Полная версия этой страницы: А с подбором литых дисков на Караван 2001 проблема.
КароДим
Третий день привозят по заказу литые диски разных производителей на Караван 2001 г. Параметры R15 5x114,3 D71,5 ET-38.Проблема одна-все цепляют за тормозной суппорт.Сегодня привезли K@K Дракон сильвер R15 5x114,3 D71,6 ET-38 http://www.kk-wheel.ru/download/as022006.xls Та же самая засада.Все продавцы шарахаются от слова Караван. Есть предложения?
Если можно без флейма.
Михалыч
Проблема стара как мир! Только оригинальные диски можно купить по размерам и все подойдет. Не оригинал нужно долго примерять ;о)) Выбирай диски, в которых более выпуклая конструкция спиц или они максимально смещены к краю обода.
Black_LX
Цепляют по диаметру или по торцу суппорта? Если по диаметру, то поставь 16".
КароДим
КароДим
У меня резина новая R15, но если ничего не подберу придется рассмотреть вариант R16 , а резину в барахолку.
Black_LX
Цитата(КароДим)
А где ты флейм увидел?
КароДим
Цитата(Black_LX)
Проблема стара как мир- нужное замечание
Только оригинальные диски можно купить по размерам и все подойдет-оригинальный совет!
Не оригинал нужно долго примерять, пишу ТРЕТИЙ раз примеряю!
Выбирай диски, в которых более выпуклая конструкция спиц или они максимально смещены к краю обод- конкретно!
Может для тебя это и не флейм?
Black_LX
[quote=КароДим][quote=Black_LX][quote=КароДим][quote=Михалыч]Проблема стара как мир! Только оригинальные диски можно купить по размерам и все подойдет. Не оригинал нужно долго примерять ;о)) Выбирай диски, в которых более выпуклая конструкция спиц или они максимально смещены к краю обода.[/quote]
Я же просил,пожалуйста без флейма. diablo.gif[/quote]
А где ты флейм увидел?[/quote]
Может для тебя это и не флейм?[/quote]
Это не флейм, а вполне нормальные ответы. Образцы флейма посмотри на конфе Крайслер авто ру.
Wiskas
Мне на караван подошли Zepp Carrera 2. только ЕТ по моему не 38 там, а 42 или 40 - точно сейчас не помню. Брал у ГлебСта.
КароДим
На этих дисках размер ступицы 72,6. А кольца ты отдельно заказывал? Или поставил как есть?
Михалыч
А что ты хотел ?? Чтоб я диски за тебя выбрал!? Извини, вкусов твоих не знаю. А совет данный тебе, вполне конкретен. Помимо размера диска, есть ещё конфигурация спиц и место их соединения с ободом. Эти размеры никем не указываются и нигде не нормируются, а являются индивидуальными для каждого "рисунка" диска. Именно в этом и проблема. Диски нужно мерять. Но заказывать ты теперь будешь не только по размерам, но и посмотришь на спицы.
Die hard
Кольца эти нужны только чтобы удобнее было диск на ступицу надевать. Больше ни для чего не нужны.
КароДим
[quote=Михалыч][quote=КароДим][quote=Black_LX][quote=КароДим][quote=Михалыч]Проб
А что ты хотел ?? Чтоб я диски за тебя выбрал!? Извини, вкусов твоих не знаю. А совет данный тебе, вполне конкретен. Помимо размера диска, есть ещё конфигурация спиц и место их соединения с ободом. Эти размеры никем не указываются и нигде не нормируются, а являются индивидуальными для каждого "рисунка" диска. Именно в этом и проблема. Диски нужно мерять. Но заказывать ты теперь будешь не только по размерам, но и посмотришь на спицы.[/quote]
[size=18]Просто я подразумевал конкретику.Образец Wiskas
Евгений А
495 726 53 78 Дмитрий. Должен знать ответ на поставленный вопрос
Wiskas
Поставил как есть. И честно не заметил, что бы там было с зазором :(
Очень в натяг они вставали. + Они очень сильно прикипают к дискам. До такое степени, что переднее колесо пришлось кувалдой сбивать. До этого я этой кувалдой дома стены рушил :)
Anonymous
у тебя ЕТ должно быть не меньше 40!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Serg3301
Я покупал вот здесь: www.salda.ru. Взял Элегию - ничего не цепляет.
