Мигают фары и подсветка панелей приборов, На работающей машине мигает панель приборов и фары |
6.1.2017, 11:52
#61
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 16.3.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 117 Реальное имя:Алексей Город:Екатеринбург |
Привет. Я автор темы. у меня, как оказалось,)) АКБ 6 лет стоял. Один электрик для решения проблемы посоветовал поставить новую. Поначалу, после замены АКБ показалось, что проблема исчезла. Мигание панели я не замечаю, а вот затухание оборотов двигателя и двигателя печки вместе с фарами происходит в одном и том же температурном диапазоне. Так, после прогрева до максимума (стрелка не доходит до середины шкалы) данная проблема больше себя никак не проявляет ( а начинается "плавание" оборотов сразу после прогрева до первого деления шкалы. Как только стрелка перевалит за первое деление начинается "плавание" оборотов. До первого деления проблема себя никак не проявляет. И ещё, когда ставлю АКП на паркинг, обороты двигателя повышаются (тахометра нет), это слышно по работе двигателя. У знакомы на караванах такого повышения оборотов нет. М.б. это взаимосвязано между собой, проблему так и не решил. У тебя явно другие симптомы. Очень похоже на умирание ДПЗД (датчик положения дроссельной заслонки), сначала обороты после прогрева плавают, потом он начнет захлебываться и ронять обороты, далее захлебываться и глохнуть. Проверяется любым сканером, даже на заглушенном двигателе показывает самопроизвольное открытие заслонки, лечится заменой ДПЗД. Это как вариант, а вообще диагностику проводил? -------------------- Chrysler Voyager 2001 2.4 радует нового владельца
Chrysler Town&Country 2001 3.8 AWD Limeted Chrysler Town&Country 2001 3.8 FWD Limeted радует жену! |
14.1.2017, 21:09
#62
Всем спасибо за помощь! Разобрался поставил третий аккум. и зарядка появилась! У двух предыдущих вероятно коротко замкнутые банки, и электроника Крайслера не желает их заряжать переходя в аварийный режим. Аккум. с посаженной емкостью, но фары даже не мерцают. А Варта дерьмо, в третий раз убеждаюсь, хотя в минус 32 заводит мотор легко.
6.2.2017, 20:55
#63
История получила продолжение! Замена аккумулятора совпала с временным улучшением (видимо что то пошевелил). Спустя почти три недели зарядка снова пропала. Снял в воскресение Гену, разобрал до допустимого предела и понял, что без вмешательства специалиста не обойтись. При проверке на стенде выявилась не равномерность энцефалограммы, что в последующем подтвердилось при вскрытии разрушением диодов моста, при чем два из них кончились уже давно, т.к. места их посадки сильно окисленные. Это и объясняет эффект мерцания. Два других имели более свежие следы, их смерть и стала причиной отсутствия заряда. Т.ч. коллеги, как тока заметили мерцание фар, катите к специалисту по генераторам, других вариантов не будет. Весь ремонт: замена диодного моста; замена щеток: замена подшипников - обошлась в 5 800 деревянных.
