Что имеем:
- Пациент - Интрепид 2000 г.в. двигатель 3.2. Автомобиль простоял почти всю зиму и с началом весны эксплуатируется от силы раз в неделю.
- Вибрация на непрогретом двигателе. По мере прогрева "успокаивается", но не до конца, изредка бывают разовые провалы оборотов. После дачи газа на P, при достижении рабочих 700 об/мин ощутимая вибрация. Проходит через 5-10 сек.
- Запуск и остановка холодного двигателя сопровождаются мерзским скрипом. На горячем почти его нет или едва слышно.
- После недельной стоянки с минимальным количеством бензина в баке, запустить двигатель удалось с 10 попытки.
Возд. фильтр и свечи заменены 4000 км назад. С момента прочистки корпуса дроссельной заслонки и ее привода автомобиль проехал порядка 10 000 км.
Никаких ошибок (кроме недавно сдернутой клеммы аккума) самодиагностика не выявляет.
Мои предположения (подтвердите/опровергните плиз):
Вибрация, провалы - подыхают катушки/провода. Возможно требуется замена прокладки корпуса дроссельной заслонки и замена моторчика и датчика ХХ.
Скрип при холодном запуске остановке - проскальзывает ремень/подыхает паразит - компрессор кондея (кстати в кондее жестоко нехватает фреона) или генератор, стартер?
Хреновый запуск при почти пустом баке - бензонасос. Возможно и неустойчивая работа двигателя от него же.
Но опять таки повторюсь - никаких ошибок о помирающих катушках или недостаточном давлении бензы - нет.
Коллеги, подскажите с чего начать?
