Полез недавно под капот, думал генератор зажужжал..
Однако генератор при вращении руками звуков не издавал, люфта не обнаружил. Приличное состояние.
Сдается мне это натяжитель ремня генератора жужжит. При осмотре и ощупывании оказалось он имеет люфт. Такой вот. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Курил мануал, ничего не нашел - правильно это или нет. Мой небольшой опыт говорит - нет, так быть не должно..
Впрочем, в мануале не нашел и как эта деталь называется, снимается и инсталлируется.
Подскажите, как она называется, что искать в магазинах. Ну и как её заменить..
На рисунке - люфт ролика натяжителя.