8.2.2017, 0:05
#64
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 474 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
Значит я прав оказался:) См. Сообщение #29
8.2.2017, 21:45
#65
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 83 341 Реальное имя:Анатолий Город:Мурманск |
Привет. Я автор темы. у меня, как оказалось,)) АКБ 6 лет стоял. Один электрик для решения проблемы посоветовал поставить новую. Поначалу, после замены АКБ показалось, что проблема исчезла. Мигание панели я не замечаю, а вот затухание оборотов двигателя и двигателя печки вместе с фарами происходит в одном и том же температурном диапазоне. Так, после прогрева до максимума (стрелка не доходит до середины шкалы) данная проблема больше себя никак не проявляет ( а начинается "плавание" оборотов сразу после прогрева до первого деления шкалы. Как только стрелка перевалит за первое деление начинается "плавание" оборотов. До первого деления проблема себя никак не проявляет. И ещё, когда ставлю АКП на паркинг, обороты двигателя повышаются (тахометра нет), это слышно по работе двигателя. У знакомы на караванах такого повышения оборотов нет. М.б. это взаимосвязано между собой, проблему так и не решил. У тебя явно другие симптомы. Очень похоже на умирание ДПЗД (датчик положения дроссельной заслонки), сначала обороты после прогрева плавают, потом он начнет захлебываться и ронять обороты, далее захлебываться и глохнуть. Проверяется любым сканером, даже на заглушенном двигателе показывает самопроизвольное открытие заслонки, лечится заменой ДПЗД. Это как вариант, а вообще диагностику проводил? Нет. Диагности заслонки не проводил. По прибору смотрели зарядку аккумелятора, идет нормально. До этого снимали генератор на стенд (с их слов) сказали что все в норме. А про заслонку возьму на заметку и при случае проверю. Я так с проблемой и езжу каждый день. Так что замена АКБ проблему не решила. А повышение оборотов двигателя в положении Паркинг тоже м.б. связано с ДПЗД. А что по цене ДПЗД? есть информация? -------------------- Крайслер Вояджер LX, 2,4L, 2003 г.в. 4-х ст.
9.2.2017, 11:03
#66
Привет. Я автор темы. у меня, как оказалось,)) АКБ 6 лет стоял. Один электрик для решения проблемы посоветовал поставить новую. Поначалу, после замены АКБ показалось, что проблема исчезла. Мигание панели я не замечаю, а вот затухание оборотов двигателя и двигателя печки вместе с фарами происходит в одном и том же температурном диапазоне. Так, после прогрева до максимума (стрелка не доходит до середины шкалы) данная проблема больше себя никак не проявляет ( а начинается "плавание" оборотов сразу после прогрева до первого деления шкалы. Как только стрелка перевалит за первое деление начинается "плавание" оборотов. До первого деления проблема себя никак не проявляет. И ещё, когда ставлю АКП на паркинг, обороты двигателя повышаются (тахометра нет), это слышно по работе двигателя. У знакомы на караванах такого повышения оборотов нет. М.б. это взаимосвязано между собой, проблему так и не решил. У тебя явно другие симптомы. Очень похоже на умирание ДПЗД (датчик положения дроссельной заслонки), сначала обороты после прогрева плавают, потом он начнет захлебываться и ронять обороты, далее захлебываться и глохнуть. Проверяется любым сканером, даже на заглушенном двигателе показывает самопроизвольное открытие заслонки, лечится заменой ДПЗД. Это как вариант, а вообще диагностику проводил? Нет. Диагности заслонки не проводил. По прибору смотрели зарядку аккумелятора, идет нормально. До этого снимали генератор на стенд (с их слов) сказали что все в норме. А про заслонку возьму на заметку и при случае проверю. Я так с проблемой и езжу каждый день. Так что замена АКБ проблему не решила. А повышение оборотов двигателя в положении Паркинг тоже м.б. связано с ДПЗД. А что по цене ДПЗД? есть информация? Летом брал такой: Standard TH264T - 1 900 руб. в Автопитере. -------------------- Chrysler Voyager 2001 2.4 радует нового владельца
