Делал полную профилактику в АльтАвто. После замены антифриза подкапывает из сливного краника радиатора. Причём тока на холдную. Стоит температуре воздуха подняться до +15 перестаёт. Видать дырдочка микроскопическая. Гонял к ним на устранение. Всёрно капить так же.
ВОПРОС: Стоит ли добавить какую-нить присадку в радиатор для устранения течи или нет??????????? Если ДА-порекомендуйте какую(проверенную), НЕТ- почему. А может стоит Альтам ещё крови попить с этой течью????? Но так меня угнетает в МЭТРО ездить (хотя кое-где и интересно), это ж пипец!
Заранее всем благодарность, с занесением в послужной список.
[Архив]
C O N C O R D E
21.5.2006, 22:19
Если кого-то может интересовать моё мнение ,то ни в коем случае !!!! Боже упаси !!! :oops: :oops: Вернее только в экстренных . Это ж бомба замедленного действия!!! =@ =@ =@ Оно же не только дырочу забьёт но и всё что возможно , соты радиаторные например .Потом больше на бабки попасть можно. Лечить надобно !!! :cool: :cool: :cool:
Полностью согласен с предыдущим оратором. Комментарии излишни.
У Альтов мне так-же сказали. Что лучьше приехать к ним опять, и ни чего не добавлять. Но у них, я так понял с их слов, лечение данной течи происходит путём подматывания ФУМки на крантик ( сан.тех лента, типа нашей изоленты тока тоньше). Вроде как бы выглядит не серьёзно, но а как по другому лечить?!
Ага. Было время я в радиатор горчицу сыпал
, очень хорошо помогает кстати, только после этого машина греется
:oops: .
У меня волга была, там радиатор как решето был. 2 столовые лжки горчицы в день и нет проблем
Кроме того что написано выше,эти присадки еще и на стенках оседают и мешают теплообмену. Ни одного хорошего отзыва о таких присадках не слышал. Если кто и рекомендует, то только "на продажу". Чтобы для себя еще никто не советовал, поэтому лучше пускай устраняют.
Присоединяюсь к противникам заливки всяких герметиков в систему охлаждения. А все потому, что никак не могу понять, как герметик распознает, где надо дырку затыкать, а где нет.
А кстати, если течет из сливного крана, то не проще ли пробку на герметик посадить?
VATSON, а какая цена вопроса радиатора вместе с работой? И что за авто?
А кстати, если течет из сливного крана, то не проще ли пробку на герметик посадить?[/quote]
сам туда не залазил, но как они объяснили там крантик не резьбовой, а как-бы (ХЗ как объяснить?) в распор типа встаёт.
C O N C O R D E
21.5.2006, 22:46
Сань, авто Гранд караван (ну ты его видел в Пушкино). :Yahoo!: Так радиатор то в поряде, тока как стронули этот пластмассовый крантик при замене антифриза и началось. Ну не менять же радиатор из-за пластмасски!? А чё по бабосам может стоить, и думать даже не хоцца.
Вот блин незадача.... Слушай, а может - хрен с ним, с крантиком, заглушить его насмерть и вся недолга...а надо будет - антифриз из патрубка сольём! А?
А может сам как -нить перестанет капать!?
За неделю примерно литр антифриза доливаю. И что самое интересное ,что капает тока на холодную, до +15 градусов. А потом всё тип-топ. Посмотрю ещё недельку, если чё погоню к Альтам опять
Ты только не лей туда никаких присадок....проверенно на себе. Кирдык придёт и помпе и радиатору печки, а дальше - говорить не хоцца...
З.Ы. Так ты краснодарский?
Таже фигня на циррусе была
залил чуток присадочки и все прекратилось
а крантик там вставляется и поворачивается на 90 градусов как в самоваре
проше купить его и поменять он просто пластмасенка небольшая
просто там резинка которая со временем изнашивается и подтекает
Проще поменять
Тоже вариант!(и по секрету - не самый худший!)
Новая пробка рублей 160 стоит-есть ли смысл заморачиваться?
[quote=VATSON]А кстати, если течет из сливного крана, то не проще ли пробку на герметик посадить?[/quote]
сам туда не залазил, но как они объяснили там крантик не резьбовой, а как-бы (ХЗ как объяснить?) в распор типа встаёт.[/quote]
Ну как вариант можно попытаться заказать новую пробку. Или же просто поставить на гермет старую и саморезом ее распереть. А можно вообще выкинуть проблку, подобрать подходящий по диаметр болт и вкрутить его туда, опять же с герметом. Все равно следующая замена антифриза минимум через 3 года.
Но лучше всего - попытаться новую пробку достать.
Зальёшь ... всё останется во ВСЕЙ системе.