Евгений А
Еще раз про гайки:
Колеса крепятся к ступицам автомобиля болтами или гайками. Наиболее распространенные диаметры резьбы колесного крепежа – 12 и 14 мм с шагом 1,25 или 1,5 мм.
Прижимные части болтов и гаек крепления колес могут быть конусными или сферическими и должны обязательно совпадать с профилем отверстий в диске колеса, так как обеспечивают правильную центровку колеса на ступице.
Перед установкой колес посадочные поверхности ступиц и дисков следует очистить от грязи и нанести на них тонкий слой пластичной или графитовой смазки. Нелишне смазать и резьбу гаек (шпилек) и болтов крепления колес. Болты и гайки со смятыми гранями и поврежденной резьбой лучше своевременно заменить новыми, обязательно аналогичными штатным не только по размеру резьбы, но и по прочности, т.е. не кустарного, а заводского изготовления.
Диск легкосплавного колеса всегда заметно толще, чем диск стального штампованного, поэтому для крепления литых или кованых колес используют более длинные болты. Длина их резьбовой части должна быть не меньше глубины резьбового отверстия в ступице, но и не больше, иначе болты при вращении колеса могут задевать за детали неподвижного тормозного механизма.
Твердость материала легкосплавных колес ниже, чем стальных, поэтому микронеровности диска в зонах контакта с головками стальных болтов или ступицами при установке колеса через некоторое время сминаются и соединение ослабляется. Чтобы избежать повреждения дорогостоящих колес, советуем через некоторое время после их установки на автомобиль подтянуть болты крепления.
Болты или гайки крепления колес обычно затягивают моментом около 10-11 кгс"м, если в Руководстве по эксплуатации автомобиля не указано другое. При перетяжке болтов диск колеса деформируется, профиль отверстия нарушается и колесо перестает удерживаться на ступице с необходимой силой. Излишним усилием можно также смять грани головки болта и даже оборвать головку. А при перетяжке гайки шпилька может провернуться в отверстии ступицы, и тогда гайку вообще невозможно будет отвернуть без специального инструмента или услуг автосервиса.
Для защиты колес от кражи иногда применяют так называемые "секретные" болты (или гайки). Ими заменяют один-два болта (гайки) крепления каждого колеса. "Секретный" крепеж предназначен для отворачивания только особым, индивидуальным ключом, который, как предполагается, имеется только у владельца автомобиля.
Владимир Кравцов.
При написании статьи использованы материалы Андрея Ладыгина
http://www.shininvest.ru/?path=shininvest/...sionid=55979478
шахтер
Цитата(Евгений А)
Еще раз про гайки:
Болты или гайки крепления колес обычно затягивают моментом около 10-11 кгс"м, если в Руководстве по эксплуатации автомобиля не указано другое. При перетяжке болтов диск колеса деформируется, профиль отверстия нарушается и колесо перестает удерживаться на ступице с необходимой силой. Излишним усилием можно также смять грани головки болта и даже оборвать головку. А при перетяжке гайки шпилька может провернуться в отверстии ступицы, и тогда гайку вообще невозможно будет отвернуть без специального инструмента или услуг автосервиса .............. и так далее
Что-то напоминает советы из инструкций по автомобилям в переводе многочисленных кандидатов филологических наук, подрабатывающих не на своем поприще...
КароДим
Не в обиду-один дружеский совет
crow
Стоят 15" КиК. Но 1993 г. в. "ет" сообщу, колеса сняты, посмотрю без проблем
Ivan_AR
Те же самые мучения. Пытался в прошлом году купить. Поехал к Глебу, сразу хотел взять штамповку KFZ (она у него шла по каталогу для Караванов). Уже и резину одели, ставим - облом, цепляет за суппорт. Говорят презжайте завтра, мы подберем литья и ковки. Приехал, померили штук 5-6 (КиК, Zepp и т.д). Что не лезет, что цепляет. Так ничего и не взял. Этой весной надо брать обязательно, вот и думаю что и где.
Victor.T
Точно так же и в том же месте, но 2 года назад. Плюнул, поехал в Юж.порт и там мерил (не сам, а продавец) и подобрал, но правда не ковку,а литье.
Anonymous
[quote=КароДим][quote=Maxim_Red Caravan]у тебя ЕТ должно быть не меньше 40!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
а, ну ладно, если ты все уже знаешь.......я-то хотел помочь..
evsey08
Заказал диски литые 16 от вояджера оригинальные на караван 2.4 2003 года . Подскажите подойдут ?
demetrio
Подойдут. Должны.
