Отчёт/не отчет ... просто подтверждаю вожможность установки на старый кузов.
Вид консоли.
Вид на боди комп, лезть туда вообще бессмыслено ...
Все нужные провода есть у магнитолы и прикуривателя ...
Ну и схемка
Завтра поеду испытывать ....
ЗЫ датчик температуры пока не подключал
[Архив]
Caravan737
27.5.2007, 22:24
А как решил вопрос отсутствия выпуклости на обшивке потолка под комп?
Да я и не думал об этом .... как то само всё решилось. Разметил, вырезал, примерил .... всё легло идеально. Только одно место спереди со стороны лобового неочень, но этого невидно.
ест вопрос датчик температуры на верху для пантов или он завязан с движком .У меня он показывает что хочет .Кто знает где стоит сам датчик.
На плате компьютера на входе шесть ножек. Можно поподробнее куда "плюс" куда "минус", куда CCD + , а куда CCD-?
Благодаря положительной энергии нашего Очумельца нашел вот эти картинки. Первая - 6-ти контактный разъем на самом трип-компе. Вторая - "папа" и "мама" разъема под ковром у стойки между передней и сдвижной дверями.
Сегодня пол-дня разбирал на работе машину. Снял потолок (что оказалось совершенно необязательно), поставит консоль, начал тянуть провода... вот тут-то и засада. Под ковром под пассажирским сиденьем не оказалось вышеуказанного разъема. Зато оказались на стойке два других. ПРичем расцвтека проводов совершенно не совпадает со схемой. В результате активной работы тестером провода на освещение обнаружены. А вот насчет шины данных - придется все-таки к магнитоле тянуть. Но светло стало... как днем!
Все, установлено и подключено!
alkuz - огромное спасибо за моральные и технические советы.
Вот так выглядит (сорри, телефон).
спасибо за предоставленную информацию
Да лишь бы помогло! Если что - обращайся, я уже прошел этап установки
shoong2
24.12.2008, 22:21
Вопрос ... а его можно поставить на ОБД1.... тоесть на неон ... года 95... ... как он подключается..??
а то унас ее за 100 баксов продают...
Честно - х.з. Эта консоль от Вояджера-Каравана. А подключается всего 6 проводов. +12В, -12В, - CCD, +CCD, датчик забортной тепмературы (2 провода). 4 первых сигнала есть на колодке для подключения сканера. Но насчет ОБД1... не уверен. Надо смотреть манул
Где взял и сколько стоит
скажите как снять консоль один саморез нашел открутил но не снимается боюсь сломать
да и какие провода на свет в колодке у дверей нужно для подключения сигнализации
Прошу прощения, вопрос навернео уже решен... но там, кроме самореза, в отделении для очков есть защелка, которую нужно отогнуть!
К вопросу "где и почем" -
вот тут, например.
alexauto2005
1.12.2009, 23:41
Можно и на ОБД1 поставить.
У меня стоит,ставил сам.
Vonordna
2.12.2009, 19:15
А есть какой-либо ортгенальный номер у этой консоли? Хотелось бы посмотреть и в других местах.
Вот тоже сегодня закончил инсталяцию консоли на свой аппарат 1997г.в. европеец. Приобрел консоль на ебее от доджа каравана 1999г. Во время установки никаких сложностей не возникло. Всю нужную проводку нашел на стойке ремня безопасности пассажира. Там было 2 колодки красная и синяя как на самой консоли. Только вот BUS+ и BUS- оказались почемуто на фишке освещения. Так как разъемов штатаных у нас не найти приобрел две папы=мамы от мотоцикла на шесть ножек и все перепаял как надо. Так что я теперь тоже счастливый обладатель данного девайса.
Теперь будешь смотреть на текущий расход... и отпускать гашетку.
У тебя случайно не дизель?
Попробую оживить мамонта ....
Дано : датчик и разъём стоят на положенном месте , провода (маркировка соответствует мануалу) уходят в основной жгут правого крыла , возле стойки - тишина ( ни красносинего , ни G75/C20 )... Судя по схеме провод неразрывный - но это имхо бред ....
Вопрос : где искать концы ?
А кто может подсказать номер датчика внешней температуры для потолочной консоли.
QUOTE(Lexa @ 17.2.2012, 9:48)
4685606
Ну вот и я оКОМПутился. Спасибо создателю этой темы и всем кто здесь выложил информацию и конечно tamias - Алексею за компутер со всеми приблудами. Из всей установки страшных моментов было три: 1) резать потолок ( стрёмно накосячить, обратно не прилепишь если лишнего отрежешь). 2) когда видишь что на правой стойке нет нужных штекеров, снимаешь магнитолу и непонимаешь какие провода тебе искать. но через пару минут всё путём. и 3) попытки вынести под капот датчик температуры (как добраться до моторной перегородке да ещё и найти там тех отверстие и что нужно разобрать для этого). Но в общем всё прошло гладко и спокойно. В общем рад и доволен. Если у кого будут вопросы по установке - спрашивайте, с удовольствием подскажу чё и как.
Добрый день. Подскажите, а на дизельный Вояджер 97 года схема подключения такая же.?
step/yuri
16.8.2013, 9:11
Добрый день форумчане. Приобрел сей девайс с проводкой с Grand Voyager 3.8L AWD. У меня Voyager 2.2L DIESEL. Подцепил фишки возле правой пассажирской стойки красную и синюю. Цветовка проводов совпала, кроме одного провода. Тот который в схеме должен быть BR/PK PIN №4 у меня белый при вкл.зажигании на него приходит +12, этот провод от компьютера? И второй вопрос: при включенном зажигании работает компас, Temp-0C, показывает одометр, показывает время в пути но не показывает расход L/Km!? Хотя при первом включении показывал все показания (со снятого 3.8L) Пробовал проехать более 100 км, показания Л/КМ не обновились? Откуда ТРИП-КОМП берет информацию со щитка приборов или с боди компа? Может ТРИП комп нужно программировать адаптировать? P.S. В электрике не очень, к терминам не придираться а поправить ежели чего.
