Вот, наконец, дошли руки до решения ЭТОЙ проблемы. Благодарность уважаемым московским клубням Dadu и Парфёну Рогожину, углеволоконные попогрелки работают на ура! Ну и краткий отчёт о проделанной работе:
1. Снимаем передние сидения. Тут ничего сложного: на каждое по 2 декоративные заглушки, 4 болта на 15 и 2 разъёма. Единственное НО, спинку сидения надо сильнее отклонить назад, это откроет доступ к нужному болту. Фоток не делал.
2. Приносим сидухи домой,
3. Откручиваем пластиковый кожух с наружной стороны сидения и отсоединяем разъёмы.
4. Откручиваем 2 болта крепления спинки с наружной стороны и один с внутренней. Обращаю внимание, для последнего нужен ключ-звёздочка Т45.
5. Отсоединяем разъёмы под подушкой сидения, идущие из спинки, и снимаем спинку.
6. Переворачиваем подушку и по периметру открепляем кожаную обивку от металлического каркаса.
7. Аккуратно снимаем обивку. Кстати, она дополнительно прикреплена к деревянным прутьям внутри поролоновой "начинки". Я пошёл по пути перекусавания колец креплений, т.к. имелся комплект запасных. Однако, вывернув обивку наизнанку, можно вынуть из колец спицы.
8. Наблюдаем следующую картину. Хорошо видны места перегорания греющей нити. В теории, конечно, можно было и спаять нить, вырезав сгоревшие куски, но... Оно нам надо? К тому же, скорее всего, нить очень быстро перегорит в месте спайки.
9. Отрываем старый попогрей, стараясь при этом не выдрать кусок поролона.
10. Клеим "новый" греющий элемент. Я в этих целях исползовал двусторонний скотч, больше похожий на тонюсенькую липкую полиэтиленовую плёнку.
11. Выворачиваем обивку наизнанку, убеждаемся что металлические спицы на своих местах и крепим их кольцами к деревянным пруткам в поролоне. После чего выворачиваем обивку на поролон и крепим J-образные пластиковые скобки к металлическому каркасу. На этом с подушкой пока всё, берёмся за спинку.
12. Снизу раскрепляем J-образные крепления.
13. Аккуратно выворачиваем обивку спинки снизу наизнанку примерно до середины, отрываем старый греющий элемент и клеим новый.
14. Натягиваем обивку спинки обратно и застёгиваем пластиковый крепеж. Не забываем при этом продевать провода в предусмотренные под них прорези.
15. Обратным порядком крепим к подушке сидения спинку и пластиковый кожух, и ставим сидения в машину.
Подогрев работает, и 5-я точка посылает в мозг благодарные импульсы. Прошу прощения за сумбур и плохое качество фотографий.
