mixas25
28.12.2009, 21:29
Доброго времени суток!
Вот вылезла наружу ещё одна бяка )))
Полазил по форуму, но так толком ничего не нашёл относительно этой проблемки по Stratus 2.4 2004
Читал, что это может быть из-за окисления контактов, попадания грязи(толком не понял куда)
Но где эти контакты?
Куда лезть, чего чистить, понятия не имею.
Лампочки загорелись одновременно, поначалу приходили в норму, сейчас после того как заведёшь машину, горят постоянно и не тухнут.
Понимаю, что решение может быть простым, но я в этом не капенгаген.
NikoDim
28.12.2009, 21:32
А они загорелись ни с того ни с сего? Может перед этим побуксовали или пополпзали по снегу?
mixas25
28.12.2009, 21:35
Да, что-то подобное было.
Было скользко,буксовал немного.
АВС срабатывал на маленькой скорости при торможении.
NikoDim
28.12.2009, 21:39
Поезди маленько, должно само пройти. У меня такое было. Глюк ESP.
mixas25
28.12.2009, 21:42
Да вот сколько, немножко!?
Я уже 3 или 4 день так езжу.
Или это не срок ? )))
NikoDim
28.12.2009, 21:53
Вообще-то за это время уже должно пройти, если глюк. Я вылечил так: разогнался вперёд - тормознул, разогнался назад - тормознул. И всё прошло.
Это было на следующий день. А если долго не гаснет, тогда плохо. :(
mixas25
29.12.2009, 17:20
Сама система ABC при этом работает.
Попробовал сегодня вперёд, назад, не помогло.
Работать-то работает, но второй значок - это система трекшн-контроля. Которая у тебя вряд ли была установлена.
Так что на диагностику. Самому вряд ли справиться...
mixas25
29.12.2009, 17:33
Кнопка по крайней мере на систему трекшн-контроля была и включала выключала эту лампочку.
Находится она чуть дальше аврийной кнопки посередине.
А так всё понял, придётся так сказать лезть в карман . )))
Если трекшн был установлен - то это совсем не дело когда такая иллюминация зажигается.
Скорее всего, АБС сигнализирует о своей неисправности, и отключает "трекшн", на всякий случай.
Эти системы "ключиком" не диагностируются....
Алексей 2706
29.12.2009, 20:26
такая же ситуация, диагностика выдала ошибки модуля управления абс, датчика абс. модуль может выйти из строя из-за длительного воздействия воды, так как находится возле левого переднего колеса.
mixas25
29.12.2009, 22:00
Какие действия посоветовали предпринять, после установления причины !?
Замотать этот модуль в непромокаемый пакетик )))
mixas25
29.12.2009, 22:11
А где именно он там находится, сможешь описать?
вы о какой машине пишите - о Дюранго в новом кузове - про него можно такое написать - та модуль АБС открыт всем ветрам, поэтому не надо вводить людей в заблуждение - модули АБС выходят из строя довольно редко - так что не наводите панику в селе...а указывайте марку и модель автомобиля после такого спича...
на стратусе модуль и гидроблок АБС живут около вентиляторов радиатора - на поперечине ниже корпуса воздушного фильтра...
Это, парни был такой же глюк в морозы, проходило так же разгон-торможение и гаснут, но как оказалось в одном колесе давление на холодную было 2.5, а в других 2.2, спустил я его до 2.2, поехал и тут же все погасло, да началось все это в морозы.
Сегодня всё решилось заменой правого переднего датчика.
На всё про всё - сканер, запчасть, работа =4650руб.
Спасибо Володе из Мопар Сервиса !
Я то же решил эту беду, заменили датчики передние оба по гарантии, проблема ушла.
