У меня из них подсекать стало - я их заварил по кругу нержавейкой с аргоном. Теперь думаю - что это за хрень и не зря ли я их обварил. Говорят, что это гасители обратной волны. Может, кто знает?
Это гофры. А заварил ты их зря. Они специально сделаны чтобы вибрация двигателя меньше передавалась на кузов и элементы глушителя. Могут потом просто отломаться.
Я их менял вваривая новые универсальные, так как одна из них начала сечь.
Менял на такие:
M@xM@g!c
24.6.2009, 22:17
Гасители обратной волны
Можно как сказал DAK, можно как сделал я купить этот кусок трубы с гофрой на разборке за 1,5-2 тыр, можно заказать неоригинал по каталогу walker, 50$ плюс дставка
Jr Gryazev
25.6.2009, 8:17
Просто гофра, если заварил то смотри что эти элементы гнулись, просто рукой подергай глушитель, он должен в местах гофр гнуться, если не снется жди вибрации в салоне)))
Это называется сильфон!
Сильфон – основной элемент сильфонного компенсатора
Основной элемент сильфонного компенсатора сильфон представляет собой тонкостенную металлическую трубку или камеру с гофрированной поверхностью. Применяют сильфон в качестве гибкого соединения трубопроводов, переносящих среды сверхнизких и сверхгорячих температур. Чувствительный элемент сильфон способен сжиматься и растягиваться под действием температуры, силы или давления. Помимо применения в трубопроводах, также сильфон используют в датчиках температуры или давления.
Ничего себе. А это отдельно продается?
Очень смешно. Первый раз слышишь? На меринах с большими движками стоит такая штука, и именно так и называется. Представляет собой конус на одной части трубы и соответствующую ответную часть с кольцом и сеткой - на другой. При замене ее на кусок трубы двигатель начинает как бы давиться и теряет порядка 2 лошадей (что, конечно же, ерунда).
Вот нихрена это не гофра. Гофры обычно ставят если двигло установлено поперек, чтобы снизить нагрузку на выпускной коллектор. Здесь же глухое стальное сочленение - на одной трубе утолщение, а другая труба в это утолщение вставлена. В зазоре между ними видно сетку. Никакой вибрации после сварки не появилось. Кстати, это не отдельный кусок трубы - это часть трубы катализатора и продается вместе с ним.
Я вот что имею в виду. И если вместо них поставить гофры - катализаторы будут висеть на коллекторах без жесткой поддержки снизу, так как крепеж к кузову дальше только у резонатора.
Когда у меня секло в конторах по глушителям и в амавто сказали это гофры.
Если ты на универсальную гофру наденешь металическую трубу, что это изменит.
Функция у неё одна, должна гнуться и не сечь.
M@xM@g!c
25.6.2009, 10:23
ну так сетка-то там не просто так - она дает трубам немного перемещаться относиельно друг друга.
какая разница поперек стоит двигатель или вдоль?
Крепится дальше к коробке, у меня с правой стороны этот крепеж был обломан, собственно почему я и купил эту трубу.
Справа на рисунке не показано, но можешь посмотреть на машине - между катом и этой трубой есть хомутик :)
Слева да, труба с гофрой и катализатором неразъемная.
Если они ни на что не влияют, как думаешь , нафига их крайслер вообще прилепил?
Я в марте менял эти самые гофры. Старые гофры просто срезали болгаркой, новые приварили с одного конца, а с другого конца затянули хомутами.
Все удовольствие обошлось в 7000 с лишним рублей. Гарантия на трубы 3 года.
Старая гофра:
Новая:
Не буду тут рекламировать контору, дабы не нарушать правила. Если надо скину в личку координаты.
"Меня всегда убеждали убедительные доводы" (с) непомнюоткуда
Вобщем покупаю гофры и ввариваю. А параметры гофр никто не подскажет (диаметр, длина)? И где (какой фирмы) лучше купить?
У меня друган профессиональный сварщик, так что с установкой проблем нет.
Всем спасибо большое!
Насчет фирмы не скажу. В заказ-наряде указаны размеры компенсатора: 3х 60Х102
как я понимаю 3х означает 3-я оплетка
Цитата(dimka @ 25.6.2009, 12:05)
Насчет фирмы не скажу. В заказ-наряде указаны размеры компенсатора: 60Х102
Отлично! Спасибо!
Jr Gryazev
25.6.2009, 12:13
В гофрах присходит изгиб и гашение вибрации, у меня на додже 2 шт стоят, одна обтерлась так вот уже видно гармошку, 1ая гофра стоит перед катом, вторая после, при качании (поднятии) всего глушака, отчетливо видно как он гнется именно в этих гофрах не передавая вибрации на мотор.
Здраствуйте народ а у меня этот сильфон звенит
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
URRI 39
12.11.2015, 17:54
И???
не сифонит просто звенит при газовании,или если поягать глушитель туда сюда барабанит ,катализатор впорядке,так скажите а если я поставлю еще одну гофру после каталика решу ли я проблему с вибрацией и тарахтением етим или как избавиться от этого
АТРЭЗАТЬ старый и приклеить новый.
URRI 39
12.11.2015, 19:15
Хм, там кроме него звенеть и греметь не чему, скорее дело в нём, вторая гофра тут не причем, она там просто не нужна и проблему ей не решишь.
я обозначил зеленой стрелками он когда ходит туда сюда стучит ,и можно ли приварить еще гофру там где красным отмечено
Думаете, если вы поставите гофру там, где ее не должно быть и ничего не будете делать в том месте, где труба стучит - стук пройдет?
Уверен, что нет.
А гофру поставить можно...
нет гофру хочу поставить чтоб меньше вибраций было ,ну а с этим буду думать что
И вибрации тоже не от гофр..
Секла гофра. Сняли, увидели:
Гофра и пламягасительГофра прожила тыс 30, пламягаситель ~100 - ещё от прошлого владельца достался.
Страшно гофра выглядит изнутри: может же остатки от внутренней оплётки гофры обратно в цилиндры засосать?
