Не заводиться! |
Не заводиться! |
25.5.2017, 0:53
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.3.2017 Из: Daugavpils Пользователь №: 88 990 Реальное имя:Denis Город:Daugavpils |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла проблема с Вояджером 2.5 . Выйдя сегодня на улицу обнаружил что не могу завести своё авто. Стартер крутит, а в ответ тишина. Даже не схватывает ни сколько. Подскажите пожалуйста что это может быть, а то уже два аккума в ноль высадил, а толку никакого.
-------------------- Chrysler Grand Vojager 2003 2.5 CRD Limited
25.5.2017, 10:21
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла проблема с Вояджером 2.5 CRD . Выйдя сегодня на улицу обнаружил что не могу завести своё авто. Стартер крутит, а в ответ тишина. Даже не схватывает ни сколько. Подскажите пожалуйста что это может быть, а то уже два аккума в ноль высадил, а толку никакого. -------------------- Chrysler Grand Vojager 2003 2.5 CRD Limited
25.5.2017, 21:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 1.10.2016 Из: Latvija Пользователь №: 86 521 Реальное имя:Олег Город:Valmiera |
Только на хододном или прогретом тоже плохо заводиться?если крутит но не схватывает,значит соляры нет рейке или низкое давление на рампе и мозги не дают сигнал.
-------------------- Крайслер гранд вояджер 2,5. CRDI.2003 г.версияLX.француз.
25.5.2017, 22:24
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 17.5.2014 Из: Молдова Пользователь №: 71 553 Реальное имя:Иван Город:comrat |
форсунки на обратку проверьте
25.5.2017, 23:53
Только на хододном или прогретом тоже плохо заводиться?если крутит но не схватывает,значит соляры нет рейке или низкое давление на рампе и мозги не дают сигнал. Он не заводиться вообще. Стартер крутит и всё... Даже никаких позывов нет. -------------------- Chrysler Grand Vojager 2003 2.5 CRD Limited
26.5.2017, 0:09
форсунки на обратку проверьте Ф орсунки все проверены на стенде, все рабочие... -------------------- Chrysler Grand Vojager 2003 2.5 CRD Limited
26.5.2017, 6:59
А топливо вообще в рейке есть?аварийный клапан не пропускает?
26.5.2017, 8:37
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 336 Регистрация: 22.5.2013 Из: BY Пользователь №: 62 183 Реальное имя:Александр Город:Орша |
Были у моей такие глюки. С толкача сразу схватывала. Так и не понял что было, само прошло.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
26.5.2017, 8:56
А топливо вообще в рейке есть?аварийный клапан не пропускает? А как это проверить? И где этот клапан находиться? -------------------- Chrysler Grand Vojager 2003 2.5 CRD Limited
26.5.2017, 9:44
На топливной рейке.ищи тему на форуме.там всё чотко и ясно расписано.
29.5.2017, 12:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 16.3.2015 Пользователь №: 77 471 Реальное имя:Виталий Город:Мурманск |
Недавно сам столкнулся с такой проблемой. Отписывался в соседней теме. Заменил регулятор давления топлива. Мой старый при прокрутке стартером сливал в обратку. Заменил и завёл с полоборота.
-------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2002г. Дизель. продан
Крайслер Гранд Вояджер 2009г. Дизель limited |
29.5.2017, 19:24
Недавно сам столкнулся с такой проблемой. Отписывался в соседней теме. Заменил регулятор давления топлива. Мой старый при прокрутке стартером сливал в обратку. Заменил и завёл с полоборота. Тот что на тнвд или рампе? -------------------- Крайслер гранд вояджер 2,5. CRDI.2003 г.версияLX.француз.
30.5.2017, 0:27
Всем спасибо за советы! Сегодня проблема наконец то решилась. Нашёлся сгнивший провод на фишке датчика коленвала. Немного манипуляций и машинка снова в строю.
30.5.2017, 8:55
Недавно сам столкнулся с такой проблемой. Отписывался в соседней теме. Заменил регулятор давления топлива. Мой старый при прокрутке стартером сливал в обратку. Заменил и завёл с полоборота. Тот что на тнвд или рампе? Который на ТНВД -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2002г. Дизель. продан
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:52 |