9.2.2017, 13:11
#67
11.2.2017, 15:09
#68
Привет. Я автор темы. у меня, как оказалось,)) АКБ 6 лет стоял. Один электрик для решения проблемы посоветовал поставить новую. Поначалу, после замены АКБ показалось, что проблема исчезла. Мигание панели я не замечаю, а вот затухание оборотов двигателя и двигателя печки вместе с фарами происходит в одном и том же температурном диапазоне. Так, после прогрева до максимума (стрелка не доходит до середины шкалы) данная проблема больше себя никак не проявляет ( а начинается "плавание" оборотов сразу после прогрева до первого деления шкалы. Как только стрелка перевалит за первое деление начинается "плавание" оборотов. До первого деления проблема себя никак не проявляет. И ещё, когда ставлю АКП на паркинг, обороты двигателя повышаются (тахометра нет), это слышно по работе двигателя. У знакомы на караванах такого повышения оборотов нет. М.б. это взаимосвязано между собой, проблему так и не решил. У тебя явно другие симптомы. Очень похоже на умирание ДПЗД (датчик положения дроссельной заслонки), сначала обороты после прогрева плавают, потом он начнет захлебываться и ронять обороты, далее захлебываться и глохнуть. Проверяется любым сканером, даже на заглушенном двигателе показывает самопроизвольное открытие заслонки, лечится заменой ДПЗД. Это как вариант, а вообще диагностику проводил? Нет. Диагности заслонки не проводил. По прибору смотрели зарядку аккумелятора, идет нормально. До этого снимали генератор на стенд (с их слов) сказали что все в норме. А про заслонку возьму на заметку и при случае проверю. Я так с проблемой и езжу каждый день. Так что замена АКБ проблему не решила. А повышение оборотов двигателя в положении Паркинг тоже м.б. связано с ДПЗД. А что по цене ДПЗД? есть информация? Летом брал такой: Standard TH264T - 1 900 руб. в Автопитере. И ещё вопрос. А разве не должны такие провалы в работе ДПЗД выводится ошибками на панели? -------------------- Крайслер Вояджер LX, 2,4L, 2003 г.в. 4-х ст.
12.2.2017, 13:01
#69
Привет. Я автор темы. у меня, как оказалось,)) АКБ 6 лет стоял. Один электрик для решения проблемы посоветовал поставить новую. Поначалу, после замены АКБ показалось, что проблема исчезла. Мигание панели я не замечаю, а вот затухание оборотов двигателя и двигателя печки вместе с фарами происходит в одном и том же температурном диапазоне. Так, после прогрева до максимума (стрелка не доходит до середины шкалы) данная проблема больше себя никак не проявляет ( а начинается "плавание" оборотов сразу после прогрева до первого деления шкалы. Как только стрелка перевалит за первое деление начинается "плавание" оборотов. До первого деления проблема себя никак не проявляет. И ещё, когда ставлю АКП на паркинг, обороты двигателя повышаются (тахометра нет), это слышно по работе двигателя. У знакомы на караванах такого повышения оборотов нет. М.б. это взаимосвязано между собой, проблему так и не решил. У тебя явно другие симптомы. Очень похоже на умирание ДПЗД (датчик положения дроссельной заслонки), сначала обороты после прогрева плавают, потом он начнет захлебываться и ронять обороты, далее захлебываться и глохнуть. Проверяется любым сканером, даже на заглушенном двигателе показывает самопроизвольное открытие заслонки, лечится заменой ДПЗД. Это как вариант, а вообще диагностику проводил? Нет. Диагности заслонки не проводил. По прибору смотрели зарядку аккумелятора, идет нормально. До этого снимали генератор на стенд (с их слов) сказали что все в норме. А про заслонку возьму на заметку и при случае проверю. Я так с проблемой и езжу каждый день. Так что замена АКБ проблему не решила. А повышение оборотов двигателя в положении Паркинг тоже м.б. связано с ДПЗД. А что по цене ДПЗД? есть информация? Летом брал такой: Standard TH264T - 1 900 руб. в Автопитере. И ещё вопрос. А разве не должны такие провалы в работе ДПЗД выводится ошибками на панели? А как BCM это определит? для него приходит сигнал о степени открытия заслонки и только. На сканере видно что при фактически закрытой заслонке, ДПЗД показывает ее открытие. -------------------- Chrysler Voyager 2001 2.4 радует нового владельца
