ultrasounds
26.5.2009, 16:01
После смены зимний резины на летнюю столкнулся с такой проблемкой. Опишу ситуацию полностью - поменял резину, доехал до дома (примерно 3 километра), всё было замечательно, никуда не тянуло, машина ехала ровно... Вообщем доехал до дома и поставил машину (стояла примерно 7 дней). В выходные решил поехать на дачу и сразу заметил, что руль стоит не ровно (т.е. если поставить колеса ровно, руль будет смещен вправо градусов на 10) + при езде по прямой немного тянет вправо. Давление в колесах одинаковое. Сход развал норм, ходовая норм. В чем может быть причина? Да, кстати, одно заднее колесо другой фирмы нежли остальные три (по размерам идентичны 205/65/15). И это колесо стоит именно справа сзади.
Цитата(ultrasounds @ 26.5.2009, 17:08)
После смены зимний резины на летнюю столкнулся с такой проблемкой. ....
Менять колёса местами. Во всяком случае начать именно с этого.
razjivin
26.5.2009, 18:24
была такаяже ситуация только когда зимнюю поставил. сейчас опять на летней и руль встал ровно. я склоняюсь к варианту что мистика...))))))))))
это от дороги зависит. часто по минке езжу и вот если ехать по цетру дороги то тянет вправо. смещаешься чуть правее - тянет влево. колейность одним словом. это не раз и не два так было . а как новый асфальт так все нормуль. резина 16 /215 /55
Угу, верно. Присоединяюсь к данному мнению.
После некорретного зимнего хранения шины могут деформироваться.
Mishanya Ivanoff
26.5.2009, 21:46
Скорее всего это правда из-за дороги. На ровном асфальте попробуй посмотреть!
Скорее всего, дело в колёсах. Была такая же фигня, когда плохая резина и кривые диски стояли. Поставил новую резину с дисками + отбалансировал - едет ровно и руль не тянет.
зы. прислушайся к совету Serg'а
Jr Gryazev
27.5.2009, 7:58
+1 колеса меняй местами!
ultrasounds
27.5.2009, 10:48
Пробовал на ровном асфальте!!! Все равно руль стоит не ровно и чуть вправо тянет....
На счет смены колес: в выходные попробую поменять местами, по результатам отпишусь..
Rezongador
31.5.2009, 19:33
Вот и у меня тоже самое, машина ехала нормально на зиме, поменял резину на летнюю(поставил её на те же диски) и машину стало тянуть вправо, на шиномонтаже сказали, что представления не имеют в чем проблема, они все сделали правильно. Заехал на сход-развал, машина стала меньше тянуть, но ровно так и не едет, а поменять перед и зад никак времени нет...
ЕЕвгений
31.5.2009, 20:08
посмотри повнимательнее может кто парковался неаккуратно и в стойку (колесо) причалил. А менял резину или колеса всборе с дисками? Может вылет дисков другой и тоже скажется даже на руле тяжелей или легче крутить будет.
Rezongador
31.5.2009, 23:00
Менял только резину, руль крутится так же, посторонних следов не видно было.., да и заметил я сразу после замены, так что точно никто не причалил.
сегодня не поленился, перекинул колеса, разница "0" как ехала на ровной дороге прямо так и едет. а как колея так тянел на обочину - влево.
автору, ехать на сход развал. не факт что резина. возможно шаровая или рычаг изжили себя. появился люфт. вот и тянет в сторону.
возможно сайлетблоки рычагов накрылись за зиму, балка смещается и машину тянет в сторону. Диагностику подвески надо делать 100%.
