Полная версия этой страницы: горит Брейк и АБС что это
CBOJIO4
Люди что за фигню на крайслере вояджере горят ишибки лампочка на ручник (БРЕЙК) И АБС загорелись вместе! Может кто знает что это и где это сломалось и как это починить или что поменять!
Vito...
Год какой у машины..? ABS есть..?
Через день такие посты появляются... СМОТРИ ЗДЕСЬ
CBOJIO4
год 2002 да и АБС есть
Vito...
За тебя слазить в "поиск" или сам попробуешь..?
CBOJIO4
А че искать то нужна?!?! я полазил ну не нашел ни чего конкретного что это может быть!
CBOJIO4
и все равно ни чего толкового я не нашел там! Есть у кого нибудь дельные советы?!?!
Mr.IKS
Что-то включается или наоборот не включается. Так и не выяснил. АВС отклюсается точно в этом режиме.
При повторном запуске двигателя у меня пропадает.
SaBo
Появилось с холодами?
На прогретой появляется или сразу как заводишь?
Тормозуха не ушла?
rinat74
Смотреть уровень тормозной жидкости в бачке.
aviator
+100! Уровень тормозной жидкости.
CBOJIO4
появилось все с морозами и заводишь сначало пропадало сейчас уже не пропадает уровень жидкости нормальный!
Gryaznoff
ДАТЧИК АВС У ТЕБЯ ПОДЫХАЕТ... брэйк просто указывает, что тормозная система работает в не самом эффективном режиме
если склероз не изменяет мне, чаще дохнет правый передний почему-то
CBOJIO4
на диагностике показывает что все датчики АБС работают нормально! И говорит что там какая то ишибка в роботе магнитных клапанов что это может быть?
aviator
Может быть такое, что тормозуху сто лет не меняли, она напиталась влагой - вот и глючит в самом блоке АБС.
CBOJIO4
прокачал тормоза поменял тормозуху проблема не решилась заметил еще что пропускают тормоза!? А может как то пропускать гидроблок на АБС?!?! или все же это главный целиндр! тогда вопрос где купить манжеты на главный тормозной целиндр!?!? Или у кого то есть другие мысли?
Савелий
Так что тебе в сервисе сказали? Проблема с электромагнитным клапаном в гидроблоке? Какая? Обрыв? Проверяли чем? ДРБ?
Разъем с мозгов АБС снимал/чистил/брызгал ВД/втыкал назад?
Что значит "пропускают тормоза"? Педаль уходит? Шипение слышно?
Гидроблоку АБС пропускать некуда (если нет течи наружу). У него на входе магистраль от ГТЦ и на выходе она же.
Test666
На Гранд Чероки такая ошибка означает, что нет питания на блоке управления ABS или он не работает.
Новый блок стоит дорого по этому советую начать с проводки.
CBOJIO4
Да пидаль уходить шипения вроде нету! В сервисе сказали ошибка в работе магнитных клапанов а что это зничит они не сказали да помоему они и не знают что это значит!
SergeUA
Да такая же хрень и уменя Крайслкр себринг 2006 -2.7 Лимитед. Поснимал датчики АВС, видимых повреждений нет, но всёравно почистил. Снял разьём с блока,всё ОК. брызгнуЛ ВД. на всяк случай ,но изменений нет. Ну ещё нмного помучаю и поеду снимать ошибку на компе.
Walera1
У меня такая же проблема. В сервисе сказали проблемный блок управления ABS. А у тебя как ?
ZeNoN
У меня также, делали диагностику, все датчики живы.
Походу что-то либо с электрикой, либо с блоком, полезу чистить и прозванивать контакты.
VitalM
Брэйк горит когда низкий уровень жидкости. АБС горит когда модуль не работает. Если не работает только модуль, брэйк не загорается.
vik62
У меня Брэйк загорелся, когда отгнил провод на разъёме блока предохранителей и реле.
