Цитата(-Roman- @ 26.6.2007, 15:01)
Выбор двери, просто хотелось один раз поставить и потом не мучаться и не жалеть что такую поставил.
Ну тады слухай. Я тоже озадачился подобной проблемой и долго выбирал. И выбрал. Дверь должна быть из цельного листа, обернутого вокруг каркаса, толщина металла естественно чем больше тем лучше. Петли я выбрал скрытые, вверху должно быть не менее двух иначе просядет со временем. В местах входа в коробку засосов замков там где отверстия должна быть дополнительная защита, что-то типа ниш, куда входят сами засовы, а не просто дыры в коробке. Утеплитель он же шумка играет важную роль, поэтому дверь толщиной 50 и менее мм просто фуфло. Замки выбрал с лазерной перфорацией хотя это и не показатель, просто на мою модель они в базе шли а переделывать и переплачивать не хотелось. Замок полуавтомат, запирается поворотом ручки вверх. Удобно, и есть одна хитрая фишка: открывается изнутри просто поворотом ручки вниз, ничего не надо крутить. Но и жулику забравшемуся в окно тоже! Поэтому в замке есть прикол - если снаружи запереть ручкой, то открыть изнутри просто, а вот если ключиком то хрена с два ты его изнутри отопрешь! Вобще никак.
По коробке - на моей двери нет силового каркаса коробки, просто пространственная такая рама и все. Но эта фирма их не делала. А вобще штука от отжима ломиком хорошая. Правда мои 5 анкеров с каждой стороны хрен ты ломиком-то возьмешь.... Поэтому еще одно дополнение - если там дыр меньше чем три с каждой стороны, то это плохо, можно отжать коробку и перепилить или просто вырвать анкера. Лучше если коробка сразу штампована с обкладкой, она закроет наглухо щель. Чем шире обкладка тем больше придется попотеть с фомкой...
По монтажу - общей разности размеров между стеной и дверью более 5 см. быть не должно. Если проем большой а дверь уже, надо закладывать, никакие анкеры 200мм и запенивание не катит. Примерно 1-2 см. с кажной стороны - туда-сюда... в идеале коробка должна не входить в проем и бравые монтажники должны его чуть увеличить.
Ну вот и все. Кстати, дверь взял процентов на 15 дешевле чем у брендовых конкурентов - 13000 с установкой. А походил по их салонам, сравнил - блин, такая фигня в базе идет, а нормальную дверь уже меньше чем за 20000 не купишь, с такими решениями как у меня. Просто нашел потому что искал.
Если ремонт еще предстоит, и вся отделка прихожей под снос, рекомендую усилить проем обварив его уголком. Но тогда надо точно знать какая будет дверь.
Естественно, все изложенное не относится к дверям стоимостью менее 8000 -это просто лист металла.
