Сабж...
трепа 3,5 1996 года...
антифриз сочится из под низа термостата (к сожелению не знаю как эта запчасть называет правильно)
собственно интересует название... и способ крепления к двигателю... т.е. что придется снимать для замены прокладки... (если эта прокладка там вообще есть... и можно ли обойтись вместо прокладки - герметиком)
в книжке к сожелееню об этом ничего не написанно... так... простая замена термостата... а для этоого всего два болта нужно выкрутить)
с краю видно два болта... по логике отвечающие как раз за крепление этой неизвестной детали (назову ее пока что корпусом термостата)... но может оказаться что деталь намного больше..и крепится по всей ширине двигателя... под впускным коллектором... что меня и интересует...
кроме того если уж нужно снимать впускной коллектор то на что следует обратить внимание? т.е. помимо болтов крепления, воздуховодов и контактов... и в каком порядке впускной коллектор монтируется обратно... нужны ли какие прокладки с герметиком...
вот в принципе и все... инструмент и желание есть... как и осторожность... дабы не наломать лишних дров...)
заранее благодарен...
