Полная версия этой страницы:
разборка бензонасоса
onkovodv
31.5.2009, 18:19
помогите у меня Крайслер Вояджер 2.4 2001г. бензонасос работает но топливо не подаётся решил разобрать его вынул колбу из бака разобрал и поставил новый бензонасос (вставку) собрал насос подключил к аккамулятору работает но бензин не идёт ПОМОГИТЕ.
У меня была похожая ситуация на Stratus.Я тогда тоже голову ломал.Сеточку на насосе поменял,вроде все крутит,все работает,а бензин не идет.Оказываеться что его колбу(корпус),надо заполнить бензином.Или я думаю,достаточно полностью погрузить его в топливо,чтоб он сам наполнился.Я думаю должно помочь,если у тебя такая же ситуация.
А еще бывает забит фильтр(с тремя отходящими трубочками),который находится прямо сверху топливного бака.
Harley1978
1.6.2009, 9:15
Уменя была похожая ситуация после снятия и установки бензонасоса!
Вся проблема была в том, что при установке нового бензонасоса по невнимательности трубки которые идут от насоса на фильтр просто перегнуло - в итоге снял бак, трубки вывернул в нормальном направлении и поставил бак - пока всё ок.
Старый Сволочь
1.6.2009, 9:45
ПРИЕМНАЯ СЕТКА бензонасоса-стопудово!!Засорилась в хлам!!!Насос работает ,а бензус в колбу не поступает.Неделю назад сам прошел через это!
спасибо попробую
Igor_Neon_2
3.6.2009, 16:06
У меня тоже после установки насоса машина не заводилась, насос жужал. В баке было около 15 литров. Долил еще канистру - завелась с пол тыка.
