Полная версия этой страницы:
Не заводиться!
DENIS1982
25.5.2017, 0:53
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла проблема с Вояджером 2.5 . Выйдя сегодня на улицу обнаружил что не могу завести своё авто. Стартер крутит, а в ответ тишина. Даже не схватывает ни сколько. Подскажите пожалуйста что это может быть, а то уже два аккума в ноль высадил, а толку никакого.
DENIS1982
25.5.2017, 10:21
Цитата(DENIS1982 @ 25.5.2017, 1:53)
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла проблема с Вояджером 2.5 CRD . Выйдя сегодня на улицу обнаружил что не могу завести своё авто. Стартер крутит, а в ответ тишина. Даже не схватывает ни сколько. Подскажите пожалуйста что это может быть, а то уже два аккума в ноль высадил, а толку никакого.
Olegsrusa
25.5.2017, 21:08
Только на хододном или прогретом тоже плохо заводиться?если крутит но не схватывает,значит соляры нет рейке или низкое давление на рампе и мозги не дают сигнал.
Kilerzlo
25.5.2017, 22:24
форсунки на обратку проверьте
DENIS1982
25.5.2017, 23:53
Он не заводиться вообще. Стартер крутит и всё... Даже никаких позывов нет.
DENIS1982
26.5.2017, 0:09
Ф орсунки все проверены на стенде, все рабочие...
Olegsrusa
26.5.2017, 6:59
А топливо вообще в рейке есть?аварийный клапан не пропускает?
Были у моей такие глюки. С толкача сразу схватывала. Так и не понял что было, само прошло.
DENIS1982
26.5.2017, 8:56
А как это проверить? И где этот клапан находиться?
Olegsrusa
26.5.2017, 9:44
На топливной рейке.ищи тему на форуме.там всё чотко и ясно расписано.
vitalikkoleso
29.5.2017, 12:47
Недавно сам столкнулся с такой проблемой. Отписывался в соседней теме. Заменил регулятор давления топлива. Мой старый при прокрутке стартером сливал в обратку. Заменил и завёл с полоборота.
Olegsrusa
29.5.2017, 19:24
Тот что на тнвд или рампе?
DENIS1982
30.5.2017, 0:27
Всем спасибо за советы! Сегодня проблема наконец то решилась. Нашёлся сгнивший провод на фишке датчика коленвала. Немного манипуляций и машинка снова в строю.
vitalikkoleso
30.5.2017, 8:55
Который на ТНВД
