Цитата(Coolminer @ 27.4.2008, 13:42)
- не работает круиз-контроль. Он даже не включается кнопкой on/off. Check Engine не горит, однако проверка кодов двигателя выдаёт ошибку p0581.
Прошу помощи коллективного разума
Дальнейшее основано на личном опыте с LH2, но суть, думаю, похожа.
When Monitored and Set Condition:
P0581-SPEED CONTROL SWITCH #1 HIGH
When Monitored: With the ignition key on. Battery voltage above 10 volts.
Set Condition: The PCM detects an open or short to voltage in the Speed Control Switch
Signal circuit. One Trip Fault.
POSSIBLE CAUSES
SPEED CONTROL SWITCH VOLTAGE HIGH
SPEED CONTROL SWITCHES
(V37) S/C SWITCH SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO BATTERY VOLTAGE
(K4) SENSOR GROUND OPEN
PCM
Ошибка указыват на обрыв массы или короткое замыкание.
P0703-BRAKE SWITCH #2 CIRCUIT
When Monitored: TEST #1: Vehicle speed greater than 20 MPH to enable. TEST #2:
Speed must be 0 and brake switch indicates on.
Set Condition: TEST #1: If vehicle speed goes to 0 MPH without brake input. Condition
must be repeated 15 times to set fault. Two trip fault. TEST #2: If vehicle speed goes above
20 MPH for more than 6.0 seconds without a change in brake switch state. Condition must
be repeated 15 times to set fault. Two Trip Fault.
POSSIBLE CAUSES
GOOD TRIP EQUAL TO ZERO
(F32) FUSED B+ CIRCUIT
(K29) BRAKE SWITCH SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
(K29) BRAKE SWITCH SIGNAL SHORTED TO GROUND
(K29) BRAKE SWITCH SIGNAL CIRCUIT OPEN
(Z1) GROUND CIRCUIT OPEN
BRAKE LAMP SWITCH OPERATION
PCM
Обе ошибки по сути указывают на одно и то же - обрыв массы или короткое в цепях.
У тебя схемы Пасифики есть? Такое количество ошибок + неработающая АБС (при этом лампочка обычно сивдетельствует, что нет ответа от модуля АБС) смахивает на неконтакт в каком-то разъеме. Поищи как у тебя круиз связан с АБС и тормозами, какой у них есть общий разъем или общие цепи. Хотя, как в ошибках и описано, это может быть и коротокое в общей цепи, и обрыв массы (второе более вероятно, по моему мнению).
