Цитата(artur59 @ 6.5.2010, 14:31)
Цитата(Dimonn @ 6.5.2010, 10:26)
Проверь.
Сигнал с датчика приходит на 33 ножку ПСМ(сигнал 0.1 вольт - 5 вольт). На трамблер приходит Ораньжевый с Белой Полосой провод - это питание датчика 8вольт(если будет 7, то работать не будет). Масса где то рядом....
проверил напряжение на 33 ножку ПСМ при включенном зажигании и с прокруткой коленвала вручную, появилось постоянное 5 вольт(импульсов 0.1-5в небыло)
при замере напряжения обнаружил,что этот сигнал идет с ПСМ до датчика,а не с датчика до ПСМ
подскажите пожалуйста,что мне делать дальше?
Выташить датчик, разобрав трамблер. Если при примагничивании\отмагничивании от любой железки сигнал от датчика, при подаче на него питания(!) 8 вольт и массы, изменятся не будет, То датчик Холла следует заменить на новый.
Вот и вся твоя проблема. Резать провода не нужно было, достаточно воткнуть сквозь изоляцию иглу, и замерить.
