Снова про противотуманки |
23.1.2016, 19:23
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 24.7.2011 Из: М.о. Железнодорожный Пользователь №: 42 140 Реальное имя:Василий Город:Железнодорожный |
Подскажите пожалуйста, решил установить себе штатные ПТФ, на форуме кто-то писал, что достаточно заменить блок управлением светом и все будет работать. Поменял этот выключатель света, поставил с функцией ПТФ, лампы пока не подключал. Ну так вот при нажатии на выключатель лампочка на приборке не загорается. Может ли она не загораться без самих ПТФ или нужно все таки программировать эту функцию?
-------------------- Dodge Grand Caravan SE 2009 3.3
Caravan 2002, 2.4 продан в хорошие руки Nissan Note 2006, 1.6 |
23.1.2016, 19:28
Казначей КК Группа: Администраторы Сообщений: 16 845 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий |
UStin себе ставил от 10-ки или приоры. Отлично встают.
23.1.2016, 19:35
я думаю нужно программировать...
23.1.2016, 19:38
Да, я тоже присматриваю от жигулей. Но пока у меня есть только переключатель света и он чего-то не включает ПТФ. А еще у меня есть глупый вопрос, разъем С4 это тот который находится поперек блока со стороны стекла?
23.1.2016, 20:10
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 11.8.2014 Из: Обнинск Пользователь №: 73 246 Реальное имя:Артем |
А мне кажется схему собрать нужно для начала. Повесь лампы вместо ПТФ посмотри загорится ли индикация. Может и не нужно программить.
-------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
23.1.2016, 20:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 54 386 |
Подскажите пожалуйста, решил установить себе штатные ПТФ, на форуме кто-то писал, что достаточно заменить блок управлением светом и все будет работать. Поменял этот выключатель света, поставил с функцией ПТФ, лампы пока не подключал. Ну так вот при нажатии на выключатель лампочка на приборке не загорается. Может ли она не загораться без самих ПТФ или нужно все таки программировать эту функцию? Программировать надо. |
23.1.2016, 21:24
Надо однозначно.
-------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
23.1.2016, 22:39
А по разъему, куда надо ПТФ подключать, не подскажите. Который?
23.1.2016, 23:06
Похоже он там один 16-ти контактный.
А ПТФ тоже, как основной свет, управляется транзистором? -------------------- Dodge Grand Caravan SE 2009 3.3
23.1.2016, 23:58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.10.2006 Из: Лобня МО Пользователь №: 4 936 |
У моей машинки лампочка загорается без бубна .
-------------------- Dodge Grand Caravan 2000 , 3.0 , Сanada - продаю
Dodge Grand Caravan 2010 , 3.3 |
24.1.2016, 11:37
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 422 Регистрация: 11.6.2012 Из: Мытищи Пользователь №: 52 047 Реальное имя:Александр |
mopar.chromedata.com//RichContent/CDJR/K6860299.pdf
Сообщение отредактировал u285ra - 24.1.2016, 11:45 -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
Grand Caravan-08-после 11.2011г. |
24.1.2016, 11:44
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 897 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
https://mopar.chromedata.com//RichContent/CDJR/K6860299.pdf Вот здесь всё прописано. Нажал на ссылку, пришел сюда: http://best.aliexpress.com/ru.htm?aff_plat...06232-rbeim6uJu Какого, спрашивается? Никакой pdf не открылся, алишное окно только. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
24.1.2016, 11:46
Поправил. Но прописывать на дилерском сканере - однозначно!
Сообщение отредактировал u285ra - 24.1.2016, 11:48 -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
24.1.2016, 14:28
Товарищи, а подскажите... Вроде родные ПТФ идут под лампу 42 Вт. А стандартные вазовские 55 Вт. Там с бодиком проблем не бывает?
Кстати, спасибо за инструкцию. Я правда и так все нашел. Может кто знает от чего можно пины приспособить? Сообщение отредактировал Skd8 - 24.1.2016, 14:28 -------------------- Dodge Grand Caravan SE 2009 3.3
24.1.2016, 17:02
Товарищи, а подскажите... Вроде родные ПТФ идут под лампу 42 Вт. А стандартные вазовские 55 Вт. Там с бодиком проблем не бывает? Кстати, спасибо за инструкцию. Я правда и так все нашел. Может кто знает от чего можно пины приспособить? У меня стояли сначала приоровские, потом поставил "родные" от TYC, но они начали плавиться от 42Вт-ных ламп. Скрестил приоровские ПТФ и штатный крепёж от TYC. Проблему забыл. А вообще ВАЗ-овские 55Вт светят лучше. Пины ставил родные, ибо у меня ими можно домашнюю скотину кормить. Если надо, приезжай - подарю. Сообщение отредактировал u285ra - 24.1.2016, 17:03 -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
24.1.2016, 17:25
24.1.2016, 17:26
Спасибо за приглашение. Попробую сначала от форда подобрать, у товарища есть разборка.
30.1.2016, 17:30
Товарищи, кто-нибудь может померить установочную глубину ПТФ? Т.е. расстояние от стекла до задней стенки кронштейна по центральной оси. Есть идея кронштейна для приоровских ПТФ но не могу определиться с глубиной. Пока нет заглушек для бампера под туманки.
30.1.2016, 20:38
Товарищи, кто-нибудь может померить установочную глубину ПТФ? Т.е. расстояние от стекла до задней стенки кронштейна по центральной оси. Есть идея кронштейна для приоровских ПТФ но не могу определиться с глубиной. Пока нет заглушек для бампера под туманки. 76 мм ближе к краю бампера, 56 мм к середине авто. Это если я правильно Вас понял? Накладку снимал в тепле! Ни кому не рекомендую это делать при температуре ниже + 10' C, чревато заменой попадосом на накладку. Замеры делал от крайних кромок колумбиком. Сообщение отредактировал u285ra - 30.1.2016, 20:46 -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
9.2.2016, 20:49
Добрый вечер, уважаемые. Порылся я по тырнету на предмет вставок в бампер под туманки и немного в шоке... Мало того, что цены ломят ( ну из-за курса понятно) но так ведь и ждать предлагают месяц. Может у кого завалялись? Помогите неопытному, пожалуйста. На предыдущий кузов всего было полно, а на квадрат днем с огнем не найдешь. В Москве обзвонил десяток разборок, Нету. Прошу прощения если не в тот раздел.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:11 |
