Подскажите, пожалуйста. Купил машину Dodge Intrepid 2003. Ночью она посадила аккумуляторы, включив фары и габариты. При этом ключа в замке не было и переключатель света стоял на "выключено". Похоже, что фары включились сами при наступлении темноты, но могу ошибаться.
Экспериментировал: ночью вынимаю ключ, выключаю фары -- фары светят. Включаю габариты, выключаю габариты -- все хорошо. Если это автосвет, то какой-то странный. :)
Ну и вопрос к уважаемым форумчанам: не знаете ли, что это такое творится и как это прекратить?
Свет включен, зажигание включено. Выключаем зажигание, потом свет с габаритами. При этом ближний горит еще около 30 секунд. Если еще раз включить свет и погасить, то он ге горит.
я правильно понял?)
тогда все в норме) машинка провожает хозяина, подсвечивая ему дорогу.
чтоб такого не случалось нужно просто выключить свет с габаритами ДО выключения зажигания
Цитата(Чапа_ев @ 28.4.2009, 19:04)
я правильно понял?)
По этому поводу спасибо за ответ, я начинал нервничать до того, как 30 секунд проходили. :)
Но эта зараза сама включила фары и посадила аккумулятор. Понятно, фары горели долго. Видимо, это не связано с "вежливым" подсвечиванием. Отчего может быть такая проблема?
из за колхозно установленной сигнализации или отключенного датчика ремня/открытой двери
murmalidron
20.11.2009, 10:36
Да всё нормально у меня тож такое бывает на трёпе , просто перед тем как уйти из машины я её глушу вытаскиваю ключь вырубаю свет совсем и загорается ближний ,я просто опять всключаю свет и тутже выключаю и всё гаснет вот и вся проблемма правда с чем это связанно я незнаю но если даже я забыл гобариты или свет включённым он минут через 10 тухнет сам
continental
18.8.2016, 8:31
Доброго времени!
Замечаю уже несколько раз у моей машины такое: вечером вдруг на несколько секунд включается ближний свет и красные огни сзади. При этом машинка спокойно стоит на сигналке. "Сигнальные" мигалки выведены кстати на поворотники, значит она ни при делах. Что же это такое?
