Полная версия этой страницы:
Форумчане! Help....
vovkadotcom
31.5.2009, 22:17
Всем привет! У меня Dodge stratus 2002 года комплектация SE/ двигател 2,4 L
Вот с такими проблемами я столкнулся - выручайте!!!
1. На холостом ходу всё с двигателем впорядке и ничего не стучин не бренчит, а вот как только начнёшь набирать обороты какой-то звон появляется, как буд-то что-то расскручивается и звенит, а когда обороты начинают снижаться -то соответственно и дребезг всё меньше и меньше - это всё на холостом ходу. А вот когда еду на передаче так он постоянно дребежжит. Так вот - что это может быть???? уж очень это раздражает. :(((
Скажу сразу, что я заменил - паразитный ролик, нятяжной ролик, проверил гидроуселитель (покрутил), проверил кондиционер (тоже покрутил) - всё впорядке подшипники целы.
2. При езде попадая на какую-то маленькую неровность, что-то в в районе левого колеса брякает (я опять всё проверил фару, номер и т.д. - всё нормально) и тут дай попробую стукнуть по колесу сбоку (по левому) и тут откровение на месте стоишь и стучишь по колесу, а там что-то брякает. Я открыл капот посмотрел стойки - вроде жёстко стоят. Итак вопрос - что это может быть???? грешу конечно на колодки... :(((
3. Когда покупал машину Джеки Чан не горел - проездил я какое-то время и тут бац и он миленький появился и диагностика пишет ошибку 0420 - я так понял это Катализатор - я в сервис, а католезатора у меня вообще нет - пустой внутри. короче знакомые мастера отдали чуть б/у-шный катализатор, поставили - сбросили ошибку и через какое-то время она опять появилась - что делать????? :(((
по 3му врпросу, если машина не тупит, провалов в тяге нет, то поменять заправку, как минимум на лукоил, а лучше на бипи и ошибка современем исчезнет.
vovkadotcom
31.5.2009, 22:41
Цитата(Maux10n @ 31.5.2009, 23:47)
по 3му варианту, если машина не тупит, провалов в тяге нет, то поменять заправку как минимум на лукоил, а лучше на бипи и ошибка современем исчезнет.
Спасибо - попробую. :))
По вопросу №2 у самого недавно было (после сервиса) на кочках было позвякивание а потом к звону добавился железный шелест, испугался тут же заехал в шинку снять колесо и офигел (наверное от счастья): отломилась со всех болтов защита тормозного диска и как раз она терлась и звинела. Посмотрите может и у Вас тоже самое.
2. пружины прижимающие колодки подогни или новые поставь .
GORZELENHOZ
1.6.2009, 5:49
я тоже искал лязг и дребезжание при работе двигателя ,оказалось отгнило одно ухо крепления жароотражающего экрана на выпускном коллекторе он и дребезжал
vovkadotcom
1.6.2009, 7:49
Вроед этот жароотражающий щит я сам видел, что он целый - т.к. когда меняли катализатор - его тоже снимали. ну надо всё равно посмотреть - уж начинает раздражать этот звук. :(
Спасибо! надо попробовать. :)
Alexcomrad
1.6.2009, 8:21
vovkadotcom, Устное предупреждение за нарушение правил п.4.3
