Привет!
А на холостых оборотах движёк "дергается"? Бывает такое?
По-хорошему, надо на диагностику, спроси у наших коллег в Беларуси,
где это возможно сделать.
Есть такой момент - борткомпьютер накапливают информацию об ошибках в работе двигателя,
после какого-то их количества не дает раскручивать выше 2000/2100 оборотов (предохраняет
движёк), машина в результате тупит. Считать коды ошибок с помощью ключа невозможно,
только с помощью спец. оборудования (как правило, у официалов). Сбросить ошибки можно
("+" клемму с аккумулятора и подождать минут 15 ...). Но через какое-то время всё начнёт
повторяться вновь ...
Заочно никто диагноз не поставит ... Можно только посоветовать проверить ...
На твоей машине движёк с цепью - когда меняли и меняли ли вообще? Могут быть проблемы ...
У меня вылилось в следующее (на холостых оборотах движёк "дергался", иногда и при разгоне):
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...8&hl=дизель Проверь топливный фильтр, слей из него отстой,
Проверь, не подсасывает ли где-нибудь воздух в топливной магистрали,
Возможно, есть дерьмо в баке, забивает сетку ...
И ещё может быть много причин ...
Удачи!
