Полная версия этой страницы: что-то со стойкой
daweet
доброго времени суток..
скажите пожалуйста в чем именно может быть проблема с передней стойкой:
что-то скрипит очень сильно, когда авто трогается и когда наоборот останавливается, по ощущениям как будто в стакане что-то треснуло или резинка какая-то если они там есть, и в салоне слышно почти так же, как и снаружи..даже если выйти из машины и потолкать еще взад вперед этот скрип слышно..на диагностике думаю ничего не скажут пока всю стойку не разберут как всегда.. при повороте руля ничего не скрипит, шум точно сверху стойки, как я сказал где-то в стакане..
___________________________
chrysler sebring coupe 3.0 2002
ЗавГар
Переместил
Zark
если ты уверен что сверху стойки, смотри подшипник опоры .
daweet
я что-то не могу найти этот подшипник, пытаюсь найти на экзисте..(
Кипиш
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?M...ension%2C+Front
под цифиркой 6. может как подшипник опоры так и сама опорная чашка треснуть, образовался люфт и скрипит))))))
на всякий случай номер 04743044AA
Dimonn
Скорее всего шаровые скрипят, износились.
daweet
шаровая внизу, скрипеть вряд будет, если только хрустеть....тем более менял совсем недавно..
а на счет опоры вероятнее всего, т.к. подшипника там и не нашел)) а может и крепление...
Dimonn
Когда внутри шаровой начинает ходить металл по металлу, без смазки, получается скрип как у не смазанной телеги.
Смазки под пыльники шаровых и скрип на короткое(!) время исчезнет. Если поменял на китайское Г., то ничего удивительного в скрипе нет. Еще стойки стабилизатора, наверное, могут так....
Опоры не скрепят, они стучат когда разбиты. Опорный подшипник хрустит при повороте руля, когда ему каюк.