12.2.2017, 13:38
#70
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 391 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
LAlex и Anatolij
Что бы ответить, не надо полностью копировать кучу предыдущих ответов. Читать не возможно. Да и к тому же это запрещено. И ВСМ тут совершенно не причём. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
22.2.2017, 12:43
#71
Привет. Я автор темы. у меня, как оказалось,)) АКБ 6 лет стоял. Один электрик для решения проблемы посоветовал поставить новую. Поначалу, после замены АКБ показалось, что проблема исчезла. Мигание панели я не замечаю, а вот затухание оборотов двигателя и двигателя печки вместе с фарами происходит в одном и том же температурном диапазоне. Так, после прогрева до максимума (стрелка не доходит до середины шкалы) данная проблема больше себя никак не проявляет ( а начинается "плавание" оборотов сразу после прогрева до первого деления шкалы. Как только стрелка перевалит за первое деление начинается "плавание" оборотов. До первого деления проблема себя никак не проявляет. И ещё, когда ставлю АКП на паркинг, обороты двигателя повышаются (тахометра нет), это слышно по работе двигателя. У знакомы на караванах такого повышения оборотов нет. М.б. это взаимосвязано между собой, проблему так и не решил. У тебя явно другие симптомы. Очень похоже на умирание ДПЗД (датчик положения дроссельной заслонки), сначала обороты после прогрева плавают, потом он начнет захлебываться и ронять обороты, далее захлебываться и глохнуть. Проверяется любым сканером, даже на заглушенном двигателе показывает самопроизвольное открытие заслонки, лечится заменой ДПЗД. Это как вариант, а вообще диагностику проводил? Нет. Диагности заслонки не проводил. По прибору смотрели зарядку аккумелятора, идет нормально. До этого снимали генератор на стенд (с их слов) сказали что все в норме. А про заслонку возьму на заметку и при случае проверю. Я так с проблемой и езжу каждый день. Так что замена АКБ проблему не решила. А повышение оборотов двигателя в положении Паркинг тоже м.б. связано с ДПЗД. А что по цене ДПЗД? есть информация? Летом брал такой: Standard TH264T - 1 900 руб. в Автопитере. И ещё вопрос. А разве не должны такие провалы в работе ДПЗД выводится ошибками на панели? А как BCM это определит? для него приходит сигнал о степени открытия заслонки и только. На сканере видно что при фактически закрытой заслонке, ДПЗД показывает ее открытие. Всем привет. В продолжение темы. Заехал к электрику с проблемой увеличения оборотов на паркинге и плаванием оборотов на светофорах. Дело до ДПДЗ не дошло, электрик под капотам услышал шипение, путём поливания жидкостью на различные места он обнаружил всасывание воздуха в районе инжекторов, износились кольца уплотнительные форсунок на трёх из четырёх. Сказал, что из за подсоса растут обороты и расход топлива соответственно. Возможно в этом и причина плавания оборотов. Сказал что подходят кольца от ЛАДЫ, но их ни в коем случае не брать. Я заказал импортные за 180 руб 8 шт., производителя не запомнил, потом если надо напишу. Хотел Мопар, но 2400 или 2500 нету. После замены отпишу, решится проблема или нет. -------------------- Крайслер Вояджер LX, 2,4L, 2003 г.в. 4-х ст.
Гость_URRI 39_* |
22.2.2017, 12:48
#72
Цитата LAlex и Anatolij Дима, мне кажется ты с воздухом разговаривал, такое ощущение, что они это делают специально, почему таких не банят безбожно- непонятно.
