Полная версия этой страницы:
Помогите разобраться!
У меня Кр. Гр. Вояджер 1995 г. по ПТС, вин не бъется, европеец. Заливаю до полного, проезжаю 170км, машина встает. При заправке до полного 25-30л опять все нормально. Менял бак, был вогнут внутрь. Датчик тоже врет.
Александр71
27.2.2010, 12:15
машину брали с пробегом по России?
просто тут была как-то темка, если мне не изменяет память, люди ставят бензонасосы от ВАЗов. он работает, но он корече родного. поэтому не засасывает когда мало бензина.
Насос родной, при замене бака продувал заборный фильтр, все было хорошо месяца 2-3, началось после покраски авто, долго стоял в сушке, может из-за этого?
Ой, ну слава богу, а то я уже подумал, какой нормальный мужчина будет жаловаться, что у него встаёт.
kutuzov_
27.2.2010, 12:37
При чем тут сушка? Насос усох до размера ТАЗовского что-ли?
Я ведь чайник и не очень в это разбераюсь, Это мои обывательские предположения. Вот и прошу совета! не могу разобраться, в чем дело?
а когда крышку бака открываете воздух всасывается или нет
и еще бак был погнут а насос погнуть могло?
крышка родная,воздух не засасывает,бак как был кривой,так после снятия кривой и остался.напишите поподробнее что там может в насосе погнуться?
неужели никто ничего дельного не посоветует?
у меня в крышке стоит клапан впускает воздух в бак чтобы небыло вакуума
если бак кривой ножет быть погнуто крепление насоса
и еще как вариант бак правильно поставили 2 трубку набаке не пережали
и еще как вариант бак правильно поставили 2 трубку не пережали
За что эта трубка отвечает? можно ли ее проверить без снятия бака?
нет
сам когда первый раз снимал неправильно поставил
к заливной горловине идет 2 труки
одна большого диаметра черезнее бензин заливается
вторая маленькая через нее воздух выходит
если ставить неочень окуратно бак она как раз пережимается выступами на кузове
посмотрите может пережато но в таком случае еще заправлятся дложна плохо
и еще момент 25-30 литров ето полбака примерно правильно насос собрали после промывки
тем более до этого все было нормально
может все проверить если лень снимать бак можно в полу люк сделать только
потом понадобится лист железа чуть больше отверстия и все посадить на герметик
Спасибо за совет, все равно бак снимать, теперь буду по внимательней, может что не так и собрали.Буду искать.
А такой вариант не исключается...?
Пока машина стояла после покраски долго(как ты об этом говоришь) в камере, бак мог от температуры деформироваться (он ведь пластмассовый). В результате деформации погнуло "бензозаборник" насоса. На данный момент, насос "забирает" бензин до тех пор, пока его (бензина) уровень достигает этого самого заборника.
внимательно смотрим год выпуска машины и не вводим человека в ступор
в 95 году пластиковых баков небыло
машина 95года по птс win 1C4GYB5R7TU103908,win нигде не бьется,машина черного цвета,комплектация полная,европеец.бак пластиковый,сам менял
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...st&p=969582
бывает так , что трубка к элементу насоса не герметична и когда уровень бензина уменьшается , происходит подсос воздуха
