Цитата(Venyapa @ 13.1.2010, 17:01)
36-40 ом. Я ставил зеленое (трубчатое древнее) сопротивление, потом простую релюшку (контакты обмотки катушки соленоида) с подобным сопротивлением, а они примерно все такие, но эффект НУЛЕВОЙ. Ошибка все равно вылезала. Забил и ездил с ней. Про увеличение расхода не верь - на себе проверил - не влияет. А вот если хочешь иметь стабильный холостой ход, то обязательно поставь заглушку (прокладку без дырки) под сам клапан. Будет счастье.
Спасибо...
Я именно так и сделал - заглушил на всякий случай с обеих сторон. И на впускном и под клапаном на выпуске.. два дня езжу - все идеально ..
правда с чеком обидно, можно ченить новенькое пропустить :( ... все-таки попробую резистор поставить вдруг поможет.
кстати понял что егр вобжем-то зло - У нас 11 подряд дней теплее -30 не было а так до -42 опускалось. Машинка на улице "живёт", на автозапуске и в результате впускной и регулятор ХХ и заслонку так засрало что пришлось ножиком отскабливать от нагара и сажы хотя 5 месяцев назад все снимал-промывал-чистил..
