Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: снизу из-под узла, указаного на фотографии, выдавливается масло.
Где точно, понять не могу, надо рампу снимать. Судя по всему уже довольно давно, так как где-то около месяца назад (если не больше), уже замечал на этой штуке масляное запотевание сверху. Удивился, вытер тряпкой, и так как больше не проявлялось, забил.
Недавно поменял масло (залил под завязку), потом помыл двигатель, и вот сегодня на торце этой штуки опять заметил слой масляной грязи. Залез пальцами под нее, а там этого дела довольно много... Все вытер, проехал километров 30, опять пощупал снизу - на пальце масло, немного.
Никаких негараздов в работе двигателя не замечено, на ХХ урчит ровно, посторонних звуков не издает, тянет хорошо, ошибок нет.
Вопросы:
- что это за штука и должно ли в ней внутри быть масло (топливная рампа вроде как бы...)?
- чем чревато выдавливание там масла и как это лечить (поменять прокладку или эту штуку или ...)?
Заранее спасибо за конструктивные ответы :-)
