Полная версия этой страницы:
Не работает круиз-контроль.
Sebring 199
8.7.2010, 19:56
Весной полетел клок-спринг,сегодня поменял (поставил от Доджа Стратуса 02г.)Работает сигнал,аир-бег,а круиз не работает.Не реагирует не на одну кнопку.При включении зажигания лампа круиза не загарается(помойму должна).
Тест приборки показывает что лампа жива.В чём может быть проблема?
бывают клок-спринги без контактов для круиза
точно есть такие - у меня такой. Когда чинил то увидел 2 как бы лишних контакта - как раз для круиза (но они не запитаны)
Sebring 199
8.7.2010, 21:02
Так там был круиз,кнопки были.И на фишке столько же контактов.
а может клокс не исправен? Я то свой чего разбирал - отошла пропайка - сам пропоял.
Sebring 199
8.7.2010, 22:12
Завтра посмотрю,а может предохранитель?(если он есть,и где он?)
Sebring 199
9.7.2010, 13:39
Разобрал,посмотрел вся пропайка в порядке,прозвонил все провода на клок-спринге всё работает.Предохранители тоже вроде целы.
1.Кто знает какой именно предохранитель на круиз?
2.В чём может ещё быть причина?
3.Должна ли загораться лампа CRUISE при включении зажигания?
У меня лампа круиза при включении зажигания загорается.
Sebring 199
9.7.2010, 15:17
А у меня почему-то нет.
Загораться должна при вклюении зажигания.
У меня другое. Круиз не работает. При нажатии кнопки "круиз", лампа загорается, нажимаю "set", проходит 2-4 секунды лампа гаснет и все. Скорость не фиксируется. Вакуум (черная коробочка за левой фарой) смотрел, вроде все трубки целые. Трос дроссельной заслонке в порядке. Куда смотреть с пристрастием, товарисчи???
Sebring 199
9.7.2010, 15:31
Так у меня всё работало до того как клок-спринг умер.
Sebring 199
9.7.2010, 18:49
Всё сделал!
Клок-спринг покупал с кнопками,так как мои кнопки немного не подошли по разьему(точнее фишки с клок-спринга не подходили к моим кнопкам).Немного подколхозил фишки,поставил свои кнопки и о чудо круиз заработал:
Так и не понял почему не подошли кнопки от стратуса 02г.(хотя номера одинаковые)
P.S. Отдам кнопки круиза за пиво.
Подскажите, куда смотреть, нажимаю на 'Cruise' - лампа на приборке загорается (сама не гаснет, если только повторно нажать круиз)
В движении, на скорости ~50-60км.ч. жму 'Set' - но скорость не фиксируется, скорость плавно падает, без нажатия на газ
Нажатие на другие кнопки, результата не дадут, т.к. скорость не выставлена, потому о работоспособности судить нечем
Эйрбэг похоже работает, т.к. индикатор при зажигании загорается и гаснет
Сигнал работает
Если нажатие на кнопку круиз, зажигает лампу, то по идее клок-спринг живой.
Что еще смотреть?
p.s. предохранители могут быть причиной, если лампа круиз загорается?
Цитата(Olem @ 9.4.2013, 8:48)
цитата
ты не один в этой беде.Я уже полгода мучаюсь.Сейчас буду комп перешивать,может тогда заработает (((
maks pain
15.5.2013, 11:42
всем привет!у меня на неоне 95 г ошибка 34 всплыла типа замыкание или размыкание цепи круиз контроля....подскажите куда лезть?где эти провода?как проверять!
В своем себринге поборол проблему с круизом
Уж не знаю, что именно было, т.к. пока меня серво-привод, увидел перегнутый вакуумный шланг (тонкий)
Заменил и привод и шланг - круиз заработал
MAKCbIMKA
11.6.2013, 17:13
А у меня тоже не работает. Открыл серво - там три клапана вакуумных. Один заржавел намертво. Буду в Питере с разборки брать новый серво. 500р стоит
Maksus 31
11.6.2013, 20:20
А у меня такая проблема При нажатии кнопки ON лампа круиза не загорается,но слышно как реле щёлкнуло, При скорости 48 миль нажимаю SET лампа круиза загорается, скорость фиксируется . Так Круиз работал с сентября ,но на той недели авто перестало набирать скорость после повторного нажатия на SET причем при фиксации скорости скорость фиксируется. Может кто знает где искать поломку?
MAKCbIMKA
11.6.2013, 20:48
Если у тебя такой же блок трех клапанный - могу предположить что один из клапанов не работает
Maksus 31
11.6.2013, 21:03
На днях буду разбирать Пока проводку посмотрю.
Maksus 31
12.6.2013, 17:20
Разобрал сервопривод все клапана работают, катушки все рабочие сопротивления на всех трёх по 9 ом. На одной ножке фишки была зелень устранил , но не помогло. И ошибки по круизу нету. У кого какие мнения?
MAKCbIMKA
12.6.2013, 18:21
Вакуум нормально на него приходит? повреждений трубок нет?
Maksus 31
12.6.2013, 18:50
В том то и дело что все трубки держат. И ресивер тоже. Но перед поломкой при повторном нажатии SET обороты подскочили на 1500 и упали . После этого скорость не увеличилась и больше не увеличивается.
Maksus 31
13.6.2013, 13:52
Сегодня проверил проводку вроде везде целая незнаю где и искать. От каких датчиков двигателя и трансмисии работает круиз?
MAKCbIMKA
13.6.2013, 17:14
Кстати как вариант - круиз может думать что тормоз нажат поэтому и не включаться. Он то выключается при нажатии тормоза
Maksus 31
13.6.2013, 19:38
Тросик был цел и скорость фиксировалась. Всем спасибо машинку разбили. УАЗ в стоячего лоб в лоб залетел.
MAKCbIMKA
13.6.2013, 20:14
Сочувствую. А еще грят в Белгороде аварий мало
Maksus 31
13.6.2013, 20:23
Спасибо. Ну зато есть повод купить посвежее и помощьнее.
MAKCbIMKA
13.6.2013, 21:22
Все совсем так плохо что восстановлению не подлежит? фотки есть?
