Народ, посоветуйте что нибудь - проблема на панели приборов неправильно отображается температура двигателя (стрелка не поднимается выше 1 деления) или температура не поднимается до нужного времени. Вроде зима прошла - пора бы движку греться, а он не греется.
недавно случай был - развалилась помпа, антифриз вытек на ходу, так стрелочка сразу вверх резво поползла, почти до самого верха успела подняться пока останавливался и лампочка загорелась (градусник в воде). Поменял помпу и заодно термостат, но изменений с показаниями температуры нет. Что может такое быть? как вылечить?
да еще заодно, врет датчик топлива - загорается лампа отсутствия топлива, ежжу 30км примерно, заливаю бензина на 1000руб (примерно 45литров) и показывает полный бак, а расход высчитанный из скок залил на скок км проехал = правильный (т.е. залил "полный бак" на 1000руб, проехал примерно 300-400км по городу) - как вылечить?
п.с. а/м додж 1995 г.в. интрепид 3.3 объем.
п.с. 2 - подскажите можно ли на мою тачанку бортовой компьютер прикрутить?
ау народ, помогите. в сервисе ничего путного не сказали...
неужели никто не знает и не может помоч?
Если датчик топлива врет, то и менять его. Вроде других способов нет :) Он находится на бензонасосе, в топливном баке.
По температуре не силен.
Та же проблема с указателем температуры, стрелка выше первого деления никак не поднимается(вентиляторы срабатывают а стрелка все равно на первом делении). Приобрел комп multitronics
http://www.multitronics.ru/products/univers/tc50upl/ температуру показывает верно!!!, то есть с конедеем вентиляторы включаются на 101 , без на 106. Машина такая же только двигло 3.5 и еще бак показывать ни будет!!! (в плане бортовой компьютер с баком ни как не работает, только температура , расход , обороты, скорость)
Крайслер Стратус 2.5 1996г такая же проблема, стрелка на первом делении и не поднимается выше (срабатывают вентиляторы). Длится уже как минимум лет 6 без последствий, скорее всего неисправность или глюк конкретного датчика.
у меня был такой глюк на ниссане - после замены приборки стрелка температуры доходила только до нижнего деления, при этом еще не работал спидометр и тахометр.
Вылечилось перепрограммированием (прошивкой) приборной панели - мастер сказал, что "мозг" машины не понял новую приборку, а так как это было по гарантии - вникать дальше в суть вопроса не стал.
может и тут что-то типа этого?
