Полная версия этой страницы:
ГУРУ ЭКСЕЛЯ ЕСТЬ?
извелся ужо....или ваааще туплю:
есть сумма - около 130млн....есть месяцы (дек, янв, февр, март)....как посчитать сумму в месяце???? (строк 2тысячи)....
фильтры и сумма - не берут (((
Igor_spb
23.10.2008, 14:50
Поподробнее плиз...
не совсем понятен вопрос, тебе надо 130 млн раскидать по месяцам и строкам?
мля, у самого 46 листов с сылками и формулами ентого екселя
Старый Сволочь
23.10.2008, 14:51
Может промежуточные итоги задать при каждом изменении месяца ??Вообще не видя сложно сказать...Но у меня до 17000 строк вроде все в норме считает.
есть табличКО!!!
Состоит из порядкого номера (№), наименования, сумма, месяц!...в экселе ячейки A,B,C,D....
надо узнать ИТОГОВУЮ СУММУ в ОПРЕДЕЛЕННОМ месяце....а таблица на более чем 2т наименований...
и месяцы идут ваще не подрят ниразу....
как ???
StFoster
23.10.2008, 15:00
Цитата(Gekko @ 23.10.2008, 16:00)
есть табличКО!!!
Может сначала отсортировать по колонке "месяц"
А потом все проще буит?
Igor_spb
23.10.2008, 15:00
В каком формате месяцы, буквы или цифры?!
Старый Сволочь
23.10.2008, 15:01
Цитата(Gekko @ 23.10.2008, 16:03)
как ???
Сначала отсортировать по месяцам ...а потом задать в промежуточных итогах при каждом изменении в столбце "месяц" = сумма
буквы!
СТ отсортировать - фильтрами? - уже пытался...не суммирует (((
Цитата(Gekko @ 23.10.2008, 18:03)
как ???
Скинь на почту в профиле, так ничего не поняль
Старый Сволочь
23.10.2008, 15:05
Цитата(Gekko @ 23.10.2008, 16:09)
буквы!
выдели всю область таблички далее "данные " сортировать выбери по столбу (столбец указываешь в котором наименование месяца) и вуаля..
Igor_spb
23.10.2008, 15:08
Как вариант. Будет сумму по месяцам считать в разных столбцах.
=ЕСЛИ($A1="Январь";$B1;0)
А1- месяц
B1-сумма по месяцу
Если не этот месяц, то 0. Соответственно растягиваешь такую формулу на 2000 строк. Внизу берешь сумму по 2000 и получаешь за январь. В соседнем столбце делаешь то же самое, только за другой месяц и вуаля.
Проверил. У меня пашет.
Старый Сволочь
23.10.2008, 15:10
Цитата(Gekko @ 23.10.2008, 16:14)
Отсортировал!!! а далее?
опять же выделяешь область таблички в данных выбераете промежуточные итоги и задаете "при каждом изменении в указываете столбец с месяцами далее указываете функцию какую надо там можно выбрать ..в данном случае сумма...и все посчитается за каждый месяц
Igor_spb
23.10.2008, 15:20
Тебе вот так надо?
во! Можно и так...
как выше советовали, чот у меня никуя не получается (((
ВСЕ!!! Сделал!!!
Спасибо всеМ!!!
Научился сортировать )))))))
Igor_spb
23.10.2008, 15:35
Цитата(Gekko @ 23.10.2008, 16:35)
во! Можно и так...
Для столбца E
=ЕСЛИ($D1="Декабрь";$С1;0)
Для столбца F
=ЕСЛИ($D1="Январь";$С1;0)
Для столбца G
=ЕСЛИ($D1="Февраль";$С1;0)
Для столбца H
=ЕСЛИ($D1="Март";$С1;0)
Потом просто тупо растягиваешь и суммируешь!
чот формулами не идет ((( "Имя?"
Формулами тож научился.. все выделил..но не сумирует падла...((((
Igor_spb
23.10.2008, 15:50
У меня идет. Делай с помощью мастера формул. Контрукция ЕСЛИ,
первое поле - условие то бишь ячейка с месяцем D1="месяц",
второе поле - ИСТИНА ячейка с суммой =C1
третье поле - ЛОЖЬ =0
satarion
23.10.2008, 15:56
если еще актуально - кинь в меня файликом на maxi@agava.com
пока у меня 15мин. свободные есть...
Старый Сволочь
23.10.2008, 16:06
угу...хз..чего он там считает...тут у меня аналогичная ситуация была ...девочка из Роснефти кинула файлик....на почту ...еле отбрехался..
satarion
23.10.2008, 16:12
ну так это должно здорово жизнь разнообразить =)))
Старый Сволочь
23.10.2008, 16:16
ну его нафиг такое разнообразие....меньше знаешь крепче спишь:)))
Гы.
Люблю я такие задачки, блин.
Короче:
1. есть такая функция СУММЕСЛИ.
2. нажимаешь
3. читаешь инструкцию
4. заполняешь
5. имеешь счастье
Формулы будут иметь вид: =СУММЕСЛИ(B2:B8;"январь";C2:C8)
Табличка будет выглядеть так:
Все сделал и высчитал!!! Пасип!!! ))))
там одно значение некоректное было....вот и не считало....а 2к строк проверить тяжко))
