pogarnik
14.6.2008, 11:19
Подскажите кто знает как проще снять генератор (неон 2.0 1996г.в.), и вообще генератор перестал давать зарядку-есть смысл его ремонтировать или надо менять?
Смысл сразу менять ? Отнеси в контору которая их ремонтирует, продиагнастируй и сравни цену ремонта и нового. Который тоже наверняка будет востоновленым, Может просто щетки кончились .
pogarnik
14.6.2008, 11:41
Понятно, подскажи если сталкивался-его можно снять без подъемника?
без подьемника очень геморно....
А вообще проверь может просто провод перегорел, который идет от генератора на зарядку. Я слышал что у неонов это проблема. Я сам с этим сталкивался. Я не парился и просто доп. провод кинул к аккумулятору, т.к. легче было прикрутить его туда.
Ну а если снимешь генератор, то тащи его на диагностику, а они уже скажут менять или не менять.
Но вначале скинь фишку, и рукой под фишкой налапай провод, если он оторвался, то просто прикрутить его надо, если нет, то проверь тестером цепь до аккумулятора, если тоже все ок, то снимай.
http://vkontakte.ru/club1824273посмотри здесь как я менял подвеску.... тере машину повыше поднять надо,снять воздушный фильтр.защиту,катушку и еще что то не помню точно...
у меня провод пришлось менять
и опиши как делал желательно с фотками... плиз
pogarnik
15.6.2008, 13:55
снял в сервисе,поэтому фото нет, сейчас сделаю диагностику и станет ясно,но уже сейчас видно что это не щетки, потом напишу что было. спасибо всем кто писал!
pogarnik
17.6.2008, 19:15
p.s. сгорела обмотка -электрик говорит что я "навесил" много потребителей на генератор одновременно и не один раз и из-за этого он перегревался и в конце-концов изоляция потекла и замкнуло (я думаю что он прав, так как я частенько гонял продолжительное время с включенными фарами+доп.галогенки+кондей+достаточно мощная муз. система). Поменял в течении дня на восстановленный-180 $ с гарантией на полгода, новый стоит у нас 550$
Так что будьте внимательны- не перегружайте "гену" , а то со временем можете попасть как я.
