Сорвало патрубок |
Сорвало патрубок |
24.7.2015, 19:05
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 27.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 38 335 |
Еще горит ошибка p0420 и что-то сечет (звук как от запорожца), но как это может быть связано?
24.7.2015, 21:18
Радиатор АВА, покупался примерно за 70 баксав новым, уже ездит 3 года, Могу сказать, что полгода назад радиатор VALEO на данный автомобиль стоил не более 6500 рублей. AVA стоил 2700.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.7.2015, 21:24
Бубнящий выхлоп и P0420 - связаны напрямую, идет подсос воздуха и лямбда уже не нюхает выхлоп как надо.
А вот по срыву шланга - то легко, как и говорилось - может быть и замасливание, так как там же подходят капающие обычно трубки с АКПП. Перегрев можно определить оп подключенному сканеру или бортовику, могу сказать, что и при 120 градусах (при залкинившем термостате) патрубки не срывало, как и не выдавливало жижу на улицу через сброс. Даже задубевшая резинка на крышке больше будет виновата как раз в раннем кипении, чем в превышении давления внутри системы, которое ограничивается только жесткостью пружинки. Проверить наличие газов в системе косвенно можно при интенсивном разгоне - тогда температура будет подниматься довольно резко при каждом продолжительном "газовании". -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.7.2015, 22:18
Бубнящий выхлоп и P0420 - связаны напрямую, идет подсос воздуха и лямбда уже не нюхает выхлоп как надо. А вот по срыву шланга - то легко, как и говорилось - может быть и замасливание, так как там же подходят капающие обычно трубки с АКПП. Перегрев можно определить оп подключенному сканеру или бортовику, могу сказать, что и при 120 градусах (при залкинившем термостате) патрубки не срывало, как и не выдавливало жижу на улицу через сброс. Даже задубевшая резинка на крышке больше будет виновата как раз в раннем кипении, чем в превышении давления внутри системы, которое ограничивается только жесткостью пружинки. Проверить наличие газов в системе косвенно можно при интенсивном разгоне - тогда температура будет подниматься довольно резко при каждом продолжительном "газовании". Правильно ли я вас понял, что это могло сорвать патрубок? |
24.7.2015, 22:38
Могло и это, конечно.
Только я бы для начала исключил плохие шлаги и плохие хомуты. Фланец на радиаторе с буртиком как положено? Бывает пластмасса разъедается и он становится ровным и при недостаточном обжиме хомутом - его может сорвать. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.7.2015, 22:43
Могло и это, конечно. Только я бы для начала исключил плохие шлаги и плохие хомуты. Фланец на радиаторе с буртиком как положено? Бывает пластмасса разъедается и он становится ровным и при недостаточном обжиме хомутом - его может сорвать. Да вроде есть ... Может что-то меняется в самом материале? Я взял и поставил старую крышку бачка, которая типа стравливала воздух ... Вроде ок ... |
24.11.2018, 13:18
#27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск |
На днях сорвало патрубок. После остановки.
Поменял пробку, термостат. Начал гулять уровень ОЖ. После остановки выше max. Потом остывает до середины. Пробило прокладку ГБЦ? Если да, подскажите что покупается для замены. Какую прокладку, что ещё? Edz 2.4 |
Гость_URRI 39_* |
24.11.2018, 22:13
#28
С чего ты взял, что её пробило? Выставь уровень правильно на холодную сначала, и укажи в подписи, какая у тебя коляска.
25.11.2018, 4:00
#29
С чего ты взял, что её пробило? Выставь уровень правильно на холодную сначала, и укажи в подписи, какая у тебя коляска. На холодную посередине мин и макс. После поездки чуть выше макс Додж караван 2002 гв, 2.4бензие Сообщение отредактировал Dhmitry - 25.11.2018, 4:00 |
Гость_URRI 39_* |
25.11.2018, 10:15
#30
Ничего здесь сверхестественного в этом нет, нормальный рабочий процесс. Если так будоражит это, сделай чуть выше минимума на холодную, но по сути особого смысла в этом нет, всё в пределах нормы.
25.11.2018, 10:55
#31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 25.1.2012 Из: москва Пользователь №: 47 437 |
На днях сорвало патрубок. После остановки. Поменял пробку, термостат. Начал гулять уровень ОЖ. После остановки выше max. Потом остывает до середины. Пробило прокладку ГБЦ? Если да, подскажите что покупается для замены. Какую прокладку, что ещё? Edz 2.4 Первое, что надо сделать, это заменить пробку радиатора. Если на крышке радиатора клапан перепуска ОЖ в расширительный бачёк не работает, то при остановке двигателя ОЖ в радиатор не поступает и закипает на блоке цилиндров, давление резко возрастает и без перепуска в расширительный бачёк срывается патрубок, который слабее закреплён Второе, проверить работу датчика температуры ОЖ и цепь включения вентиляторов Третье, работоспособность термостата. Они бывают на разную температуру срабатывания и часто выходят из строя Сообщение отредактировал СЭРР - 25.11.2018, 11:03 |
Гость_URRI 39_* |
25.11.2018, 11:43
#32
СЭРР, у тебя видать плохо с прочтением и пониманием информации?
