Полная версия этой страницы:
скрип колодки
Suburban
28.3.2009, 21:24
Народ! Подскажите где собака порылась. Скрипит левое переднее колесо. При нажатии на педаль тормоза скрип исчезает, значительный износ внешней колодки. Заменили тормозной цилиндр с пыльником (рем.комплект), направляющие суппорта. Вопрос направляющие должны легко ходить туда-обратно или как пружина на втягивание (вытягивание). Металлические пластинки вставки под колодки стоят, но очень плотно - может их выкинуть?
А как тормозные диски, как обстоят дела с их износом (выработкой)?
Suburban
28.3.2009, 21:47
тормозные диски менял осенью, отходили около 2000 км, износ минимальный
Если значительный износ внешней колодки, значит суппорт не работает как надо. (не растормаживается, что то подклинивает).
Black_LX
28.3.2009, 22:01
Направляющие должны ходить не очень свободно, но и не очень туго. Смазать их догадались, когда меняли? Пластины в колодках не должны их зажимать т.е. колодки не должны болтаться, но и должны свободно ходить. Обычно там несколько пластин, если поставили их пакетом, то стоит из пакета одни (или несколько) убрать.
Suburban
28.3.2009, 22:02
колодка в пазах должна болтаться или плотно сидеть? может вставки выкинуть?
Если колодка будет болтаться, то она будет дребезжать, пока не дотронешься до педали тормоза.
Suburban
28.3.2009, 22:08
Напрвляющие и цилиндр ставили в сервисе, все смазали (где надо). А вот пластины стоят с каждой стороны колодки (вверху и внизу) и так на всех четырех колодках.
спасибо всем! буду эксперементировать
