Полная версия этой страницы:
прикуриватель интрепид
Да и не пользовался бы им вообще, а как розетка для всего внешнего - нужен. Полез по подробным эскизам Sergа сделать заодно и подсветку пепельницы, сдрючил консоль и забуксовал: тишина на фишке,подводящей ток. В блоке предохранителей не смог найти этот самый прикуриватель (не Шекспир в языках, немецкий технический - легко!), и какая еще цепь должна сидеть на этом предохранителе... Вот думаю: а взять 12 в до преобразователя для питания люминесцентной подсветки передач можно? Раз уж ума нет восстановить прикуриватель традиционно, пусть и без подробной схемы? Может кто подскажет, где искать этот предохранитель?
С правой стороны в блоке предохранителей на панели, единственный, расположенный горизонтально. Три отверстия - в одном положении П работает только при включенном зажигании, в другом-всегда. На 15А
спасибо, может хоть с этого нечнетмя мое неудержимое постижение электрооборудования, спасибо, дуся!
Обследовал детальнее... Никаких одиноких горизонтальных там, засада какая - то. Вот и картинка есть, а где он, мерзкий?
sirozha555
22.3.2008, 18:41
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО!
Этот блок предохранителей в салоне. Открываешь водительскую дверь и в торце торпеды крышка под которой прячутся эти преды
Прости меня, комсомольца... Пошел в салон. Спасибо.
sirozha555
22.3.2008, 19:18
storm2005
22.3.2008, 20:14
Ну и как дела? Интерес имею, т.к у самого не работает.Подсветка пепелки горит, а гнздо не фурычит.Пришлось эл.насос (колеса качать) на крокодильчиках делать и с АКБ питать.Предохранитель целый кстати.
Похоже, у тебя что-то с контактами самого гнезда. Был перегоревший пред , который нашел по наводке из форума (дай ему Бог многих лет жизни!), заработал, подсветку пепелки теперь сделаю (скорее, светодиод, чтоб не сажать АКБ сильно) а гнездо работает. Советовать не могу (не по возрасту, а по мозгам), но если подсветка на этой же цепи, то непонятно, почему молчит тогда гнездо... Там всего-то два с*аных проводка... Разберись, уж, пред. и вправду на поверхности. Спасибо всем!
Кстати, сам год назад искал этот предохранитель по причине сжигания компрессором, после чего заменил его, родного(в смысле компрессор) на вариант с "крокодилами" и перестал париться. В прикуриватель кроме адаптера к телефону и компактДВД больше ничего не подключал - и никаких проблем!
Concorde 159
8.2.2020, 23:10
Тут спрошу, пожалуй: не приходит электричество в прикуриватель в подлокотнике. Провода проверил до торпеды, а дальше они вглубь уходят. На панели прикуриватель работает. Что это может быть? Или есть какой-то хитрый предохранитель чисто для подлокотника?
Цитата(Concorde 159 @ 8.2.2020, 23:10)
... Или есть какой-то хитрый предохранитель чисто для подлокотника?
"хитрый" пред на 15 А -
https://i.ebayimg.com/images/g/NI4AAOSwnlFaWSV8/s-l1600.jpg