Цитата На днях сорвало патрубок. После остановки.
Поменял пробку, термостат. |
26.11.2018, 12:36
#33
Ничего здесь сверхестественного в этом нет, нормальный рабочий процесс. Если так будоражит это, сделай чуть выше минимума на холодную, но по сути особого смысла в этом нет, всё в пределах нормы. Спасибо за ответ. Я заменил термостат на GatesTH06691G1. Почему-то (на улице -10) (на мой взгляд) двигатель стал хуже прогреваться. Теперь после прогрева стрелка на панели доходит чуть выше половины положенной рабочей температуры (при старом термостате стрелка была на середине). До середины теперь стрелка на панели доходит только через 20-25 минут активного движения по городу. Возможную воздушную пробку выгонял на горке неоднократно, в салон из печки дует ощутимым теплом. Забить или заказать Gates TH14088G1? |
27.11.2018, 10:35
#34
СЭРР, у тебя видать плохо с прочтением и пониманием информации? Цитата На днях сорвало патрубок. После остановки. Поменял пробку, термостат. А у тебя видимо всё прекрасно с пониманием краткого сообщения. Можно подумать, что первый купленный термостат или пробка радиатора будут исправными. У меня валяется пяток термостатов и несколько пробок, которые ничуть не лучше неисправных. Заменять надо на заведомо исправные! (от работоспособного двигателя сочувствующих друзей, иначе можно превратиться в ОТК брака поступающего в запчасти) |
27.11.2018, 23:46
#35
Не знаю какие там термостаты по кодам, но по логике в холодном климате - ставим тот, у которого температура открытия самая высокая. Gates вроде не плохие. Ну проверь не подтекает ли термостат - даже у самых лучших фирм редко термостаты наглухо закрыты, обычно но самую малость пропускают воздух/воду (можно подуть и узнать, не брак ли). Если брак и идет пропуск жидкости то низ шланга за термостатом будет горячий.
И помоему Gates упаковщик, что там положено кто его знает, среднячек какой. Если термостат не пропускает жидкость, то не знаю даже. Я заменил термостат на машине в подписи на фирму из Израиля, забыл название, стрелка на 9 часов примерно, первое горячее деление и стоит там ровно, четко, когда летом по городу - идет выше, вентиляторы срабатывают на 2 горячем или выше делении. Обычно все панели не по градусам, а только приблизительно информативные, во всяком случае так на машинах в подписи, у меня доходит до 1 горячего деления примерно за время прогрева на хх до газа (при 0 градусах минут 5 и проехав пару км). И термостат я брал не обычный, а тот что может больше пропускать, больше отверстие. Их 3 вида обычно - простой, с большим пропуском и безопасный. Что-то при запросе в нэте первого термостата - идут плохие отзывы даже перед интернет магазинами, думается термостаты не супер качества всеже. Если уровень поднимается - это явно не пробой ГБЦ, при пробое - только уходит ож. И ставится конечно на холодную на макс, на горячую не смотрим. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
29.11.2018, 19:09
#36
29.11.2018, 19:16
#37
...по логике в холодном климате - ставим тот, у которого температура открытия самая высокая... не надо своей персональной логикой подменять технические параметры производителя-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
1.12.2018, 19:58
#38
...по логике в холодном климате - ставим тот, у которого температура открытия самая высокая... не надо своей персональной логикой подменять технические параметры производителяВыяснил, что родной термостат с крайслекровским клеймом заклинило. При кипении в воде не открылся. А тот, что сейчас стоит - GatesTH06691G1 либо установлен так, что пропускает (хотя перед установкой надели резинку на него), либо рано открывается - на улице - 20, двигатель догревается только до середины положенной температуры. В салон идет едва теплый воздух из печки. Заказал Motorad2340-91. Жду... Сообщение отредактировал Dhmitry - 1.12.2018, 19:59 |
Гость_URRI 39_* |
1.12.2018, 20:17
#39
Я себе ставил такой год назад, пока вроде всё нормально.
5.12.2018, 8:31
#40
Я себе ставил такой год назад, пока вроде всё нормально. К сожалению каталог меня малость запутал. В результате взял моторад, который по головке не подходит в корпус. А Gates был видимо нормальный, но при установке я его погнул :((((( Оказывается нужно было правильно сориентировать его... клапаном пропускным в паз на корпусе. Теперь жду новый. Не зря я просил картинки. :( |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:23 |
