Полная версия этой страницы:
воняет)
люди добрые подскажите кто чего знает может быть... додж стратус 2004год 2.4 когда нажимаешь газ до упора машинка разгоняется все дела, но запах такой нехороший как будто горит чегото, но не навязчивый такой, средней вонючести) чего это может быть вообще7
Streeteater
17.4.2008, 12:45
Цитата(Loki @ 17.4.2008, 13:51)
Ремни не свистят?
+1
Сход-развал в норме?
ремни нет не свистят, про сход развал ничо не могу сказать машину недавно купил... может сцепление7
Цитата(dh21 @ 17.4.2008, 13:54)
может сцепление7
а это что такое?
на выпуск ничего не течёт? дело опасное -может загореться
ну запах какбудто сцепление воняет, но не так вонюче. на выпуск ничо не дает, это я фиг знает
StFoster
17.4.2008, 12:54
Сударь, а вы на летней резине? Если на зимней может у вас банально резина горит - от тапка то в пол...
вобщем на лысой зимней, но свиста резины я вроде не слышал)))
Streeteater
17.4.2008, 12:58
А она может и не свистеть. Просто от трения греется. Смотри чтоб потом как в "Призрачном гонщике" на горящих колесах не прокатился =)
+ может подтекать охлаждающая жидкость, тоже запашок похож на резину...
Цитата(dmode @ 17.4.2008, 14:02)
может масло?
вобщем недавно движок перебрал, пока машина была на обкатке тапок не нажимал, ща решил попробовать. но до переборки движка была точно такая же вонь, хотя она не каждый раз появляется, сегодня весь день машину рвал и принюхивался, всего 2 раза воняло)
так еслиб сместа рвал то да)) а то на 100км ч тапку нажимаешь, она же резину не будет шлейфовать) вобщем непонятно это все и как ехать в сервис и чо говорить у меня машина воняет, типа понюхайте)
у меня вонял катализатор...
я к тому, что может вообще наплевать на вонь эту, может это не смертельно7)
ну это как сказать... см.
тут
туттак я только из сервиса где мне движок перебирали, там я масло сменил после обкатки, думаю еслиб там чего текло они бы сказали...
Тоже самое! (Stratus 2003 г.) В салоне не пахнет, но после интенсивной езды, когда выходишь из машины запах паленой резины. Пасет, такое ощущение, что из-под днища. На выходных, как смог, осмотрел. Ни чего настораживающего не обнаружил.
shishunder
17.4.2008, 13:39
может пассажиры ??? или на край подошву посмотреть...
Это катализаторы так пахнут.. после активной езды..
Цитата(shishunder @ 17.4.2008, 14:46)
может пассажиры ???
ага, после интенсивной езды
А у меня -
во во то же самое
Emmisary
17.4.2008, 14:02
+1
Прошлым летом на скоростях от 160 км/ч и выше, если в сухую жаркую погоду по сухому асфальту давануть, то через километров 10 начиналась вонь паленой резины. Определили - горела моя старая Нокия RS. У меня нарушен развал был буквально на децел, что и сказалось.
Едкий не вонючий запах?
Катализатор
Emmisary
17.4.2008, 14:11
Ну может и катализатор тоже горит...
Будем считать, что катализатор так воняет... так это допустимо или что-то надо делать?
если нет ошибок, расход и тяга в норме, то ездей и не парься
Пару раз возникала р0441, но быстро уходила... вроде все нормально... на след неделе думаю помыть форсунки, сменить свечи... потом посмотрим...
Igor_spb
17.4.2008, 20:01
Ну здесь большую роль играет то, как Вы идете к месту стоянки авто. Например, если Ваш путь пролегает по газонам и при этом Вы задумчивы и не внимательны, то вероятность того, что в салоне будет вонять возрастает существенно. Доказано ведущими инженерами Крайслер!
2Igor_Spb: Добавлю: Так же в салоне вероятно будет вонять, если на скорости 120 перед вами на проезжую часть резко выбежит столб.
Igor_spb
17.4.2008, 20:15
но Вы этого не почувствуете!
имхо... воняет грязь попадающая на тормоза и выхлоп...
я седни прокатился "по уши в грязи" на обочине... воняло еще два часа... и попахивает каждый раз после грязных луж...
Это кат разогревается, и начинает обгорать всё гумно, которое на нём.
