Полная версия этой страницы:
Совет,помощь!
Всем привет!В общем проблема такого характера.У брата имеется авто ауди А 4 Авант 98г.в 2.4 двигло автомат коробка.С недавних времен прекратила работать печка,а именно не поступает антифриз в радиатор печки.Сняли радиатор продули все работает,все продувается.Шланги подходящие к печке тоже не забиты,продували.А антифриз к печке не проходит.Посоветовали посмотреть помпу,тоже все в порядке.Все разводят руками и не знают что делать.Какие мысли идеи советы???Кто что порекомендует???Заранее благодарен за дельные советы..!!!!!!!!!К официалам не ездили так как обдерут как липку.Машинка находится в Москве.Может у кого толковый мастер по немцам есть?
Как член КК позитив))), прошу не ругайтесь на топиксатера.
Уважаемый!!!
То что не касается ремонта профильных авто постить надо в курилку.
Когда будет решение по созданию профильного топика по ремонту не американцев, тогда можно будет туда.
С уважением Роман.
hasustorm
10.2.2010, 21:19
А термостат впорядке ?
Да сразу проверили и заменили на новый.Температура в норме строго стоит в 90 градусном режиме
Рециркуляционный насос антифриза на машине не стоит случаем? Просто не знаю, ставят ли такую штуку на Ауди, на МВ есть, если накрывается, то печка будет дуть холодным.
Уважаемый!!!
С уважением Роман.
Да, все именно так! Когда я спросил технический вопрос по поводу Пыжарика, на котором передвигается моя супруга, то меня тоже запинали ногами..
Ну кроме воздушной пробки (если конечно действительно ничего не забыли проверить) предположить нечего. На Плимуте, после замены ОЖ тоже испугался - включил обогрев, а в ответ холодный воздух. Ждал минут 15 - никаких поползновений... Газанул с досады пару раз - и о чудо, горяченький пошел (т.е. банально была воздушная пробка и производительности помпы не хватало её прокачать). Если вы меняли термостат - осмелюсь предположить аналогичный вариант.
А клапанов там нет случаем как на бэхах?
Именно радиатор печки холодный? Т.е. трогали его, а он холодный? А то у меня на авдотье пару раз такая фигня была в морозы из-за банально грязного салонного фильтра.
