28.9.2019, 13:33
Добрый день! Чем всё закончилось ? Скрипы , щелчки побелили? Что сделали? Графиткой нельзя, для мягких материалов- полиуретан, резина, капролон, фторопласт она губительна как абразив. Проверено. Лучше уж Литол24. Графит хорош как и молибден для высоконагруженного металла.
bavarich
28.9.2019, 20:50
При проезде лежачей был такой звук как на старой кровати. На сервисе все по три раза проверили, покачали, подергали, поменяли стойки стаба... Пока я не заставил поменять передний сайлент-блок (задние были почти новые к тому моменту). И все пришло в норму.
Втулки стаба у меня, например, никогда не скрипели. Но их качество таково, что даже мопаровские очень быстро сминаются.
У меня так скрипели/стучали втулки стаба. Полностью решил только заменой втулок на ремонтные мопаровские с белой точкой и заменой скоб тоже на мопаровские. До этого втулок фебест хватило на 200 км., втулок блюпринт на 10 тык. Стучало, скрипело как на телеге, особенно на спящих и ямах. После замены скоб и втулок, уже 15 тык. полной тишины.
bavarich
2.10.2019, 23:36
Тут видимо у кого что. Пока по кругу не поменяешь...
Кстати мопаровские втулки с точечкой брал не раз - сминались очень быстро. А ценник ого-го. В следующий раз попробую moog, наверное.
С зеленой точкой "обычные" 4743041AE или белой точкой "ремонтные" 4743024AE? Пластиковые втулки оставлялись?
bavarich
8.10.2019, 22:45
Черная резина и на них белые точечки краской. Кстати по ним написано, что идут в упаковке парой, я на дурачка заказал 1 шт, так в Экзисте порвали упаковку и дали один. Это было честно или ремонтные продаются парой за выставленную цену на ценнике?
Насчет втулок я впервые слышу, что там еще и втулки. По-моему просто эти разрезные резинки одеваются на стаб.
Ну не знаю, по номеру выдает кучу фоток с втулками
