Сразу менять или есть какие - либо средства оживления. Основная проблема - не отпускает внутреннюю колодку - из-за этого диск спилился изнутри.
Машина - Гранд Чероки 98 года.
я бы снял супорт, вынул поршень и почистили его. поиойму поршня продаются отдельно и ремкомплект (резинки) тоже.
Так проблема в тормозном цилиндре или в суппортах?
Если в супортах - то разбор и смазка, если цилиндр - то скорее всего под замену..
там закисать особо нечему, прочистить и смазать нормальной смазкой. все должно работать.
снять супрт разобрать проверить целостность пыльников выдовить поршень посмотреть чтоб стенки были гладкими как зеркало почистить сибрать продаються рем комплект как с поршнями так и без смотри састояние
