Товарищи доброго вам..
Помогите советом.. дворники живут своей жизнью.
Утром выезжаю включаю сей девайс и ...
- вместо трех взмахов (на себя дернул) - могут раз 5-6 махнуть и встать посреди стекла.
- давлю вниз - один взмах - они поползли бодренько так вверх.. но как только отпустил рычаг - тут же останавливаются поперек стекла.. Т.е. нужно как бы вручную доводить до низа стекла.
- при этом напрочь не работает ни один режим с задержками. Т.е. в любом положении - тупо молотят и все.. причем махнут раз 20-30 и остановится пока куда нибудь не переключишь. .Или вообще не работает ни один из режимов, кроме только последних двух - постоянный и быстрый постоянный.
- если начали молотить то молотят даже в выключенном состоянии !!!!! сами потом останавливаются.
Но проходит пол часиков и все начинает РАБОТАТАТЬ !!!!! Солнышко припекло !!! в обед вышел помахал - все работает как надо. и режимы все и машет сколько надо. Как будто кто то что то переключил..
Я полез в коробку под капотом- там 2 релюшки с надписью WIPER я так понимаю это ихнее.. ОДна я так понял отвечает за задержку, другая просто запускает. Поменял местами - все работает. как и надо.. и в поменянном виде. Контакты чистые. Поменял вчера. сегодня утром таже фигня.
Добрался до трапеции. снял разъем. все чисто как оно самое у кота.. все опшикал вдшкой.. но и так чисто.
Начитался поиском.. нашел про некий контакт внутрях трапеции который дает команду мозгам о конце процесса.. Может все дело в нем? покрутил в руках трапецию.. ТАм либо мотор снимать (2 винта), либо крышку корпуса механизма -(много винтов). ГДЕ ЭТОТ КОНТАКТ??? Что откручивать ? очень не хочется рассыпать механизм на пол.
помогите советом пожста а то достает сильно это.
