Полная версия этой страницы:
Катализаторы
WanderWood
23.3.2010, 22:13
Привет! Извените если тема повторялась я не нашел. Расскажите если кто знает как можно прочистить катализаторы или проверить требуется ли им чистра или замена????
Если кат неисправен должна быть ошибка,или симптоматика неисправного ката.
Нетянет
Повышенный расход
WanderWood
23.3.2010, 22:30
Нетянет
Повышенный расход
повышенный расход!
Надо проверить разницу давления до и после ката.
А не проще в сервис какой нибуть смотатся - пусть продиагностируют?
WanderWood
23.3.2010, 22:48
Проще но когда сам работаешь в сервисе жаба душит! Нету диагностического оборудования :-(((
Выкручивай обе лямды - вворачивай туды переходники подсоединяй их к манометрам и промеряй давление.
На холостых 5 -10 мин
На средних5 - 10мин
На почтивысоких5 - 10мин
Разница на всех режимах не должна быть высокой.
WanderWood
23.3.2010, 23:04
На средних5 - 10мин
5-10 атмосфер,??
эти обороты держать в течении 5 - 10 минут. Что бы появился валовый набор давления.
WanderWood
23.3.2010, 23:35
Так всетаки их можно почистить или при неисправности менять???
Менять, ибо они или забиваются пылью-стружкой или просто спекаются
БуЛьДоЗеР
24.3.2010, 11:06
Я катализатор чистил:)) Заезжаешь в АВТОМАГ что в Питере у тебя находиться покупаешь либо HI - GEAR HG3270 (Очиститель каталиктического нейтрализатора системы питания) или FENOM FN1250 Очиститель каталиктического нейтрализатора. Заливаешь на полупустой бак затем заправляешься и ездишь до того когда лоампочка не загориться. И все :))) И будет тебе счастье я время от времени себе заливаю :)))
А если соты "спеклись" тоже чистить будешь?
Зубной щёткой!
БуЛьДоЗеР
24.3.2010, 13:05
Если даже и спеклися то все равно эта шняга отойдет по чаще заливай и все будет пучком :)))
Ноу коммент.....
что ты тут промывать будешь?
Согласен с ЗавГаром на все 100. Если кат спекся, то поможет только замена или его физическое удаление.
Сам удалил кат 2 недели назад, вместо него ничего не ставил. Чек у меня и раньше горел по лямбде (Р0138), так что не запариваюсь.
По расходу сказать пока ничего не могу, т.к. времени мало прошло. Но машинка стала ехать реально бодрее
А лить всякое в бак не зная последствий я бы не стал, был печальный опыт.
WanderWood
24.3.2010, 23:57
Не у меня катализатор врятли спекся машина 73 000 миль прошла это мало но мне кажется что проблема расхода в нем А лямды могут влиять на расход???
При желании кат убивается очень быстро. Плохой бензин, тапка в пол итд...
А лямбда на расход влияет напрямую, на основе ее показаний готовится смесь.
Не знаю сколько их у тебя, у меня их 2. Первая в выпускном коллекторе, вторая в кате который я благополучно вырезал
WanderWood
25.3.2010, 11:00
у меня 2 ката и получается 4 лямды расход на 2.7 по городу до 20 литров доходтт потрассе гуд 8-9 странно как то работает по городу высокий по трассе как и должно быть?
На трассе 8-9 - это даже хорошо. А вот 20 в городе - перебор. Д.б. меньше 15.
WanderWood
25.3.2010, 11:16
Вот я и задумался почему так диагностика мне кажется нечего непокажет?
WanderWood
26.3.2010, 23:11
Привет! подскажите как можно избавится от катализаторов? пометь или вытряхнуть их?
подскажи расход уменьшиться ? если дело в забитом кате
lobastovs
30.3.2010, 20:38
тоже проблема с катализатором
загорелся CHEK Р 0420 - эффективность каталитического нейтрализатора недопустимо упала (верхний нейтрализатор блок цилиндров №1 )
расход вроде не увеличился
СО мерил при прохождении ТО - в 5 раз ниже допустимой нормы
что делать менять . пробивать . оставить в покое или как
dodge caravan 2.4 2003 г
У тех у кого их два можно ставить от отеч. авто. Подходят и не плохо даже говорят работают. К стати очень бюджетно. По 1200-1500 за кат.
WanderWood
31.3.2010, 0:10
от Жигулей ? или от какой?
От любой! 4-х контактный,только клему перекинуть и всё!
Какой 4-х контактный? Я про кат а не про лямбду. А каты от жигулей инжекторных. Доработка при грамотном сварном минимальная. А два ката к примеру у 2,7 ; 3,2 ; 3,5.
[/quote]
Если соты спеклись ничего пучком уже НЕ БУДЕТ. Удали катализатор и не парься! Я себе удалил и не переживаю. Расход не увеличился! Обороты пришли в норму Движок стал работать ровно и немного мощнее. Динамика разгона увеличилась. КЛАСС!!!
У МЕНЯ У ЗНАКОМОГО НА ВИТАРЕ СОТЫ СПКЛИСЬ при пробеге 45000 тыс.
Seligers
16.5.2011, 10:57
У меня такая же проблема по городу к 20- ти ( езжу спокойно ), по трассе 10 при скорости 100- 140 кч/ч. Ошибка 0420 начала вылетать все чаще, особенно после трассы. Разгон до 3500 об/мин какой- то как держит чего- то, зато после 3500 прет как ракета. С утра вроде авто порезвее набирает обороты- видимо пока катализаторы холодные. Так вот что получается: Если это забиты каты, то тяги у авто не должно быть ни на каких оборотах Правильно? Забыл сказать что выхлоп из трубы пульсирующий. Получается что каты у меня в норме? А если предположить что кат рассыпался, то изменения в тяге не должно быть вообще, должна быть только ошибка о неэффективности работы ката ( 0420; 0422) Перечитав все вдоль и поперек к выводу так и не пришел. Помогите разобраться и передти уже к действиям т.к. бенз у нас уже по 27.50.
Тоже как-то тяга пропала, расход увеличился... обороты менее охотно набираются
Но движка работает ровно, заводится отлично, свечи свежие... компрессию конечно стоит померять... но тоже стал подозревать мертвые каты...
Seligers
17.5.2011, 10:56
Спасибо за совет!)))) Буду выбивать его нах.
У тебя тоже ошибка светит?
Ошибки нет, думаю ошибка появляется когда кат прогорает в хламину...
Хотел убрать каты да поставить пламягасители... но чёт пока ценники ломят от 10- килорублей....
Как выбьещь - отпишись..я чуть позже этим займусь))
Seligers
17.5.2011, 17:11
Ок!
Seligers
30.5.2011, 22:14
Ок!
Выбивать не стал т.к. решил для начала почистить лямбды. Когда Выкрутил вторую лямбду завел двигатель, из отверстия под лямбду выхлоп шел сильно пульсирующий- думаю что кат в норме т.к. пропускает выхлоп нормально. После чистки прошло 3 дня, чек пока что не приходил ( раньше высвечивался за день ). На тягу вроде не повлияло, расход пока что не могу с уверенностью сказать изменился ли. За эту неделю поточнее замерю, отпишусь. Ты попробуй для начала проверить бензонасос- у меня плохо тянула на подсевшем.
