Добрый день!
Заклинило ось шестерни редуктора мотора стеклоочистителя на Chrysler Cirrus 1997 года, срезало пластиковую шестерню т.к в червячном редукторе червяк из латуни , а шестерня пластиковая на металлической оси с бронзовой втулкой.
На разборке запросили 3.5 за мотор стеклоочистителя, ехать было далеко, тон продавца разборки (Петровско-Разумовском) этому не способствовал.
В официальных сервисах в наличии нет, на Рябиновой запросили 14 т.р, на Магистральной 16 т.р :(
В инете была информация по установки на KIA моторора от 2110. :)
Был куплен двигатель стеклоочистителя от Калины почти тоже самое , что и 2110 но с другим разъемом за 945 рублей.
1. Сверлятся новые отверстия 3 шт. для крепления двигателя , двигатель размещается чуть под углом , места под капотом хватает.
2. Немного подтачивается "плита" на которой стоит двигатель , что бы он ровно установился.
3. главная проблема в том, что ось редуктора меньше диаметром , чем на родном. Была наварена для усиления увадратная пластина, заварено отверстие в штатном рычаге и снова рассверлено меньшим диаметром, обработано под конус для номальной посадки рычага
4. Со старого моторчика снят разъем и перепаян на новый двигатель. Место соединения замотано изолентой.
Датчик останова один в один как в родном двигателе. На двигателе от 2110 есть один лишний провод от датчика , у нас не используется.
Датчик работает на замыкакие, нормально разомкнутый, Замыкает земляной и сигнальный провод.
т.е провода следующие :
1. 1-я скорость дворников
2. 2-я скорость дворников
3. Земля
4. Датчик
Желательно проверить все это на столе (перепутал сначала скорости , пришлось снимать перепаивать) Блок питания можно использовать компьютерный ( желтый и черный провода ) . Желтый "+", черный "-"
С руками аккуратно, а то тяги трапеции могут зажать руку :) (проверяно ) :(
Редуктор покупается не с "ушами" а со стойками под крепление с резьбой под болты.
Колхоз однозначно, но вдруг кому-то поможет:)
Работает так же как штатный.
Дополнительно промыты и смазаны оси на которые крепятся поподки дворников ( выбивается ось из пружинных шайб)
Пластико-металлические шарниры не разбирались смазаны машинным маслом.
Если интересно , выложу разводку и каталожный номер двигателя от 2110.
Совсем забыл, при установки на машину , до прикручивания поводков дворников включить стеклоочиститель пару раз, что бы двигатель стеклоочистителя остановился в начальном положении, после этого поставить поводки дворников.
[Архив]
