Периодически со стороны левого переднего колеса появляется странный звук. Как лучше описать?.. Свист с гудением, похоже на звук мотора стеклоподъёмника, или когда троллейбус разгоняется.
Звучит не всегда, появляется, если разгонишься быстрее 80-90 км/ч, и со снижением скорости не исчезает. Потом вдруг внезапно пропадает. Иногда едешь 120-130, но тихо. Тон звука от скорости не зависит.
Показать механикам сложно - при подъезде к мастерской звук как назло исчезает
На подшипники не похоже - те, если гудят, то постоянно, да и их звук ниже.
Механики внимательно посмотрели всё в этом месте - подвеску, привод, тормоза, но ничего не нашли. Предположили, что это шумят колодки по диску, и посоветовале не заморачиваться
Будут какие-нибудь другие идеи?