Это значит радиатор будет хуже охлаждать жидкость , а печка будет хуже греть! А если левак зальешь ... то даж страшно представить.
По поводу крантика ... а ты слей антифриз , оторви крантик , и завари эту дырку агргоном. Цена вопроса около 1000р.
А лучше попытаться крантик поменять ... как то же его вставили при сборке радиатора!
Угробил таким образом два радиатора: на Ауди разорвало левый бачок радиатора, на МВ забило радиатор наглухо, шланги раздулись как воздушные шары, как только не разорвало их.
VATSON купи новую пробку с прокладкой. И делов то.
Парни, спасибо Всем за столь активное участие. :cool:
Самый реальный вариант -заменить пробку(крантик). У альтов сказали что новую не найдёшь. Я в этом сомневаюсь, но пока ни кого не прозванивал ещё(нет время, да и чё-то сам с температурой). но в ближайшие дни буду что-то делать. Можь кто вспомнит, где пробки(крантики )встречали???
Не Сашь, не Краснодарский. Просто за лето там 2 раза, недельки по 2 бываю. 30 км от Славянска-на-Кубани, станица Старонижестеблиевская. А родом из Калининградской области, г. Гусев, бывший Гумбиннен. А ты опять в СОЧИ намылился???
По оффам звони.Норд,Лайт,м б Гема.
Caravan737
23.5.2006, 12:32
Та же хрень. Посадили на герметик. Капает совсем чуть. Заказал пробку - цена вопроса на 3,0 - 5 у.е. в Exist. Вроде как даже со сроком поставки 1 день.
Скинь координаты конторы Exist плиз!
Дык www.exist.ru :oops:
Цитата(oiv @ 24.6.2010, 12:19)
А может парт номер КРАНИКа подскажите на Додж Караван 1999г. 2.4л
А мне как-то в Минске просто поменяли резинки на кранике. Подобрали от чего-то.
petrusio
24.6.2010, 12:21
харе гнать пургу ! два года назад стал уходить антифриз непонятно куда ! залил эльф катаюсь от уже 35 000 и ничего не греется ! с умом нужно к делу подходить
Заливал присадки в разные машины. Проблем никогда не имел. На дня залил в караван. Все чудесненько. (всегда заливал половину рекомендуемой дозы) Не знаю что вы заливаете. На моей присадке написано, что не рекомендуют для Ровера (сам Ровер) Holts Radweld.
http://www.halfords.com/webapp/wcs/stores/...tegoryId_255217
Все кто пишет срашилки про герметик в радиаторе, живет не просто вчерашним днем, но..... позапрошлым веком. Уже давно существуют полимерные герменики, которые герметизируют только там где нужно, то есть при соприкосновении раствора герметика и антифриза с воздухом. Остальные соты, не только не забиваются, а наоборот, прохождение ОХ в них увеличивается, за счёт уменшения трения ОЖ при прохождение. Не лейте всякое г..@вно в радиатор, особенно имеющее не смесь, а взвесь, и будет Вам счастие безмятежное, и нетекущий радиатор до скончания века.
Мир не стоит на месте, нано технологии
фантазёр )) а как же в расширительном бачке при контакте с воздухом плёнка образовываеться?
только нано роботы с этой проблемой справяться
А почему при маленьком сопле жидкость под давлением, при прохождении охлаждается или нагревается(в зависмости от назначения), а при большой поверхности, температура не меняется? А почему, одна капля воды почти круглая, а когда много капель - плоская. А про анаэробные герметики... фиксаторы....слыхали?.
Литературу надо умную читать, а не только форум КК, тогда и фантазий не будет. А наны текнолоджи, это к Чубайсу....
Не все так страшно. Можешь смело залить нормальный герметик и не париться. Делай по инструкции - как на баночке написано. Герметик кристаллизуется только в местах протечки уже при контакте с воздухом. И вряд ли что нибудь другое забьет, если конечно цемент засыпать в радиатор не будешь. Лично я добавлял в разные авто и все ОК. Хотя... может у кого как. Да и как правило больше двух лет на одном авто не езжу. Возможно, что при регулярном использовании герметиков могу быть и осложнения. Но от одного раза - вряд ли.
на за боре тоже написано ............! А на практике это 90% случаев это не эффективно и даже опасно
в среднем наша мастерская за день ремонтирует 10-15 радиаторов, 20% из них чистка после этих герметиков, горчиц, табака и даже яиц )) в некоторых случаях жидкости кристализуютя, каменеют
это временный вариант если поблизости нет сервисов применяемый дольнобойщиками, после чего следует ремонт или замена радиатора с промывкой и хим раствором под давлением
не стоит до добавлялся подымал голову и заменил радиатор