На 100% не уверен но возможно существует разница между бензинкой и дизелем, ну в смысле сигналов и управления.
Такие не выпускались. Дизель был только 2.5.
По все той же бортовой шине, что и одометр.
На шину вещают информацию разные блоки.
Предположительно, бензиновые и дизельные ЭБУ двигателем посылают разные сообщения.
step/yuri
5.9.2013, 10:43
Повторяю у меня 2.2L Diesel не турбо 68 л.с. Когда сдох WM поставили от японца R2. Так что эксклюзив. P.S. 5лет полет нормальный.
екелемене
27.10.2013, 12:42
люди подскажите,кто еще устанавливал такую консоль,как крепили к потолку,а то че-то котелок не варит,купил а поставить не могу
Я крепил к усилителю крыши.Просверлив отверстие в кармане для очков
екелемене
27.10.2013, 18:43
ОНА ПОЛУЧАЕТСЯ ПОЧТИ У САМОЙ ЛОБОВУХИ У ТЯ?
екелемене
27.10.2013, 22:03
КСТАТИ,КАК ПОКАЗАНИЯ СОВПАДАЮТ? У МЯ ТАКАЯ ЖЕ МАШИНКА А ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА НА КОНСОЛИ И НА ЩИТКЕ ПО РАЗНОМУ. НА МИЛИ ПЕРЕСТАВЛЯЛ ЕЩЕ ХУЖЕ. ЧЕ ЗА БЕДА?
Ну где то наверное около, но не у самой. Показание вроде совпадают, по крайне мере не замечал расхождений кроме заниженного расхода топлива.
екелемене
29.10.2013, 12:57
вроде тоже нормально стало,кроме того на сколько км осталось топлива.но это скорее всего из-за того,что стрелка врет.на нижних делениях чуть ли не на глазах падает,а на верхних наоборот.а может в баке датчик ку-ку, не знаю
Павел 67
12.4.2015, 12:49
Добрый день форумчане.Прикупил консольку,но возникли трудности при подключении.Машина Вояджер европеец 1998 года.На правой стойке никаких фишек нет,только 2 провода на освещение и под пассажирским сидением тоже нет никаких разьёмов.Остаёться подключить через радиоприёмник.Основное понятно.Непонимаю какие провода подключать CCD BUS+ CCD BUS- в разъёме радиоприёмника.Подскажите по цветам проводов разъёма .По фотографии автора не понимаю к каким проводам он подключил.
Посмотрите сообщение № 6 на первой странице...
Павел 67
12.4.2015, 20:59
В сообщении № 6 указан разъём и цвета проводов на самой консоли,а мне нужны цвета проводов к которым нужно подключиться на колодке в радиоприёмнике и какая колодка;серая или чёрная.
demetrio
12.4.2015, 21:00
А схемы из ФАКа скачать религия не позволяет?
Павел 67
12.4.2015, 22:07
Я здесь человек новый и не во всём ещё разобрался.Но врятли в ФАКе есть схема подключения консоли от радиоприёмника,что мне конкретно нужно.Я задал определённый вопрос в определённой теме и не надо грубить.Если нечего сказать по теме проходи мимо.
demetrio
12.4.2015, 22:29
И чем это я нагрубил новому здесь человеку, а?
В ФАКе есть схемы на любой американский автос. В том числе в схемах указаны распиновки нужных тебе разъёмов от магнитолы с цветами подходящих проводов.
И если новый здесь человек не желает САМ скачать схемы, а ждёт непонятно от кого ему одному нужной информации, то тогда с большой вероятностью он сам будет проходить мимо.
Цитата(Павел 67 @ 12.4.2015, 20:59)
... и какая колодка;серая или чёрная.
белая с красным, на два пина. (её на фото плохо видно)
+ фиолетово/коричневый.
- бело/чёрный
Павел 67
12.4.2015, 23:58
- бело/чёрный
Большое спасибо.Теперь всё ясно,просто такой колодки у меня в машине на радиоприёмник нет,поэтому и парился.
возьми с разъёма климат-контроля или с диагностического разъёма OBD
расцветовка та же...
Павел 67
13.4.2015, 22:38
Благодарю за отзывчивость ,конкретно помог.
Этот комп от предыдущего поколения. Тебе не подойдёт.
Жалко , а если токо установить комп не подключать ? Тама очечник eсть и ёщо какойто кoрмашек (кстати для чего он ? ) . Крепление от сего девайса подойдет ?
Тоже лежит такой девайс. Всё никак руки не дойдут подключить.
Спасибо авторам за подробное описание. Теперь решусь наконец-то!
А расскажите, что за кармашки там. Один точно очешник. А вот второй какой-то странны. Как будто там раньше доп. зеркало было.
Или всё же просто карман?
Ребят переведите пожалуйста эту схему :
Было свободное время и решил поиграться с потолочной консолью :
соединил две пары проводов ( 6+4=акб. на плюс и 3+1=акб. на минус ) и вуаля :) загорелись букавки и цифарки :) осталось два провода 2 и 5 , зачем они и куда они ? :) 5 провод это на датчик температуры , а вот 2 .... ?
И для чего нужен верхний кармашек ?
Вы чего от него хотите добится на своей машине подключая его методом научного тыка в другую машину ? Букавок и цифирок? в лучшем случае запустить у него компас и все?