Что бы ответить, не надо полностью копировать кучу предыдущих ответов. Читать не возможно. Да и к тому же это запрещено. |
22.2.2017, 15:27
#73
Дима, мне кажется ты с воздухом разговаривал, такое ощущение, что они это делают специально, почему таких не банят безбожно- непонятно. Ага. Модеры, АУУУУУ..... -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
23.2.2017, 3:37
#74
да кому мы нужны в нашем Богом забытом разделе,
хоть Юра заходит, хотя у него маршрутки и не было -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
25.2.2017, 17:52
#75
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
предлагаю выдернуть реле вентиляторов и посмотреть что будет А что это даст? Я ведь сегодня с выключенным вентилятором наблюдал мигание, что бы двигатель слышать. Мигание в унисон с работой двигателя. Снял мигание панели на мобильный (видео), но выкладывать не умею. Работу двигателя на видео не слышно. Не пытаешься вентилятор печки и подкапотный , охлаждения двигателя? Он мощнее и их два может быть. Плюс муфта кондея не срабатывала в это время? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
27.2.2017, 13:09
#76
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут |
Всем спасибо. завтра с утра поставлю на зарядку. в понедельник поеду на работу и как раз посмотрю, проявится мерцание или нет. Вот только не пойму, почему на ваз -2110 (у жены) аккумуляторы по 5 лет ходят и такого мерцания нет. И где в мозгах "реле регулятора" ? Где эти мозги и как это реле выглядит? ИЛИ это ВСМ, который с 5-ю рязЪёмами в салоне за ножным тормозом стоит? У меня АКБ уже четвертую зиму пережил, так что я думаю не плохо, но к следующей зиме объязательно поменяю. А реле регулятора как отдельного элемента у нас нет оно входит в состав PCM, который находиться под левым локером. В случае его неисправности либо менять мозги или колхозить выносное р.р.. Извините за дотошность. Хочу для себя уяснить - РСМ под левым локером и ВСМ "блок комфорта" , это одно и тоже ??? Неа , БК в корбке с предохранителями , а РСМ на водительской фаре . Если мигает ритмично , менять копыто . А вообще , замени щетки . И поставь свою машину в подпись . Нажми на свой ник , зайдешь в профили , нажми настройки . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
27.2.2017, 13:32
#77
Неа , БК в корбке с предохранителями , а РСМ на водительской фаре . Если мигает ритмично , менять копыто . А вообще , замени щетки . И поставь свою машину в подпись . Нажми на свой ник , зайдешь в профили , нажми настройки . Какой БК в коробке???? Какое копыто???? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
27.2.2017, 13:44
#78
Неа , БК в коробке с предохранителями , а РСМ на водительской фаре . Если мигает ритмично , менять копыто . А вообще , замени щетки . И поставь свою машину в подпись . Нажми на свой ник , зайдешь в профили , нажми настройки . Какой БК в коробке???? Какое копыто?? Какой БК в коробке???? -блок комфорта в коробке предохранителей , спереди Какое копыто??-диодный блок . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
27.2.2017, 13:56
#79
Какой БК в коробке???? -блок комфорта в коробке предохранителей , спереди Какое копыто??-диодный блок . Уважаемый, пора перестать писать чушь и выучить названия и местоположение блоков. Алюминиевая коробочка на торце блока предов (IPM) называется FRONT CONTROLE MODULE (FCM) и никакого отношения к блоку комфорта ( или бодику или ВСМ) она не имеет. И ВСМ находится на моторном щите в районе педалей. Немного выше и левее. Про " копыто"-без комментариев..... Сообщение отредактировал demetrio - 27.2.2017, 13:58 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
1.3.2017, 10:21
#80
Какой БК в коробке???? -блок комфорта в коробке предохранителей , спереди Какое копыто??-диодный блок . Уважаемый, пора перестать писать чушь и выучить названия и местоположение блоков. Алюминиевая коробочка на торце блока предов (IPM) называется FRONT CONTROLE MODULE (FCM) и никакого отношения к блоку комфорта ( или бодику или ВСМ) она не имеет. И ВСМ находится на моторном щите в районе педалей. Немного выше и левее. Про " копыто"-без комментариев..... Ну подкова - диодный блок , а твой бодик никакого отношения к мерцанию не имеет , и незачем на меня так орать , и обзывать уважаемым -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:21 |
